Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  9
Pagina 5 di 21 primaprima 12345678910111213141516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 407
Discussione: MODDING SONOF con ESPEASY
  1. #81
    Quote Originariamente inviata da tony995 Visualizza il messaggio
    Non puoi farci niente. Il sonoff et alia devono essere riprogrammati e bisogna installare il firmware espeasy che facilmente ti consente di programmarlo per poi connetterlo a domoticz.
    Per le tapparelle c'è il tipo con due relè ma c'è anche uno che si chiama motor reversing. Ma bisogna vedere se sono modificabili.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    il doppio relè sarà disponibile da domani, il motor reversing non è autoalimentato
    5kw 21 panels 240w monocristallino.
    inverter Aurora Power One 6.0.
    Raspberry programmato grazie al forum
    PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
  2. #82
    Quote Originariamente inviata da megamarco83 Visualizza il messaggio
    Ora nella schermata devices compaiono i vari sensori: vento, temperatura, umidità ecc ecc....
    a me così funziona e questo è il risultato:
    Allegato 55979
    Cosa usi per il sensore di irraggiamento ?
    Quale venditore avete usato su aliexpress ? e quali tempi avete riscontrato nella consegna ?
    FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
    4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
  3. #83
    ciao, non ho usato un sensore, ma ho usato weather underground
    sempre in quel post ho spiegato come ho fatto per ottenere la chiave api e come si fa ad utilizzarlo con domoticz
  4. #84
    Ok, weather underground: quindi intorno a te qualcuno ha un sensore per misurare l'irraggiamento in W/mq come vedo dall'immagine che hai postato.
    Però io vorrei avere il sensore proprio sul tetto di casa per verificare l'irraggiamento ricevuto dai pannelli, quindi vorrei gestire il sensore da solo, senza appoggiarmi a weather underground ma collegandolo al raspberry oppure a un esp8266.
  5. #85
    marco ha un messaggio privato..
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
  6. #86
    sovking
    io ho questo
    il sensore si chiama BH1750 e si interfaccia con l'esp8266 (o il sonoff moddato)
  7. #87
    È un sensore di luminosità non un sensore di irragiamento. In pratica è un piccolo pannello solare questo sensore.
    Altro:
    Per realizzare la guida bisogna partire dal principio.
    Cioè:
    -123solar e metern (vero c'è la guida di flane e walter62.
    - Passaggio da 123solar/metern a domoticz.
    Mi pare che con SDM120C si possono trasmettere i dati tramite un esp8266 via mqtt o http in locale e trasmetterli anche in rete su thinkspeak, pvoutput o emoncms senza metern. Anche se metern è un buon sistema di backup.
    - Modifica dei vari modelli Sonoff.
    - Creazioni automazioni.
    Ultima modifica di tony995; 15-09-2016 a 11:56
    Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  8. #88
    @miki concordo con tony, quello è un sensore di luminosità dal quale puoi ottenere lux e lumen, i W dell'irraggiamento dipendono anche dalla frequenza della luce che stai considerando, anche se si possono fare delle buone approssimazioni.
    Qualcuno conosce altri sensori per l'irraggiamento ?
    @tony: tra i punti hai scritto "Passaggio da 123solar/metern a domoticz", intendi dire Passaggio dei dati da 123solar/metern a domoticz ? (io li tutti installati sullo stesso raspberry)
  9. #89
    Un sensore che io conosco per l'irraggiamento sono i pannelli fv.
    Conoscendo l'efficienza può ricavare l'irraggiamento a mq.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  10. #90
    Si, ma il pannello deve funzionare bene e l'efficienza è calcolata in condizioni di irraggiamento standard (1000W/m2)
  11. #91
    ecco anche questo sarebbe molto interessante se qualcuno riuscisse a svilupparlo!
    io almeno potrei mettere l'SDM in cantina (dove non riesco a raggiungerlo cablandolo con RS485 mentre invece sono raggiunto dal wifi
    se si potesse trasmettere i dati con un ESP invece che con rs485 e se qualcuno fosse in grado di sviluppare il sistema sarebbe fantastico!
  12. #92
    Guarda è più semplice di quanto si pensi.
    mi pare si possa fare con un esp07 tramite la porta Adc. E si può anche configurare con espeasy.
    Ultima modifica di tony995; 15-09-2016 a 19:00
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  13. #93
    ehmm io non ne sarei in grado con "sole" queste due dritte (non perchè siano scarne le informazioni che mi hai dato....ma per incapacità mia!!)
    il mondo linux prima di metern era per me buio, mai usato prima...e domoticz lo ho installato ieri per la prima volta
  14. #94
    Ciao Miki.
