Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  9
Pagina 4 di 21 primaprima 123456789101112131415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 407
Discussione: MODDING SONOF con ESPEASY
  1. #61
    Devi installare il modulo o la penna z wave. Esp e z wave operano sulla stessa banda ma hanno protocolli differenti.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  2. #62
    ciao, come dicevo nella discussione di domoticz sono riuscito finalmente ad importare tutti i sensori di metern su domoticz, ora ho:
    tutti i ds18b20, il sensore DH22 per temp ed umidità, il BMP180, i consumi di casa, e la produzione del FV presa da metern con il pool 123solar :-)
    non sono in realtà valori "in tempo reale" poichè si aggiornano ogni 5min (ho fatto uno script per acquisire i dati e lo faccio girare su cron ogni 5min)
    ora ho un sonoff che mi è arrivato, ma non ho ancora il programmatore per moddarlo....
    qualcuno però mi spiega:
    1) come faccio ora a creare con il sonoff un interruttore?
    2) creare una regola affinchè se la potenza del FV - consumi, sono > di 2000W allora accendo la lavatrice (con il sonoff)
    grazie!
  3. #63
    Devi programmare prima il sonoff e collegarlo al domoticz.
    Poi tramite domoticz crei una scena.
    Ma qui ci vuole una guida apposita: "Algoritmi per aumentare l'autoconsumo"
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  4. #64
    ciao e grazie!
    ....ehmm come lo programmo il sonoff con la guida di miki della prima pagina, giusto?
    ma in domoticz poi nella schermata hardware cosa devo impostare per vedere il sonoff?
    per l'autoconsumo, quando dici di creareuna scena, intendi andare in scene (e non ho capito bene come funziona...ma ci ho dato poco retta, ho installato per la prima volta ieri sera domoticz e mi sono cimentato nel passaggio di tutti i sensori da metern e 123solar) oppure intendi andare nel menù configuraizone -> più opzioni -> eventi e poi usare qui le logiche?
    grazie!
  5. #65
    Io domoticz non lo uso, lo utilizza miki. Io openhab.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  6. #66
    marco è semplicissimo...
    programmi il sonoff con espeasy
    ti segni l'indirizzo ip e il gpio dobve è collegato il relè (per il sonoff vale 12)
    crei un nuovo hardware Dummy con un nome
    in interruttori, luce/interruttore manuale
    crei un nuovo interruttore con il nome dell'hardware creato prima
    e poi vai in editi e nella
    "on action" metti http:///control?cmd=GPIO,,1
    "off action" metti http:///control?cmd=GPIO,,0
    o al contrario, devi valorizzare e
    io ho questo http://192.168.0.191/control?cmd=GPIO,12,0
    poi puoi mettere un timer nel menu del pulsante o creare una regola in configurazione, più opzioni, eventi
    questo evento accende la ventola quando la temperatura dell'inverter sale sopra i 51 gradi e la spegne sotto i 50
    nb: credo che anche tu hai il problema sul sensore di pressione che legge il valore errato!!! si può ovviare utilizzando i dati da Weather Underground (prossima guida..)
    Ultima modifica di miki8989; 14-09-2016 a 14:47
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
  7. #67
    Per programmare il sonoff puo essermi utile questo programmatore
    https://shop.openenergymonitor.com/p...o-serial-uart/
    oppure devo acquistare l' ftdi.
    Grazie.
    4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
    azimut 0° - tilt 30°. Roero (CN) 400 m slm.Attivazione 04/02/2011
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...122/15015.html#
    http://www.emoncms.org/facility
    http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=13915
  8. #68
    credo che vada bene.. OKKIO ALLA TENSIONE.. VA A 3,3 v
    però costa un botto!!!!
  9. #69
    Grazie per la risposta.
    Il programmatore è già in mio possesso.
    Ok per la tensione 3,3v. ora aspetto l'arrivo dei SONOFF, (e anche una guida per domoticz)
    Poi mi metto all'opera
    Ciao.
  10. #70
    Quote Originariamente inviata da miki8989 Visualizza il messaggio
    ciao miki e grazie dell'aiuto!
    credo di avere capito....non mi torna però una cosa....
    perchè il GPIO del sonoff è il 12 ?
    il Sonoff non modificato non ha nell'ordine:
    gpio14
    massa
    tx
    rx
    +3.3 V
    che diventano con la tua modifica:
    gpio14 -> gpio14
    massa -> massa
    tx -> gpio1
    rx -> gpio3
    +3.3 V -> +3.3V
    perchè quindi gpio 12 ? :-)
    infine io il programmatore non lo ho ancora...mi ero scordato di ordinarlo quando presi i sonoff e mi toccherà aspettare ancora 20-30giorni....
    ho preso questo: https://it.aliexpress.com/item/Free-...08.0.75.ctsbBG
    non ho altra alternativa per programmarlo con arduino ?
    sai come?
    si ho anche io il probelma con il BMP180 che lato temperatura va benissimo, ma lato pressione da misure sbagliate, sempre sotto i 1000
    segna un valore di circa 998 e cambia solo di pochi decimi anche con sole a picco...ne ho anche un altro, ma da gli stessi risultati e non capisco perchè!!!!
    usare i dati da weather underground non so cosa voglia dire...però sarebbe meglio capire perchè caspiterina deve segnare valori sballati!!
    cmq non sono l'unico almeno....a dolam ad esempio li segna perfettamente e non capisco perchè a noi due no
  11. #71
    perchè il relè interno al sonoff è collegato al GPIO12!!!!
    questo è il risultato con weather underground
    come vedi anche a mè dà valori sballati!!!
