aiutatemi per favore - EnergeticAmbiente.it
  • aiutatemi per favore
    Buonasera,
    ho spostato 5 pannelli su un altra falda esposta a sud poiche era installata verso nord.
    tutto collegato attivo il mio power one aurora 3.0 pvi e morto completamete. Il ragazzo che mi ha aiutato ( instalklatore presso una ditta) ha provato di tutto fino ai due morsetti sotto l invertr la corrente arriva solo che che collegata allo stesso non da segni di vita. cosa puoi essere successo?
    questo inverte ha dei fusibili? ha avuto forse uno sbalzo di tensione?
    Ricordo che esiste un quadretto elettrico con fusibili da 12 A e questi sono integri.
    Aiutatemi vi prego.
    Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
    unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101
    Se hai il manuale c'è un capitolo dedicato alla risoluzione dei problemi.
    Dovrebbe darti qualche dritta
      Titolo che non sà di niente , e per aiutarti devi darci notizie più approfondite : quanti pannelli , come sono messi , che tensione (e non corrente) risulta ai connettori , etc...
      AUTO BANNATO
        Sicuro che gli arrivi tensione dalla rete?
        FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
          i casi sono 2 o c'è qualcosa che non torna e l'inverter non può funzionare,ma un esperto è in grado di trovarlo
          o l'inverter è misteriosamente morto,ed è possibile
            Salve a tutti per le risposte
            quello che sto vivendo è un vero incubo. Sto contattando mezza italia.
            cmunque qualcuno mi chiedeva dati piu precisi.
            I pannelli sono 12 da 250 kw erano installati7 su falda sud 30 tilt e 5 a nord 30 tilt. Siccome la produzione era minima ( 2400 Kw annuali) e deciso di spostare i 5 pannelli esposti a nord su un altra falda esposta a sud con tilt di 20.
            Il tecnico ha spento l inverter ( aurora power one 3.0) con il selettore nel quadro abbiamo spostato i pannelli abbiamo collegato il tutto ,abbiamo ridato corrente all inverter....
            MORTO.
            stiamo sbattendo da 4 giorni.... inserendo il tester nei cavi di stringa staccati esce 400 ( non chiedetemi che no non ricordo cosa si riferisca non sono tecnico..) ho cambiato pure la batteria..nulla L ho tenuto staccato dalla rete per 24 ore...ma nulla Ho chiamato il tecnico Abb e mi ha detto di richiamarlo ma vuole parlare con il tecnico e mi ha detto che le cose potrebbero essere 2:
            o abbiamo invertito la polarita , quindi ci chiedeva di cambiare i cavi o c e stato un corto sui morsetti di entrata. Non lo so so solo che questo inverter non m ha dato mai problemi in 2 anni adesso prorpio quando pensavo aver risolto il problema produzione è successo questo. chi devo chiamare l'esorcista? NOn potete immaginare quanti problemi mi ha causato questo impianto a causa della ditta installatrice e l azienda chje mi ha venduto l impianto la riscrivo e segnatevela e stateci alla larga...3FSERVICE con sede a Padova.. i miei soldi se li devono prendere tutti a medicine.... e poi si sporcano la bocca con Napoli sti mariuoli bastrdi! poi dice la camorra.. aquesti solo " il ferrro" messo nel culo copn il grilletto alzato e poi vedi se magari rispondono alle tante telefonate o email di supplica che gli ho inviato. Cmonque vi chiedo di aiutarmi per cortesia. Grazie a chi lo farà.
              non conosco l'inverter ma io lo avrei già aperto per controllare fino dove arrivano le tensioni,lato ac e cc
              probabilmente è guasto
                E più che altro fare le cose , se si sanno fare ... livio quale era la tua discussione dove chiedevi della produzione ?
                AUTO BANNATO
                  si trova qui
                  http://www.energeticambiente.it/tecn...ono-bassi.html
                    su ebay c'è all'asta un powerone 4,2 nuovo a 0,1 +120 di spedizione e sostituisci il cadavere
                      Ragazzi notizia spettacolare!!!
                      ho risolto il tutto
                      Forse potrebbe essere di aiuto anche ad altri.
                      In pratica mettendo il teste nei cavi di stringa risultava polarità inversa anche se i cavi sono obbligati c era la polarita inversa. Il ragazzo ( ingegnere elettronico mio amico) mi ha spiegato che quando si cambia la successione dei pannelli bisogna controllare la polarita se è quella giusta. Abbiamo invertito i cavi nei quadretti e d è ripartito tutto. Adesso oggi con un 10 minuti di sole il mio resuscitato inverter con la huiova disposizione mi ha segnato 3200 di picco!!! che dire.....
                      sono strafelice!!! Grazie a tutti comunque
                        reply #8
                        AUTO BANNATO
                          siamo tutti contenti per tè,ma siamo a dilettanti allo sbarraglio,gli abbagli succedono a tutti ma poi alla fine ci si
                          arriva,comunque la spiegazione del tuo amico non mi ha convinto,a me è capitato che un connettore non faceva
                          contatto bene
                            I connettori dei pannelli sono tutti obbligati quindi se monti quello di calata giusto ed hai i cavi di diverso colore è quasi impossibile sbagliarsi, comunque una svista può succedere.
