Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  9
Pagina 1 di 21 123456789101112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 407
Discussione: MODDING SONOF con ESPEASY
    Predefinito MODDING SONOF con ESPEASY
    un piccolo documento su come ho moddato il sonoff
    scusate se ci sono errori o mancanze, ma con il poco tempo a disposizione di più non ho potuto
    magari nelle prossime relase cercherò di migliorare.
    non mi ritengo responsabile di eventuali disastri o brikkaggi che si possono creare.
    se condividiamo i nostri devices o configurazioni sarebbe il massimo
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di miki8989; 10-09-2016 a 13:19
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
    Non si vede nulla!
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    non leggi il pdf??
    Da Tapatalk non si vede. Strano gli allegati hanno sempre funzionato. Devo aprire il browser.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    Paladino del Forum
    eccola , finalmente una bella guida, grazie Michele
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 2 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
    Ok! Dico solo una cosa.
    Le immagini dei task non si vedono (probabilmente hai messo un grado di compressione alto per il pdf e le immagine sono diventate sgranate).
    La scrittura falla un po più grande. Ti consiglio un Verdana 12.
    Specifica che usi Windows e non Linux.
    E io che mi scervellavo tra codici vari per configurare i miei esp.
    Chiaramente non li hai configurati per l'Mqtt ma con l'Http, almeno suppongo.
    Appena mi arriva il nuovo Raspberry Pi inizierò a fare qualche guida e magari qualche video da postare su Youtube (tempo permettendo).
    Il mio desiderio è:
    - Guida Mqtt. Configurazione di Mosquitto e rete domotica sia lan che wifi.
    - Installazione Domoticz e guida all'uso.
    - Installazione OpenHab e guida all'uso.
    - Differenza Tra Openhab e Domoticz.
    - Impostazione delle scene e automazioni.
    - Integrazione di OpenEnergyMonitor e di 123 Solar e Metern.
    - Modifica di Sonoff e Slampher.
    - Realizzazione di un IR Blaster (sto radunando i pezzi per realizzarne tre).
    - Sensori di temperatura e umidità con esp8266 a batteria o tramite arduino e lan.
    - Cenni di POE (Power Over Ethernet)
    - Guida su come realizzare una rete Lan e Wifi ottimale per la domotica.
    - Audio Multiroom
    - Controller da muro e Accesso Remoto a Domoticz e Openhab sfruttando la rete di casa (e non i servizi cloud che offrono che a me non piacciono).
    Varie ed Eventuali.
    Ultima modifica di tony995; 09-09-2016 a 19:17
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    Paladino del Forum
    tony995 hai semplicemente scritto tutto quello che è veramente utile, devo dire che in questo forum state facendo un gran bel lavoro e con queste guide tutto sarà più semplice.
    Una curiosità "- Integrazione di OpenEnergyMonitor e di 123 Solar e Metern " cosa aggiunge openEnergyMonitor al monitoraggio di 123solar e meterN?
    Michele concordo anch'io sul fatto che le immagini non sono molto leggibili , probabile che occorra una versione 1.2 , appena ne avrai il tempo , visto che adesso sei molto "impicciato",
    comunque è già un bel punto di partenza.
    Per l'integrazione di OpenEnergyMonitor intendevo una guida per chi avesse questo sistema e lo vuole integrare a domoticz e openhab.
    In Openhab si può già integrare perché c'è un bindings ma solo se è condiviso online, a quanto ho capito.
    Domoticz boh non lo uso. Quando mi arriverà il nuovo Raspberry Pi 3 farò dei test.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    Nella schermata config di espeasy
    leggi qui
    Beh esp easy semplifica di molto la vita degli sviluppatori. ma serve solo per cose semplici.
    Hai usato HTTP non MQTT, giusto?
    Non mi pare tu abbia mosquitto.
    A me serve MQTT perché i miei controller cambiano i comandi tramite mqtt e non tramite openhab.
    Ora lo provo ad installare.
    Ho un vecchio pc desktop con xp su cui posso lavorare! Alla Dock tengo i progetti in Autocad in esecuzione e quel PC è off limits.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    okkio
    ricorda che con espeasy perdi il firm originala del sonoff
    purtroppo ne ho uno solo e non posso provare a scaricare il firm originale per... tornare indietro.
    si sto provando in http e domoticz
    Il firmware originale non lo ho mai voluto avere.
    Due domande su espeasy:
    - posso ricambiare il firmware e togliere esp easy?
    - il codice che si è generato, lo posso estrapolare e modificarlo manualmente?
    Poi ho scoperto una cosa nuova, la possibilità di fare aggiornamenti OTA senza ricorrere ad esp easy e al ftdi ma tramite il solo wifi.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    certo che puoi sostituire il firm basta che pulisci la ram
    qui hai il codice da compilare e flashare con ide di arduino
    certo che e possibile l'aggiornamento in ota con wifi, infatti uso i TX e RX come gpio proprio perche si può aggiornare in wifi
    scusa ma tu hai openHAB sul raspberry? se si puoi dare questo comando e dare il risultato (impiega qualche minuto)
    echo 16384 > /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches && inotifywatch -t 300 -r -e modify,move,create,delete,attrib --exclude='/(dev|run(/lock|/shm)|proc)' /
    Io non parlavo del codice per il firmware ma quello che si geners dopo che io configuro il sonoff da esp easy. Se è possibile avere file di Backup.
    Domani faccio un acquisto gigante di esp8266 e di sonoff e slampher.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    Paladino del Forum
    ottimo l'acquisto gigante, , comunque Miki ha già flashato con successo la sonoff ed è anche riuscito a trarne 3 GPIO da usare per comandi diversi ma da quello che mi sembra di capire lui vuole comunque alimentare le esp8266 comunque e non ne comprendo il motivo, la praticità della sonoff sta proprio nell'alimentatore a bordo, o c'è qualcosa che non ho capito?
    Ultima modifica di dolam; 10-09-2016 a 00:33
    Importante sarebbe inserire un sensore di corrente per calcolare il consumo.
    Cmq lista della spesa:
    - 3 Esp-01
    - 4 Esp-03
    - 3 Esp-12
    - Un paio di sensori Ds18b20.
    - 3 Sensori di corrente da 10 A ad effetto Hall
    - 5 Sonoff
    - 2 Slampher
    - Una scorpacciata di pin per i sonoff.
    - Lo stagno per la penna saldatrice.
    - 3 Ftdi (l'ultimo che ho avuto si è bruciato ed è meglio averlo come riserva).
    Altro che avevo segnato altrove.
    Ultima modifica di tony995; 09-09-2016 a 23:54
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    Paladino del Forum
    già fatto, la sonoff consuma meno di 1wh
    Non il consumo del sonoff ma del carico collegato. Ad esempio la lavatrice.
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    grazie per la guida. Sarà un ottimo spunto per partire.
    GL
    Ho controllato il sito itead ed ho visto che hanno inserito la presa schuco wifi.
    Secondo me ha l'esp8266 a bordo come per i sonoff e quindi è modificabile.
    È più facile da usare rispetto al sonoff vero e proprio.
    Ma voi da dove li comprate i sonoff. Sul sito itead costa 4.30€! Su aliexpress 6.50€. Avete avuto problemi con la dogana?
    Ultima modifica di tony995; 10-09-2016 a 16:46
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
  21. RAD
  1. Modding spinto di una caldaia slovacca!
    Da scresan nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 13
