Contatore : impegno in prelievo minore del FV , stà per finire la cuccagna ? - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Il contatore capisce perfettamente e sempre se la poetnza è in immissione o in prelievo.. per questo non capivo.
    Se lo capisse perfettamente , allora potrebbe anche staccare perfettamente se superi i 3kw di prelievo sul 6kw di FV , e segnare la massima sia in prelievo che in immissione per fasce ; quale è il limite tecnico per cui non lo può fare , visto che le icone sul verso ci sono ?
    AUTO BANNATO
    • #62
      concordo con Spider, o capisce e discrimina o non capisce e non discrimina
      se capisse perchè mai non dovrebbe discriminare ?
      • #63
        Vale solo per contatori ENEL..non ACEA..e di taglia domestica ....è probabilmente (è certo... presumo io) metteranno "a posto" con la prossima generazione di contatori...
        • #64
          Marcober , lo so che il tuo lo fà , rimane il mistero per cui avendo il verso (si vede dalle 4 icone che ci sono nel bidirezionale non riescono a far staccare in maniera diversa; a chi ha fatto il firmware , non è stato detto di discriminare la potenza massima ed esiste un unico valore e non riescono a metterne 2 connessi col verso ? forse perchè li hanno fatti fare in Cina e fargli rimettere le mani è un casino
          OT ma nei prossimi giorni cambiano il contatore gas da me (ci sono già al lavoro in altre strade) , mettono il nuovo teleletto , cosa avrà il WiFi e ci potrà connettere anche da noi ?
          AUTO BANNATO
          • #65
            Ciao marcober,
            si allora buona notte con le tempistiche che hanno.
            • #66
              un conto è capire il verso per sommare una Energia (capire il verso serve solo per decidere dove "sommare" il consumo rilevato nell'intervallo, cioè a quale totalizzatore...il contatore è comunque unico..cioè l'apparato che fa la misura è solo uno)..un conto è avere un Limite sulla potenza..che non necessariamente deve essere legato al "verso"...penso sia stato solo una dimenticanza di programmazione...visto che altri contatori come il mio la discriminano anche sulla potenza
              • #67
                Raga.. come vi spiegate male..
                Perfetto, non ti risponderò più.
                • #68
                  Me Lo hanno montato la scorsa settimana.. per fortuna è' già teleletto (non sempre, e non capisco perché alcuni si ed altri no.. diceva il tecnico).
                  Display digitale spento che si attiva con un tasto per qualche secondo. Però non so se tiene in memoria le letture del mese passato come quelle della luce.. verificherò il 01 dicembre.
                  PS.. se si vuole la verifica della misurazione corretta del contatore vecchio, bisogna pagare (non so quanto) e se poi viene fuori che tutto ok niente soldi indietro.. se non ok di fanno il conguaglio (che può essere favorevole o sfavorevole).
                  Io non ho fatto nulla.
                  6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                  • #69
                    Questa sui nuovi contatori mi era sfuggita
                    Il nuovo contatore Enel, presentazione ufficiale - Tom's Hardware
                    Ma li stanno già installando ?
                    • #70
                      Ciao alexsky,
                      E-distribuzione ha cominciato a installarlo in alcune zone (non specificate) dall'ultimo bimestre 2016 e dice che l'installazione massiva comincerà nel 2017
                      • #71
                        Senza niente togliere ai cinesi , ma made in china anche questo e poi rompono i coglioxi per una , dimenticata in foglio che gli presenti a loro .....
                        per l'argomento della discussione , nessuna nuova sui contatori FV : niente potenze massime mensili , forse non sono proprio in grado di leggere la differenza tra prelievo e immissione e quindi non possono segnare niente...... la cuccagna finirà con l'installazione dei nuovi , per chi ha 3 in prelievo e 6 in immissione
                        AUTO BANNATO
                        • #72
                          lore quindi stanno iniziando ma poi le nuove funzionalità di metering saranno abilitate da subito ?
                          @spider
                          Mi sa che con linizio della nuova riforma 2018 saranno pronti i nuovi contatori
                          • #73
                            Se hanno già comnciato , per forza... a me hanno sostituito 1 mese fà , quello del gas con quello teleletto....
                            AUTO BANNATO
                            • #74
                              Anche nella mia zona hanno in programma la sostituzione del contatore gas a breve
                              Ma per gli impianti fv sostituiranno anche il contatore di produzione con quello nuovo ?
                              • #75
                                Quello di (solo) produzione non interessa certo al fornitore , interessa quello bidirezionale sicuramente ..... se poi dovessero 'stringere' i tempi di supero , allora non basterebbero spesso i 3kw ,in una abitazione normale.....