    Grazie per la guida, sto provando ad usarla e la seguo passo passo.
    Due cose :
    1 - per la programmazione basta connettere i GND, TX-->RX, RX-->TX e l'alimentazione a 3.3 V. Non mi è servito il 5 cavo.
    2 - la password che ha funzionato per entrare è configesp e non espeasy ( non so se hanno cambiato la password, ad ogni modo con la versione 120 funziona )
    ...non so se stasera vado ancora avanti... anche se la voglia è tanta...
  15. #95
    Seconda serata con il Sonoff.
    Ho configurato i device.
    Funziona tutto ma, rispetto al firmware originale, noto che da quando schiaccio il pulsante sul Sonoff per attivare il relè alla sua effettiva attivazione passano circa 10 secondi ( istananeo con il firmware originale). Per l'attivazione del led altri 10 secondi.
    Cosa che non succede con l'attivazione via comando http che è invece istantaneo.
    E' corretto ? Si puo' velocizzare ulteriormente ?
    Se domani sera trovo una resistenza da 5 k metto su un sensore Umidità/temperatura DTH22 ... visto che ne ho qualcuno di ricambio.
    Ho altri due sonoff in giro per il mondo....
    Ultima modifica di glonline; 21-09-2016 a 00:07
  16. #96
    Paladino del Forum
    invidioso di tutte le vostre modifiche ne ho voluta fare una anch'io, complice un vecchio caricatore da 4,5V che era destinato alla discarica ,
    ho preso la spina che era avvitata ed ho trasformato il sonoff in una spina/presa domotica ( non buttate il guscio, servirà ad accogliere un ESP12 al suo interno)
    Ultima modifica di dolam; 26-09-2016 a 12:35
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 2 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  17. #97
    Bravo Domenico !
    Claudio
  18. #98
    Bravo Domenico, bello o brutto che sia, l'importante è che sia farina del proprio sacco e, nel nostro caso, soprattutto che funzioni.
    Il sonoff con l'espeasy è ormai una settimana che lo uso e va come una bomba. Lamento solo il fatto che se premi il pulsante per cambiare stato non è immediato.
    Inoltre credo che in certi stati si debba premere piu' di una volta il pulsante per fargli cambiare realmente stato ( scusate il giro di parole).
    Potete confermarmi che funziona così ? Oppure ho fatto qualche errore ?
    Resistenze comprate stasera ( ho comprato anche una fila di connettori pcb... una volta le chiamavamo le spadine) , il passo successsivo sarà leggere temperatura ed umidità e renderli disponibili alla rete domestica ( personalmente proverò sia la versione http che quella per EMONCMS).
    Peccato partire domani e rientrare Venerdì sera.... non ci potrò giocare fino a Lunedì prossimo.
    I due sonoff continuano ad essere in giro per il mondo....
    Gabriele
    Ultima modifica di glonline; 26-09-2016 a 22:51
  19. #99
    ciao, avevo ordinato il programmatore per fare il modding sonoff come suggerito da miki...ma oggi con estrema sorpresa mi sono ritrovato questo:
    https://www.aliexpress.com/item/ESP8...08.0.61.0HaI0x
    il venditore ha sbagliato ad inviarmelo...lo ho contattato e dice che provvederà a mandarne un'altro giusto....ma mi tocca aspettare ancora un mese ;(
    ho chiesto che tipo di piedinatura ha questo prorgrammatore poichè magari posso usarlo ugualmente, ma non vi è nessuna dicitura il pcb...
    i driver li ho trovati ed è un ch340 chipset che converte da usb a rs232....il vednitore però (ovviamente) mi ha detto che non ha il datasheet per sapere a cosa corrispondono i piedini....voi avete qualche idea?
    dite che posso usarlo lo stesso (se capisco che uscite ha) per il modding del sonoff?
    grazie!
  20. #100
    Prendila con le pinze la mia risposta.
    Penso che i pin si riferissero ad un esp01. E questo non faccia altro che alimentarlo e probabilmente si può anche programmare. C'è anche un lineare che abbassa la tensione da 5 v a 3.3 V.
    Basta trovare i cavetti. Indicazioni su Gnd vcc tx e rx non ne trovi sulla board? Penso che collegando questi 4 con i cavetti si possono programmare qualsiasi esp8266 compreso i sonoff.
    Dovresti immaginare come sono i pin dell'esp01 messi verso il basso.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  21. RAD
  1. Modding spinto di una caldaia slovacca!
    Da scresan nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 13
