problema impianto - EnergeticAmbiente.it
problema impianto
  • problema impianto
    ciao a tutti sono nuovo del forum, da poco mi hanno installato un impianto da 6kw composto da 2 stringhe da 12 pannelli ciascuna collegate in serie con inverter aros sirio evo 6000.
    ho notato che i due ingressi dc1 e dc2 hanno tensioni differenti, rispettivamente quando dc2 segna 300 volt, dc1 ne segna poco più di 150 secondo voi come mai? a cosa può essere dovuto?
    .... la stringa da 150 volt ha dei problemi, ovvero:
    1- pannelli difettosi?
    2- collegamenti elettrici mal fatti (spinotti mal cablati, fusibili di stringa difettosi, se ci sono, scaricatori difettosi se presenti....)
    3- .... un problema dell' inverter?
    Il punto 3 è verificabile semplicemente invertendo i due ingressi della stringhe e verificando se il problema "segue" la stringa dei pannelli o rimane tale sullo stesso ingresso dell' inverter!
    P.S.: benvenuto sul forum!
      Potrebbe essere anche moduli orientati in maniera diversa.
      La differenza di tensione è molta, secondo me c'è qualcosa sui moduli ....
      Se hai tempo e voglia misuri la tensione di ognuno e fai una prima verifica. La primissima potrebbe essere quella di vedere se fisicamente sono OK, così come i collegamenti tra di loro
        ok grazie ragazzi, mi potete dire che tensione deve avere ogni singolo modulo?
        Originariamente inviato da quarenghi sergio Visualizza il messaggio
          dipende dal sole che hai in quel momento. Fai una statistica di misure e guarda chi si discosta oltre il 5%
            sui 25 in questo periodo caldo... comunque in produzione tra i 25 e i 30....
            il fatto che una stringa segni la metà dell'altra , ma poi quante volte hai verificato : lo hai fatto in pieno sole a metà giornata , la sera , ci sono ombre , etc ? la eventuale diversa esposizione non conta così tanto sulla tensione , hai verificato anche che corrente sugli ingressi c'era .. poi si continua a parlare....
            AUTO BANNATO
              Se riesci ad individuare quali moduli hai sulla stringa con meno tensione .... inizia a misurare la tensione di quei moduli.
                ragazzi tutto sistemato era un collegamento invertito su 4 moduli, ora la tensione è uguale. Oggi siamo sui 4.6kw di picco massimo per una media di 32 kw scambiati al giorno.
                  molto bene così.
                  E' stato un errore di montaggio?
