MODDING SONOF con ESPEASY - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    Claudio credo che le PDC dovrebbero avere esse stesse un contatto pulito che serve proprio allo scopo, cerca sul manuale di istruzione.
    Nel caso ci fosse allora con il sonoff risolvi alla grande
    Per il pannello di controllo, concordo con il costruttore andrebbe tenuto sempre sotto tensione
    ma le PDC hanno quasi tutte un contatto pulito che le accende e spegne in genere è connesso al termostato
    ma potrebbe averne anche uno separato
    Ho cercato a lungo sul web alla ricerca di una documentazione utile, ma ho trovato solo questo manuale per il Daikin Remote Controller BRC1C61 e, come puoi vedere, non accenna nemmeno alla possibilità.
    Potrei tentare di aprire l'apparecchio, ma preferisco attendere un pò, magari riesco a trovare lo schema elettrico !
    Claudio
      esatto !!
      Come lo alimenti? è proprio quello il bello del SonOff , tu lo piazzi sotto la caldaia e lo alimenti a 220V , ci metti un velcro biadesivo e non fai nemmeno un buchetto
      dimenticavo, il sonoff ha diecine e decine di timer e quindi lo programmi per quante accensioni vuoi.
      Ho capito...addirittura potrei usare un sonoff sv e farmi un pacco batterie da 5V e integrarlo nella scatola del termostato... Oppure usare l'alimentatore di un pc e dove ho il collettore con le elettrovalvole mettere i sonoff in parallelo con ognuna di esse........A quel punto posso comandare tutto da remoto...usando tra l'altro solo tensione a 5v...
      • Ciao dolam, scusa ma su questo sonoff, non ho capito se si possono grattare le piste, e in caso quali....Vorrei ottenere il contatto pulito per collegarlo alla caldaia.....
        • fabio sicuramente è possibile ma quel modello non ce l'ho e le tue foto sono troppo piccole, postale in formato grande
          • Azzz che velocità..e che sei sempre connesso???....sempre gentilissimo
            • fabio non riesco a guardare le piste bene ma sembra che sia possibile, solo che dovrei averlo in mano per provare con il tester
              così non posso consigliarti di farlo però se tu vedi i piedini del relè e li individui è facile.
                Credo di aver trovato sul forum la soluzione...
                Itead Sonoff TH 10/16
                Scusami ma non l'avevo visto...
                • Visto che non si comandano carichi importanti ma solo il sonoff stesso si potrebbe eliminare il fusibile e spostare la resistenza in modo da collegarla al di là del taglio già presente sul pcb.
                    Ciao dolam, ti confermo che con la guida che ti avevo postato ho ottenuto un contatto pulito nel mio sonoff...Ho domotizzato la caldaia...
                    A questo proposito volevo chiederti, ho collegato il sonoff al 220 di casa, in maniera che quando d'estate giro la manovella solo sull'acqua calda, escludendo i termosifoni il sonoff si spegne, giusto per non avere il sonoff acceso d'estate. Ora...il sonoff è in serie con il contatto delle elettrovalvole, in maniera da poter utilizzare i termostati come controllo di temperatura, ma spegnere il sonoff quando esco da casa e accenderlo prima di rientrare.....fin qui tutto ok....ma a questo punto le elettrovalvole nel momento in cui vengono sollecitate dal contatto del termostato scattano e rimangono aperte.... La mia domanda è:
                    Le elettrovalvole in questo caso vengono sollecitate troppo?
                    Non so se mi sono spiegato bene...
                    P.S. Avrei una tenda da sole da domotizzare, ma il dovrei escludere i pulsanti del muro quando apro i relè altrimenti se qualcuno preme i pulsanti, o se attivo il relè con i pulsanti premuti brucio tutto...Che idee avresti utilizzando relè e domoticz?
                    Grazie del supporto.....
                    • partendo dalla fine , con un sonoff a due relè puoi realizzare un circuito con i pulsanti in modo che non interferiscano ( è possibile)
                      Io ho due elettrovalvole , una sotto la caldaia ed una all'uscita dei boiler, da due anni funzionano perfettamente e una è cinese, da 6 euro.
