FV 2,5 KWp e consumi - EnergeticAmbiente.it
  • FV 2,5 KWp e consumi
    Buonasera,
    non so se è la sezione corretta ma volevo fare una domanda.
    Secondo voi con un impiantino di 2,5 Kwp d'inverno, si riesce a fare andare almeno 1 condizionatore con pompa di calore da 9000 btu magari A++ per qualche ora (magari nelle ore di punta che ne so dalle 11 alle 14 o alle 15) solo in autoconsumo?
    Non hai scritto come è il FV , in rete o no ?
    AUTO BANNATO
      Ah scusate, si in rete, esposizione a SUD
        In parte credo. Un 9000 Btu cop 3 assorbe circa 1 kw. Con nuvolosità fai 250 w.
        Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
        Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
        Eccolo qua!
        Perche biodiesel?
        La titolazione
          Scusa la mia estrema ignoranza in questo campo, ma il FV ancora me lo devono montare quindi mai usato, possibile che in una giornata nuvolosa, nelle ore di PICCO di sole, si arriva ad una produzione di 10 volte inferiore dal picco?
            Se molto coperto anche meno ...
            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
              Bene... vabè vorrà dire che autoconsumerò solo quando c'è il sole :-)
              In una giornata di sole quindi immagino che con un 2,5 Kwp potrebbero andare 2 split da 9000 btu solo di autoconsumo, dico bene?
                Ciao FaManY77,
                se c'è il sole penso di si tranquillamente, se c'è nuvoloso dipende quanto è nuvoloso. Poi per il rendimento/COP dipende che T hai in inverno dalle tue parti, se sei sottozero, anche con il sole non penso avrai un cop altissimo
                  Non ti scervellare con l'autoconsumo. hai lo scambio sul posto che ti fa risparmiare.
                  Eccolo qua!
                  Perche biodiesel?
                  La titolazione
                    Il fatto è che sto valutando, di semplificare all'osso l'impianto di riscaldamento, in quanto vorrei prendere un TC ad acqua per scaldarmi con il fuoco, SOTTOLINEO per il piacere di scaldarsi con il fuoco, non perchè debba risparmiare.
                    Detto ciò non stando tutto il giorno in casa, avevo pensato che con i 2,5 Kwp di FV potevo temporizzare 1 o 2 clima ad aria calda durante le ore di punta per scaldare la casa, che essendo in classe B dovrebbe mantenere abbastanza il calore per farmi trovare casa, non dico calda ma almeno con un tepore, a costo zero (quando l'impianto produce).
                    Per questo mi stavo facendo due conti
                      Non pensarci nemmeno di coprire in autoconsumo i tuoi due clima durante l'inverno con 2,5 kWp. Se ci sono giornate di sole, nelle ore centrali potrai avere una potenza istantanea di 1 - 1,5 kW, se è un po' nuvoloso o addirittura è coperto, farai pochi Watt, al più qualche centinaio. Ed anche in questo inverno appena trascorso, molto mite, le giornate di sole erano poche e quelle coperte molte.
                      Se pensi invece allo scambio sul posto, puoi ragionare così. Se da te l'inverno dura 5 mesi, da novembre a marzo, produci circa il 25% della tua produzione annua (che credo sarà poco più di 3000 kWh con 2,5 kWp), ossia circa 7-800 kWh.
                      I climatizzatori da 9000 btu sono da 2,5 kW, in riscaldamento spesso anche 3 kW. Se il COP è 3 ottieni questi 3 kW con un solo kW di elettricità,`se è 4 o 5 con ancora meno W...
                      Supponi che sia solo 3, magari perché fuori è abbastanza freddo (non conosco la zona climatica d'installazione). Allora per le 3 ore indicate, dalle 11 alle 14, serviranno kWh per ogni climatizzatore ogni giorno. 6 kWh al giorno. In 150 giorni, 900 kWh, quindi considerando un po' di autoconsumo, dovresti andare circa pari... Però, devi prendere dei buoni climatizzatori, buoni anche per l'inverno...
                      FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                      4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                        Faman guardati un pò di grafici della produzione giornaliera di un impianto FV e ti rendi conto come produce...
                        Per il resto sei coperto dal SSP e le PDC adesso sono solo inverter , non è vero che vanno sempre alla potenza di targa ma durante il funzionamento staranno tanto a 400w e anche meno... poi un 9000btu più o meno ha una potenza elettrica nominale sui 700-800w , quello che cambia con la T esterna inferiore sono i BTU restituiti...
                        Comunque non me ne farei un problema , sole o non sole autoconsumerai almeno il 50% di inverno in quelle 2 o 3 ore....
                        AUTO BANNATO
                          La zona climatica è la D a frascati in provincia di Roma, quindi non da inverni rigidi.
                          Installerò dei clima in classe A+ o A++, con COP 4 o 5...
                          Ho predisposto 2 unità da 9000 btu in un open space di 50 mq rispettivamente uno su un lato e un'altro al lato opposto distanti 9 metri. Va bene anche se ne accendono uno soltanto per qualche ora. OK per lo scambio sul posto.
                            Zona D, i due climatizzatori ti aiuteranno a mantenere calda la stanza con poca spesa (stanza che. a meno non sia un corridoio :-) credo sia bella grande, vista la distanza). Poi quando avrai misurato consumi, visto le produzioni e soprattutto percepito o non percepito il benessere di mantenere la stanza in temperatura potrai valutare se accenderli anche per più ore (fino all'ora in cui non rientri a casa per esempio).
                              Installa i nuovi clima daikin ftxm in A+++ sia in riscaldamento che in raffrescamento e vai super tranquillo
                              Se li fai andare molte ore la media oraria sarà inferiore al kwh
                                con un mono samsung scaldo e raffresco casa mia l'ultimo anno in tutto 1000 kwh
                                  Pox1964, rilancio la discussione perché mi ha incuriosito il tuo ultimo post, al quale potrei rispondere, con simpatia.. abiti in un monolocale?
                                  Comunque, FaManY77, tieni anche conto che con il FV hai a disposizione più potenza perché si somma a quella che ti da il contatore, infatti se non avessi il FV dovrei sostare davanti al contatore perché salterebbe cinquanta volte al giorno, guarda il picco nell'allegato.
                                  NB: ho fuori dal monitoraggio un paio di apparecchiature, si vede dalla differenza Presi/Casa di notte, infatti il loro consumo è registrato in prelievo, ma non in consumo casa, sto rimediando.
Nome:   23_09_2016 _2.jpg
Visite: 2
Dimensione: 191.0 KB
                                  Ultima modifica di vince1948; 26-09-2016, 08:11.
                                    no ho una casa di 180 mq su 3 livelli,bifamigliare lunga e stretta 33x5,6 mt,scaldo e raffresco
                                    solo il salone al piano terra