  12. #72
    ok quindi il relè interno al sonoff è collegato al gpio12
    mentre il 14 rimane in ogni caso libero....non avevo capito questo grazie !
    carino weather underground....ma....utilizza le letture del BMP180 oppure sfrutta una banca dati di previsioni della zona da internet?
    se quando hai tempo hai voglia di spiegare come si fa....ho visto che chiede una chiave API...ma da dove la si reperisce?
    sei invece riuscito a prelevare la produzione del FV da metern/123solar ? hai visto come ho fatto io? è un po' un modo grezzo...e mostra la produzione ogni intervallo di 5min....cosa ne pensi?
  13. #73
    io ho un BME280 (pressione umidità e temperatura) ed anche un BMP085 ma purtroppo sballano tutti e due (anche se all'inizio messi direttamente sul raspberr segnavano i dati corretti)
    appena mi scappano due minuti faccio due guide (tanto ci ho preso la mano) per importare i dati da PVoutput e da weather
    spiega come hai fatto per la produzione..
  14. #74
    Ma da pvoutput ti costringe ad avere la connessione internet attiva.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  15. #75
    ciao, ho provato a smanettare un po'....
    per chi fosse interessato ad usare weather underground io ho fatto così:
    mi sono registrato sul sito creando un account:
    https://www.wunderground.com
    ho cliccato poi in basso per ottenere una chiave API compilando tutti i form:
    Contact name:
    Project contact e-mail: lamiamail@mail.com
    Project name: Domoticz
    Project website: domoticz
    Where will the API be used: domoticz
    Will the API be used for commercial use: No
    Will the API be used for manufacturing mobile chip processing: No
    A brief description: test
    Una volta ottenuta la chiave API bisogna andare in domoticz e creare un nuovo hardware selezionando “weather underground”
    Compilare quindi con il nome, mettere la chiave API ottenuta ed infine prima di compilare location andare su:
    http://www.wunderground.com/wundermap
    cercare la stazione più vicina a casa, copiare l’ID
    ed incollarlo facendolo seguire alla scritta:
    pws:IDXXXX
    Ora nella schermata devices compaiono i vari sensori: vento, temperatura, umidità ecc ecc....
    a me così funziona e questo è il risultato:
  16. #76
    lo avevo scritto qui: :-)
    Domoticz Home automation system multipiattaforma
    cosa ne pensi? è un modo un po' "barbaro" :-)
    io come dicevo ho solo un sdm120 per i consumi, mentre per la produzione uso lo script aurora (ho inverter powerone e scheda EZL per la rs485)
    il sensore BME280 (che ha anche l'umidità, quindi interessante) viene gestito in modo automatico come il BMP180 o i ds18b20 che sono 1wire ?
    usando però le porte sda e scl, immagino se ne possa usare solo uno al massimo, giusto?
  17. #77
    una domanda: ma nella schermata in cui si creano le logiche non è possibile usare le operazioni matematiche?
    ad esempio, se voglio creare un meter che è l'energia dispobibile che è data da: produzione - consumi
    quindi:
    energia_disponibile = produzione - consumi
    come faccio a farlo?
    se si potesse creare una variabile "energia_disponibile" poi si potrebbero creare vari scenari in cui in base all'energia disponibile decido se fa partire la lavatrice (che so che consuma 2000w) oppure di far partire la lavastoviglie (che so che consuma 1600w) oppure se far partire il boiler (che consuma 2400W) ecc ecc
  18. #78
    tutti i sensori che vengono gestiti tramite SDA e SCL (pin 1 e 3 del sonoff) possono essere messi in parallelo..
    io uso un BME280 + un BH1750 (sensore di luminosità) in parallelo...
    per quello che riguarda "energia disponibile" bisognerebbe vedere se con lo script da eseguire ogni 5 minuti, sia possibile fare delle operazioni matematiche e poi negli eventi, oppure inserire negli eventi un qualcosa tipo
    il tutto comandato e controllato in wifi...
    sicuramente c'e da divertirsi!!!!
  19. #79
    salve a tutti
    ho acquistato un sonoff ed è arrivato, inutile dire che è utilissimo. La mia necessità è quella di comandare le tapparelle a motore per le quali c'è bisogno di due impulsi, uno di apertura ed uno di chiusura. Con il sonoff originale occorrerebbe comprarne due per ogni tapparella, mentre con la modifica Espeasy sarebbe sufficiente comprarne uno per tapparella ed un altro relais. purtroppo non ho la competenza tecnica per programmare con espeasy ed ero deciso ad acquistare il nuovo sonoff dual con due relais già incorporati, ma il mio dubbio è se poi possa essere letto dal domoticz o meno o se sarò costretto ad usare l'app ewelink.
    Sarebbe molto utile a chi non è tanto esperto se l'espeasy potesse programmarsi in wifi senza l'suo di programmatori, in realtà ho visto che la casa madre effettua gli upgrade del firmware in wifi quindi credo sia possibile fargli digerire in firm diverso.
    5kw 21 panels 240w monocristallino.
    inverter Aurora Power One 6.0.
    Raspberry programmato grazie al forum
    PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
  20. #80
    Non puoi farci niente. Il sonoff et alia devono essere riprogrammati e bisogna installare il firmware espeasy che facilmente ti consente di programmarlo per poi connetterlo a domoticz.
    Per le tapparelle c'è il tipo con due relè ma c'è anche uno che si chiama motor reversing. Ma bisogna vedere se sono modificabili.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  21. RAD
  1. Modding spinto di una caldaia slovacca!
    Da scresan nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 13