                      Quella della caldaia è normalmente aperta, quella dei boiler è normalmente chiusa , quando i due sonoff, in scena, azionano il comando boiler entrambe si attivano ( una chiude e l'altra apre) quindi le stimolo solo nel periodo meno usato che è quello dei boiler.
                      Sono programmate per attivarsi in automatico dalle 6,15 del mattino fino alle 8,00 dei giorni feriali e la sera dalle 19 alle 21. il sabato e domenica hanno orari più lunghi e accensione anche dalle 12.30 alle 14.30.
                      Si la pista è facile da tagliare, il tuo non lo vedo bene non potevo assumermi la responsabilità di un errore , dei vecchi modelli ne ho 7 modificati. Sono oggetti fantastici.
                        Bene, testerò per un pò il tutto, speriamo di non avere problemi...io ho un collettore con le valvole di testa che mi sezionano l'appartamento in zone, ho deciso però di ussare un solo sonoff e continuare a gestire le zone e le temperature dai termostati...in fin dei conti mi interessa solo aver la possibilità di accendere la caldaia da remoto...
                        Per i bottoni delle tapparelle, ho letto da qualche parte che è possibile collegare i bottoni dei sonoff direttamente a quelli a muro.....o faresti in altra maniera?
                        • fabio è tutto fattibile, la corrente elettrica è facile da usare , sono solo due poli , importante è sapere che risultati vuoi ottenere.
                          Con i sonoff ci faccio tutto ed è più o meno complesso ma è più per una mia antica passione che per altro. Le mie prime tapparelle motorizzate risalgono al 1982, sono ancora lì perfettamente funzionanti
                          , oggi con il sonoff le comando a chilometri di distanza.
                            Dolam, è facile per chi sa come si fa....io sono ignorante in materia e il mio terrore è sempre quello di far danni...
                            • non sei ignorante, devi solo provare ma prima guarda bene come è fatto, ti assicuro che è alla portata di tutti.
                              Gli schemi elettrici li trovi anche su internet.
                              Per farti un esempio: pensa ai finestrini elettrici delle auto, due pulsanti uno a dx e uno a sx, entrambi aprono il finestrino di dx, eppure non accade nulla se entrambi i pulsanti vengono premuti sulle due portiere.
                              • un video utile per creare un web server che utilizza i nostri sonoff per la domotica casalinga, mi sembra interessante, che ne pensate?
                                YouTube
                                  YouTube
                                  Anche io seguo Overvolt....però, scusa ma a questo punto secondo me conviene più Domoticz, no?
                                  • fabio non lo so perchè loro come vedi creano un server indipendente con raspberry e forse di più semplice utilizzo.
                                    Francamente io con domoticz non sono riuscito a farci proprio nulla
                                    per chi , come me, non capisce d'informatica è veramente difficoltoso da usare, è un'interfaccia piuttosto complessa e le uniche guide che ho trovato on line sono esclusivamente in inglese che arrangio ma non capisco bene nel parlato.
                                    Miki8989 sta facendo qualcosa per spiegarlo in maniera elementare , vediamo se esce una guida passo passo e ci ritento, al momento proseguo con Z-Wave per il controllo remoto e con l'ottima eWelink di sonoff di cui ho riempito la casa. ( sia chiaro più per divertimento che per necessità).
                                      Si, beh ognuno ha le sue difficoltà....ma non so se configurare un server web interno sia così facile...io con domoticz mi trovo molto bene...però aspetto con curiosità la guida di Miki8989..
                                      • Segnalo che i sonoff duo sono in offerta:
                                        SONOFF(R) Doppio Canale Fai da Te Wifi Wireless APP Telecomando Interruttore Presa AC 90-250V per Casa Intelligente Vendita - Banggood.com
                                        P.S. qualcuno è riuscito ad utilizzarli con EspEasy e Domoticz?
