ciao a tutti, un paio di mesi fa mi sono fatto l impiato FV con inverter MPP Solar 48v 4kw, 8 batterie 12v 100ah, 4 pannelli 24v 300w. l impianto l ho fatto cosi: ho preso l alimentazione che mi esce dal contatore enel e l ho messa in input nell inverter e poi l uscita dell inverter nel salvavita ad alimentare tutta la casa.
per un po tutto bene poi mi accorgo che sul cancello ci sono 35v in alternata e se lo tocco senza scarpe sento un scossa abbastanza forte, dopo svariate prove ho scoperto che il problema deriva dall inverter. con tutto scollegato, sia input che output, e inverter acceso, mi trovo in INPUT: 230v tra fase e terra, 0v tra fase e neutro e 180v tra neutro e terra!!!! come è possibile!? prima i di tutto non dovrebbe esserci nemmeno un elettrone su quei morsetti visto che la rete è scollegata e quelli sono i morsetti INPUT!! e poi 180v tra neutro e terra da dove saltano fuori!!? in OUTPUT invece rilevo correttamente 230v tra fase e neutro e tra fase e terra e 0v tra neutro e terra. il fatto è che l inverter l ho preso online in germania quindi prima di intraprendere un RMA che durerebbe mesi volevo capire se potevo fare qualcosa.
ringrazio chiunque voglia aiutarmi
edit: ho scoperto che fase e neutro sono invertiti nei morsetti di uscita, e probabilmente avendo il neutro a terra normalmente( l inverter arriva dalla germania) io mi ritrovo con la FASE a terra e quindi ho una dispersione nel terreno e al netto delle perdite i 35v sul cancello e i 180-200v tra terra e "neutro" visto che in realta è la fase..... provvisoriamente ho staccato la terra sia in IN che in OUT ed ho invertito fase e neutro in uscita e tutto funziona perfettamente. ci sono pero problemi di sicurezza con questa configurazione?
cosa mi consigliate? lascio tutto cosi senza terra, smonto l inverter e provo a correggere l anomalia, mi imbatto in un RMA che durerebbe almeno un mese o altro?
grazie, alessandro.
grazie, alessandro.
