pannelli fotovoltaici senza dati tecnici - EnergeticAmbiente.it
  • pannelli fotovoltaici senza dati tecnici
    mi hanno regalato due pannelli fotovoltaici misura cm 100 x cm 50 ma non hanno nessuna targhetta.Come posso fare per conoscere tensione e potenza?Grazie
    sarà circa da 70-80 wp,esponilo al sole nelle ore centrali perpendicolarmente al sole,misura la tensione
    a vuoto,quella sotto carico sarà circa il 20 % in meno,misura la corrente di corto circuito con un tester
    e quella è poco di più della corrente nominale,se fai la prova col pannello ancora fresco è meglio
