Salve a Tutti. Sono in possesso, sul mio impianto da 2,4 Kw, dell'inverter in oggetto su cui ho montato una scheda Netman 102 plus pv per leggerne i dati da remoto tramite rete cablata. Tramite il sito del produttore ho trovato i sw PVmon e PVdownoload ma ho dei problemi a farli funzionare correttamente ed a leggere i dati scaricati. Esistono, che voi sappiate, altri sw non proprietari per ottenere e gestire i dati di questo inverter?
Inverter Aros Sirio EVO 3000, lettura dati
Scarica questo che va meglio: SunVision - Inverter fotovoltaici per impianti di tutte le dimensioni | AROS Solar Technology14 pannelli Sanyo Hit 210W Inverter Aros Sirio 3100
Allora al momento ho installato pvmon 2.06 e mi funziona "abbastanza" bene.
Ho visto che il sunvision che mi hai indicato sembra installare i soliti miei programmi ma meno recenti, mi sbaglio?
Quello che non riesco a capire di quello che ho in uso, è come controllare alcuni parametri per la visualizzazione dei dati scaricati.
Es. nei grafici vi è una funzione di fondo scala automatico e se nella giornata vi è un dato fasullo mi ritrovo il grafico sballato. Nelle giornate nuvolose o piovose succede spesso che a fronte di un normale andamento della PacR (VacR, IacR, Ipv1, Vpv1) vi sia un picco "irreale" di PacT (VacT, IacT, Ipv3, Vpv3) a decine di Kw (migliaia di volt ed amper) che influenzano tutti i grafici e naturalmente ho un'impianto monofase (vedi foto seguente).
Con cosa leggo i file data logger e come eventualmente li modifico per rimediare a questi picchi spuri (che poi vorrei capire perchè li ho, ma questa è un'altra storia)?
Comunque scusa se ti ho subissato di dubbi ma vorrei riuscire ad arrivare anche io a quei grafici che ho visto sulla tua pagina web.
Intanto Cordiali Saluti ed ancora grazie per la risposta. Massimo
