Piccolo impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Piccolo impianto fotovoltaico
    Ciao a tutti. Vorrei un consiglio.
    Ci tengo a precisare che sto facendo questo per puro esercizio di stile e so benissimo che sto sbagliando diverse cose.
    Sono in affitto e quindi non ho intenzione di fare lavori sul tetto. Ho una piccola casetta in lamiera a 2 falde. Una orientata a sud est e l'altra a nord ovest. Sul quella a sud-est ho un pannello da 100W. ad esso è collegata una batteria da 12V 70ah e poi un piccolo inverter da 300W. Ho un regolatore mppt da 30A.
    Volevo prendere altri 2 pannelli da 100W da montare in serie ma quando ho fatto i conti ho visto che sul tetto non ci stavano. Allora ho preso un pannello da 270W che ha quasi la potenza di 3 pannelli e costa quanto i 2 che avevo scelto. Il problema è che questo pannello è a 24 V mentre quello vecchio a 12. In teoria potrei prendere un secondo pannello da 100w 12v e metterlo in serie a quello vecchio poi entrambi in parallelo. Da quello che ho letto dovrei mettere dei diodi al fine di non far circolare le correnti in un verso non corretto. Questi 2 pannelli devo ancora studiare come montarli, se sulla falda NW oppure se creare una impalcatura. Sicuramente non avranno la stessa esposizione dell'altro pannello.
    Al mio obbiettivo attualmente e alimentare un carico che consuma circa 1.3Kw al giorno (per circa 70-80W/h). Durante il giorno alimentato direttamente dal fotovoltaico e di notte dalla batteria. Di giorno i pannelli devono ricaricare anche la batteria. Prossimamente aumento anche le batteria aggiungendone altre 2 da 70Ah per un totale di 210Ah.
    Nel caso venisse a meno l'alimentazione del fotovoltaico o batteria ho fatto un circuito con un relè che switcha automaticamente sulla 220.
    Il mio problema è, prima di spendere altri soldi inutilmente, se il mio discorso è fattibile, cioè posso fare la serie dei 2 pannelli da 100W a 12v e ottenere cosi un pannello equivalente da 200W e 24v poi metterlo in parallelo a quello da 270W 24V? Se si mi sapete consigliare che diodi mettere?
    Altrimenti mi sapete consigliare su come usare il pannello da 100w 12V rimanente?
    tutto dipende dal regolatore mppt che hai, posta marca e modello, potresti poterli mettere anche tutti in serie bisogna vedere fino a quanti volt può lavorare
    in parallelo uguali, in serie diversi
    per i diodi oltre a quello che deve avere ogni pannello, se ne servono altri a seconda della configurazione non so. mi. viene da pensare che possano servire se fai dei paralleli con pannelli differenti per non far vedere uno come un carico rispetto all altro. altri più esperti ti diranno meglio ma fornisci marca e modello del regolatore mppt
    inviato dal cell
      Grazie per la risposta. il mio cariocarotore si chiama epsolar tracer3215bn e accetta in ingresso tensioni fino a 150V ( a vuoto). Tra l'altro mi sono dimenticato di specificare, giusto per complicare ancora le cose che i pannello nuovo è a 60 celle mentre il vecchio è a 36.
        Originariamente inviato da peg1987 Visualizza il messaggio
        se metti in serie i pannelli non hai problemi, basta che la somma sia sotto i 150v
        in serie non dovrebbe essere un problema.
        inviato dal cell
        inviato dal cell
          Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
          inviato dal cell
          inviato dal cell
          Guarda non che non mi fidi, ma leggendo su internet sto leggendo cose molto diverse, nel senso che si sconsiglia di mettere in serie pannelli con potenza diverse, figuriamoci se hanno tensioni e correnti diverse! Forse quello che ho letto è errato ma vorrei delle spiegazioni un po' più tecniche prima di fare altro.
          Posso in alternativa prendere un altro regolatore (economico e pwm) e collegarci solo il pannello da 100W e attaccarlo alla stessa batteria?
          Ultima modifica di peg1987; 16-09-2016, 16:16.
            se in serie devono avere la stessa corrente,se in parallelo la stessa tensione
              ok fino a lì ero arrivato....chiedevo se se c'era un modo per sfruttare quello da 100W.
