Pannelli fotovoltaici al posto delle tegola cosa cambia dagli altri? - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli fotovoltaici al posto delle tegola cosa cambia dagli altri?
    Ciao, dal primo sopralluogo il termotecnico mi ha evidenziato che il tetto è un pò poco isolato sopratutto dal caldo. Preciso che sotto il tetto a vista c'è la mia camera da letto per cui il confort caldo/freddo è importante. Lui mi ha proposto di togliere le tegole, mettere 20 cm di lana di roccia e poi i pannelli sopra. Considerando che la falda è est/ovest si potrebbe coprirlo tutto con i pannelli FV. Ho visto che molti produttori parlano di moduli specifici, ma non ne vedo la differenza. Rispetto al costo medio di un modulo da sopra tetto, costano in media di più o di meno?
    Qualcuno ha esperienza su questa soluzione?
    ma intendi moduli gia pre isolati?
    lascerei perdere.
    Se copri integralmente le 2 falde...e non hai praticamente isolamento sul tetto..è certo l'occasione per farlo.
    In tal caso io leverei tegole...se hai piano regolare, appoggerei 20 cm di lana roccia...coprirei ulteriore piano legno, inchiodato su travetti che metti sotto, spessi 20 cm , che "contengono" l'isolante....guaina bituminosa impermeabile...supporti del FV a 10 cm di distanza..copertura integrale di pannelli .
    A finire...protezione del colmo con una scossalina di rame forata...compensazione della falda con falsi pannelli , per la striscia non coperta dai pannelli....rete uccelli periferica fra piano pannelli e piano tetto
    Userei pannelli full balck...posati con fuga minima fra loro.
    Al posto del pinao in legno..si può usare lamiera grecata.
    A me lasciare lana roccia non protetta contro umidita non piace...e se metti un piano, a quel punto megli impermeabilizzare quell (se legno) o farlo in lamiera..e poi li sopra posare direttamnete pannelli..se lasci aria sotto, contro calore estivo è il massimo..e isolamento invece lavora in inverno
    Ultima modifica di marcober; 28-05-2016, 14:46.
      Fai un bel tetto isolato come suggerisce marcober, poi ci posi sopra i pannelli fv classici...
      *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
        isolare il tetto è la cosa più funzionale,ma se può isolare il sottotetto spende meno e non dimentichiamo il
        problema del fissaggio della struttura con 20 cm di isolante sotto,fare si fa tutto ma quanto costa
          Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
          Si, infatti aspetto i conti ma mi preparo ad un numero astronomico. Il piano B sarebbe isolare con contro soffittatura di circa 10cm in lana di roccia, ma dubito dell' efficacia dell' operazione.
          Invece, nota dolente, comincio ad avere dubbi sulle pompe di calore aria-acqua per il mio caso. Anche qui sto aspettando il verdetto dal sopralluogo, ma poichè ho i termosifoni e sembrano anche pochi, la pdc dovrebbe lavorare parecchio vanificando il beneficio sui consumi. Inoltre mi scoraggia il fatto che ben poche pdc riescano ad avere ACS istantanea. Mi ha consigliato un accumulo di almeno 700litri. Oltre l'ingombro, c'è un ulteriore aggravio di costo. Poi supponiamo che un gg l' acqua in accumulo finisce, che si fa??? freddo. l tutto ad un costo sicuramente > di 10k.
          L' avevo scartata ma penso di riprendere l'idea della Rotex Hybrid. Combina il meglio di entrambe le tecnologie. Da quello che ho capito lavora in precedenza a pdc, ma se proprio non arriva alla temperatura desiderata si aiuta a gas. L' acqua istantanea è sempre a gas. Inoltre la pdc consuma davvero poco, per cui non avro bisogno do avere un contatore da 10kw come nel primo caso.
          Qualcuno di voi ha esperienza diretta di questa fantomatica Rotex Hybrid?
            Originariamente inviato da HeavyManto Visualizza il messaggio
            Direi NESSUNA.
            Ma chi ti ha detto una bestialità simile?
            700 lt di boiler va bene se hai un castello e 10 persone.
            Io ho casa molto grand ee siamo in 3 di cui 2 donne..e un boiler da 200 lt è giusto..con 300 ne avrei in esubero
            Se finisce?
            Intanto..io lo tengo a circa 43 gradi e si ricarica se scende sotto 39.
            La ricarica dura 10-12 minuti...14 forse se fuori ho -5
            Se lo svuoto di notte, quando no ho orario di ricarica..magari per fare idromassaggio..la ricarica completa da circa 25 gradi a 43 prende 25-30 minuti..non mi pare un gran problema..finito idroassaggio avrei gia accumulo per un secondo..
            COntatore 10 kw?
            mi sembra un po esagerato..io la mia da 12 kw nominali lavora su un conttaore da 6.
            L'ibrido rotex è un attimo prodotto..ma ogni pdc puo comandare una caldaia a gas "in abbinata"..con varie modalita di intervento programmabili.
            Far eacs a gas in estate quando magari hai anche fv che produce a palla..mi pare una sciocchezza...ma ciò non ostante il sistema rotex vende bene ugualmente..se però hai una caldaia esistente, puoi fare un sistema ibrido usando quella...se proprio ti turba l'accumulo, usandola per fare acs sempre 8per me è un errore, ma de gustibus..)
