MODDING SONOF con ESPEASY - EnergeticAmbiente.it
  • Capisco....si potrebbe avere uno schema teorico? Comunque in caso di interruttori singoli mi sembra una buona soluzione...farò alcune prove con domoticz....
    • da questo video sembrerebbe che senza modificare il sonoff lo si possa trasformare in un rilevatore di temperatura ed umidità e addirittura usarlo come termostato , semplicemente collegando un DHT22 sulle sue porte GPIO, qualcuno l'ha provato?
      YouTube
      • Sì ma tanto vale prendere il modello già predisposto no?
        • non credo, costa meno della metà ed è notevolmente più piccolo, se funziona meglio il sonoff basico
          • Meno della metà di 10euro!!! Dai su!
            • guarda che li ho pagati 2,98€ cadauno come tanti altri. Ora stanno sui 4/5 euro
              • Appunto. Il tempo che ci perdi a modificare per risparmiare 5euro ne vale la pena?
                • ed il divertimento dove lo metti!!!...
                  località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                  Solar logger RASPBERRY-PI3
                  • Dumah, mi viene un dubbio ma lo hai letto il mio quesito?
                    era questo"da questo video sembrerebbe che senza modificare il sonoff lo si possa trasformare in un rilevatore di temperatura ed umidità e addirittura usarlo come termostato , semplicemente collegando un DHT22 sulle sue porte GPIO, qualcuno l'ha provato?"
                    Cioè: sembra che senza modificare niente ma semplicemente aggiungendo il DHT22 sulle porte GPIO presenti sul sonoff base , si possa vedere la temperatura e l'umidità, se così fosse e ripeto la domanda : "qualcuno l'ha provato" ? se così fosse non serve acquistare l'altro ma basta prendere il piccolino e metterci il sensore e dal video sembra si possa fare senza modificare il firmware,
                    • dolam
                      da una vita funziona!!!!
                      ho messo il 18b sul sonoff pow e collegato il tutto al congelatore ed ora vedo temperatura e consumo del congelatore tramite domoticz
                      volendo metti tranquillamente il dht e tramite domoticz fai tutto quello che vuoi...
                      • Michele questo lo so ma da quel video mi sembra che chi l'ha registrato continua ad usare EWelink, cioè l'App proprietaria del sonoff, e per me sarebbe una salvezza
                        come ben sai non posso usare domoticz , che richiede conoscenze informatiche che non posseggo, purtroppo.
                        • Salve..... una domanda:
                          con Sonoff T1, l'interruttore da parete touch, sapete se è possibile disabilitare o spegnere il led wifi che indica la connessione?
                          In questo modo, se è possibile farlo, sarebbe un modo per tenerlo acceso di notte come luce notturna e spento di giorno.
                          • Salve sono alle prese con le rules e display con Espeasy
                            In pratica sto creando un piccolo pannello di controllo con display con dentro un Wemos D1 con su caricato Espeasy.
                            In pratica il wemos comanda due elettrovalvole al variare delle temperature.
                            Sul display come vedete vorrei mostrare le temperature e lo stato delle elettrovalvole ON oppure OFF.
                            come faccio a scrivere sul display lo stato delle valvole???
                            avevo pensato di creare una variabile di testo e scriverla sul display ma non so come si fa...
                            Grazie in anticipo per l'aiuto
                            Giobbe
Nome:   IMG_20180225_151330.jpg
Dimensione: 436.6 KB
                            Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                            • Come adesso hai scritto OFF metti un IF se ON scrivi "ON " se OFF scrivi "OFF" , alla locazione specifica , non hai bisogno di settare una variabile....
                              AUTO BANNATO
                              • Adesso ON e OFF li ho scritti manualmente nel Device Display di esp easy nelle righe di testo (Line 1, 2....)
                                Come faccio dalla rules a scrivere sul display in una determinata riga e spazio.
                                Scusa la mia ignoranza
                                • Buongiorno a tutti e grazie per il vostro forum!
                                  Volendo comandare solo l'interruttore in basso a sinistra della foto "intereruttore".
                                  Posso usare questo :
                                  5v 12v sonoff WiFi Wireless Smart Switch ?
                                  Allego schema
                                  E vi ringrazio anticipatemente.
                                  • opportunamente modificato, si , altrimenti ti troveresti 220V in uscita mentre a te credo occorra qualcosa di diverso.
                                    Risposta SI ma solo se modifichi la pista in uscita, lavoro di due minuti che abbiamo spiegato più volte.
                                    Se invece ti serve un contatto con uscita bipolare a 220V allora non serve modificarlo.
                                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                      Quindi usando questa interuttore Sonoff che allego,
                                      comunque devo fare delle modifiche per renderlo "pulito" ?
                                      • questo è uno che non conosco ma ad occhio direi che è un contatto pulito ed è anche deviatore,
                                        se è così non devi modificarlo, basta che controlli che i tre terminali del relè siano liberi da contatti ( ma è certamente così essendo alimentato a 5V) oltre per quello che è scritto relè sempre in ON e sempre in OFF
                                        • Ti ringrazio, faro' sapere se tutto adra' a buon fine.
                                          • Non è un sonoff (marchio registrato) ma il funzionamento è lo stesso e l'uscita è pulita, disaccoppiata dal resto del circuito.
                                            Trovi dai cinesi dei microalimentatori 5v 350mA grandi più o meno 30x20mm se vuoi infilare la scheda in qualche scatola elettrica.
                                            L'unica accortezza è isolare le schede in qualche modo visto che arrivano nude e crude.
                                            • Si ho preso anche la scatola di protezione, ho avuto lo stesso pensiero
                                              Comunque l'ho acquistata dal rivenditore Sonoff, vediamo quando arriva com'e il packaging.
                                              • È un SonOff solo che sta su Banggood ma non sul loro sito
                                                comunque va su EWeLink che è l’App ufficiale
                                                • okkio
                                                  il chip non è un esp8266 ma un esp8285
                                                  quindi se si vuole riprogrammarlo bisogna cambiare firm!!!
                                                  • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                                                    okkio
                                                    Scusa l'ignoranza, significa ??
                                                    GRAZIE
                                                    • se vuoi mette ESPEASY devi utilizzare il firm per l'esp 8285
                                                      nel pacchetto
                                                      • Alsoft73 niente Miki pensava che tu volessi modificarlo ma per quello che serve a te va bene così , non devi modificarlo a meno che tu non decida di non usare l'APP di eWelink
                                                        • No, per ora lo uso in modo STOCK :-)
                                                          In ogni caso non ho nulla per riprogrammarlo.
                                                          Grazie ragazzi!
                                                          • Ho visto questo video dove installavano il TASMOTA senza bisogno di hardware (solo con firmware < 1.6)
                                                            Flashing TASMOTA on a Sonoff OVER-the-AIR !!! - YouTube
                                                            avete una guida passo passo?
                                                            una volta installato il firmware TASMOTA
                                                            posso modificare lo stato del rele con questi comandi?
                                                            http://sonoff/cm?cmnd=Power%20TOGGLE
                                                            http://sonoff/cm?cmnd=Power%20On
                                                            http://sonoff/cm?cmnd=Power%20off
                                                            http://sonoff/cm?user=admin&password=joker&cmnd=Power%20Toggle
                                                            • Salve,
                                                              come faccio a tramettere il valore di un sensore temp da un Espeasy ad un altro?
                                                              Giobbe