                                        • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                                          scusate ma che hardware usate per programmare il sonoff?????
                                          ho notato che i "cloni", perchè sono tutti cloni, del FT232BL con alcuni drivers danno problemi nella programmazione...
                                          in pratica ogni x volte fa un flash pulito altrimenti fa casino.....
                                          per fare il flash sicuro bisogna utilizzare un programmatore basato sul CH340G (qui per esempio), che peraltro costa moooolto meno....
                                          da quando uso il CH340 non ho sbagliato più un flash...
                                          i nodemcu usano il CH340 per il flash!!!!
                                          sto avendo anche io problemi di programmazione. Ho comprato un programmatore basato su ch340G ma non trovo dei driver adatti.
                                          Tu che driver usi ? e su che sistema operativo ?
                                          GL
                                          • qui trovi i driver
                                            stai cercando di programmare un sonoff per caso???
                                            località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                            Solar logger RASPBERRY-PI3
                                            • .. e come per caso?... si. Sono sempre riuscito a programmarli ma gli ultimi due non riesco
                                              • ma sono sonoff nuovi??
                                                il problema è che non trovi la rete creata dal sonoff??
                                                usi espeasy?
                                                con una lente leggi il codice sulla memoria (chip posto a fianco del pulsante)
                                                • si, sono due sonoff nuovi e non trovo la rete come dici tu.
                                                  Uso il solito firmware 120 oppure le nuove versioni.
                                                  Stasera leggo il chip. Mi dai qualche info in piu' ? hai altre discussioni dove si parla del problema ?
                                                  • Per sottoscrizione.
                                                    Io i driver CH340 li ho scaricati dal sito cinese CH341SER.EXE下载页面-江苏沁恒股份有限公司 ma è stato un pò complicato capire cosa fare... quindi ho guardato in giro Nano with CH340G USB chip driver | WoodUino.ca e Instalar Driver Para CH340G: 6 Steps
                                                    aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                                                    https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                                                    • grazie per le informazioni.
                                                      Ma sei riuscito a far funzionare il il ch340G su windows 10 ?
                                                      • mi spiace, non uso win10
                                                        • Direi che ci sono riuscito.
                                                          Programmazione da windows 10 con programmatore classico cp2102.
                                                          La flash memory del sonoff è di 1024k quindi si lavora solo su questo banco.
                                                          Si usa SOLO il software ESP8266Flasher. Ringrazio Miki per avermi suggerito di impostare nel menu advanced il valore di SPI mode in DOUT.
                                                          Si fa un primo giro installando la memoria blank da 1024. Al secondo giro si carica il firmware e...voilà... spegni e riaccendi e vedi la rete.
                                                          alcune note ( probabimente personali)
                                                          - mentre con le vecchie versioni riuscito ad eccitare il rele con la sola tensione 3,3V del programmatore, adesso per muovere il relè sono costretto a collegare il sonoff alla tensione di rete 220V
                                                          - nella memoria flash sono contenute anche le impostazioni, quindi se volete nuovamente resettare il firmware è necessario ricaricare il file blank e poi quello del firmware.
                                                          Nel modo come sopra ho ripristinato 2 sonoff che sembravano morti.
                                                          grazie ancora a Miki.
                                                          GL
                                                          • salve a tutti...vi metto il link ad un video che spero gradirete...si tratta di come usare il sonoff integrandolo agli interruttori di casa....Solamente io non ho capito, nel caso del video si perde il discorso deviatore giusto? Possiamo in quel caso accendere e spegnere solo da li...o sbaglio???
                                                            YouTube
                                                            • Quando ci sono più comandi per la stessa luce diventa un casino.
                                                              Come hai visto l'interruttore, che era l'unico a comandare la luce, è stato estromesso dal circuito 220V ed è collegato alla porta gpio del sonoff. Nel caso di più comandi quindi con deviatori/invertitori andrebbe spostata tutta quella parte di circuito a comandare il gpio ed è sempre e solo il sonoff a comandare direttamente la luce.