            Ultima modifica di marcober; 29-05-2016, 15:42.
              Grazie per la tua testimonianza diretta. Io spero davvero di trovare un soluzione con solo PDC ma vedendo quanto costano poco le ibride la vedo dura. Sempre sul forum qualcuno ha pubblicato un preventivo x ibrida immergas a meno di 4000 euro. Mi piacerebbe avere un ACS alimentata da FV, ma l'unico preventivo era quasi 3000 euro, mi sembra davvero caruccio. LE PDC sono davvero delle belle macchine e saranno sempre più protagoniste, ma x via degli elevato costi di investimento le vedo premature. Un pò come installare un impianto FV una decina di anni fà.
              Sono aperto a tutte le soluzioni possibili.
                hai valutato la possibilità di montare gli split,e fv naturalmente,tieni l'impianto di riscaldamento come è
                io mi sono da poco staccato dal gas,uso solo il clima,per l'isolamento il sottotetto si può isolare da sopra
                va bene isolare anche da sotto metti tutti i cm che puoi,la differenza è solo nel costo del materiale,
                tieni conto che dove monti i moduli realizzi tipo un tetto ventilato,
                  Mi spieghi come è studiata la tua soluzione? Avevi i termosifoni? Per l acqua calda come fai?
                  Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
                    casa ben isolata 180 mq su 3 livelli con un mono nel salone al piano terra,il caldo o il fresco si spande e l'isolamento
                    conserva,comunque ho la predisposizione per mettere altri 3 split,aspetto non ho capienza per ulteriori detrazioni
                    per l'acs ho il termico e metterò la resistenza nel boiler per quando mancherà il sole,c'è il fv sono a impatto zero
                      Quindi usi solo split aria aria? Ma x l acqua calda come fai?
                        l'ho scritto ho il solare termico,ma se tornassi indietro un boiler a pdc
                          Acs a pdc costano parecchio siamo sui 3k almeno. Tu hai già un quadro del costo dei boiler a resistenza? I tempi di ricarica quali sono?
                            gurad ch elui dice boiler a pdc ..non a resistenza.
                              L aveva scritto prima
                                capisco che lui ha gia boiler..mettere resistenza flangiata costa magari 20 euro.
                                Ma un Nuos non costo 3000 euro però...
                                  Mi sono perso.... un cosa non costa 3k?
                                    il boiler del solare termico può essere equipaggiato con una resistenza,visto che ho tolto il gas ne avrò bisogno
                                    in autunno,al brico ho visto che costa 55 sicuramente si trova anche a meno
                                      Un PDC per acs nuos ariston.
                                        È piccolina però costa davvero poco. Questa si che è un ottima dritta!!!!!!
                                          Ci sono taglie sino a 300 , prezzi sempre buoni.
                                            Ho visto che hanno una ibrida pompa di calore più gas e a differenza degli altri ha pure acs da 180l sempre a pompa de calore
                                              lascerei perdere.
                                              .......guaina bituminosa impermeabile...supporti del FV a 10 cm di distanza..copertura integrale di pannelli .
                                              A finire...protezione del colmo con una scossalina di rame forata...compensazione della falda con falsi pannelli , per la striscia non coperta dai pannelli....rete uccelli periferica fra piano pannelli e piano tetto. Userei pannelli full balck...posati con fuga minima fra loro.
                                              Mi collego a questo vecchio post perchè anche io ho problema simile. Una falda del tetto della mia casa, di nuova costruzione, sarà coperta per la maggior parte dai pannelli solari. Mi pare irrazionale collocarli sopra le tegole così come consiglia l'architetto. Mi chiedevo: i pannelli collocati come nell'immagine sopra come fanno a garantire la funzione di riparo dall'acqua così come fanno le tegole? Grazie. Maurizio
Nome:   foto ago 2012 061.jpg
Visite: 2
Dimensione: 994.3 KB
ID: 1969775Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Visite: 2
ID: 1969775 integrato innovativo i pannelli fanno da copertura si sormontano di qualche cm su 2 lati
                                                  pox, hai qualche dettaglio in più su questo tipo di pannelli? Grazie
                                                    nel 2012 gli impianti integrato innovativo godevano di un incentivo maggiore, li ho presi da sunerg solar sono senza cornice e sotto non ci piove
                                                    penso che li fanno ancora
                                                      Ciao a tutti.
                                                      Anche io sto ragionando sul rifacimento del tetto. Le tegole sono vecchie e molte son rotte, se questa storia del110% ha un fondo di realtà posso immaginare di coibentare tutto, abbinare la sostituzione degli infissi, aumentare il FV, ragionare su un accumulo e forse sul riscaldamento elettrico e vedere che vien fuori. Sono in G magari riesco a passare in E.
                                                      Il punto è che in falda ho: antenna WIFI, antenna TV, tubi del gas, solare termico per ACS, cablaggi videosorveglianza, comignoli e FV.
                                                      Ammesso che si copra tutta la falda di pannelli come cavolo ci cammini per un qualsiasi intervento manutentivo?
                                                      Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