                                AUTO BANNATO
                                • #76
                                  Ciao alexsky,
                                  da quel poco di documentazione che trapela il nuovo contatore dovrebbe avere un uscita RS485, però tutti i dati dovrebbero essere disponibili anche sul portale di e-distribuzione, dove si potrà anche verificare se il proprio POD è compreso nel piano di sostituzione nellarco dei tre mesi successivi
                                  Ultima modifica di eroyka; 08-03-2021, 17:53.
                                  • #77
                                    Allora che cosa avrebbero speso a fare per aggiornare i contatori attuali con le potenze nelle varie fasce , se in quelli nuovi non sono previste ? molto probabile che si guardino bene dal non scriverlo nel loro manualetto....
                                    AUTO BANNATO
                                    • #78
                                      Ok grazie Lore quindi il piano di sostituzione è iniziato
                                      per quanto riguarda le funzionalità di lettura potenza per fascia credo non siano pubblicizzate ma credo che il nuovo contatore discrimini quindi 1+1 dovrebbe fare 2.....
                                      • #79
                                        Il link di lore a me sembra il contatore attuale per due motivi
                                        primo mi pare che l'aeegsi aveva chiesto un numero di fasce allucinante mentre quello ne indica tre come adesso
                                        il secondo motivo è che secondo marcober la logica di distacco sarebbe dovuta essere come i contatori acea mentre quello linkato è come quello attuale enel.
                                        Per esempio, per un contratto da 3 kW è
                                        possibile prelevare senza limiti di tempo fi no a
                                        3,3 kW. Inoltre, se si superano i 3,3 kW, viene
                                        data la possibilità di prelevare fi no a 4 kW
                                        per almeno tre ore. Se si preleva una potenza
                                        superiore ai 4 kW, il dispositivo per il controllo
                                        della fornitura di energia elettrica scatta entro
                                        due minuti.
                                        • #80
                                          Ciao gigisolar,
                                          questa è una presentazione del nuovo contatore e qui potete vedere le località interessante al cambio massivo del 1° semestre 2017 . Tra l'altro il mio comune è presente, vuoi vedere che mi cambiano prima un'altra volta il contatore della corrente che quello del metano.
                                          • #81
                                            Ciao Lore
                                            grazie per i link, quindi almeno una bella notizia c'è ed è quella che la logica di distacco non cambia rispetto ai contatori enel attuali.
                                            Sarebbe interessante capire cosa si deve fare con il GSE.
                                            Quando mi cambiarono il contatore di scambio, il distributore mi rilasciò dei verbali di sostituzione che dovetti inviare al GSE.
                                            Oggi mi pare che si paga anche qualcosa al GSE per il cambio contatore.
                                            Nella presentazione che hai linkato nella sezione "Processo di installazione" "rapporto di sostituzione" scrivono
                                            A lavoro eseguito verrà prodotto automaticamente il rapporto di sostituzione , contenente:
                                            -la data di esecuzione dell’intervento di sostituzione;
                                            -i dati di targa e le letture del contatore precedentemente installato,
                                            -i dati di targa e le letture di attivazione rilevate al momento della posa del contatore
                                            Il cliente potrà visionare tale documento:
                                            -Richiedendolo al Numero Verde 800 085 577
                                            -Scaricandolo, previa registrazione, dal Portale Web di e - distribuzione
                                            -Richiedendolo tramite canali formali (Casella Postale 5555 e Fax Verde 800 046 674)
                                            • #82
                                              Bravo gigi , cosa succede quando cambiano il contatore : spero che se li comunichino tra se i numeri del nuovo.... comunque per adesso non si paga niente , ma da qui a 2/3 anni chissà....
                                              AUTO BANNATO
                                              • #83
                                                Curve quartorarie di energia (attiva, reattiva induttiva e capacitiva, prelevata e per clienti prosumer immessa) e misure di tensione
                                                da questa dettagliata descrizione..mi sa che il 2G mete fine alla "cuccagna"
                                                • #84
                                                  Ciao marcober,
                                                  io non lo darei proprio per certo.
                                                  Possibile che debbano uscire con un nuovo contatore 2.0 per risolvere questo problema o non lo sapevano ? (perciò non è detto che non ne sia afflitto anche questo), ma poi c'è un utente che con un GISM 2011 (quindi non recentissimo) non ha questo baco, e utenti con il GEM 2015 (quindi molto più recenti) dove invece riesce c'è e riesce a fare il trucchetto.
                                                  Sarà mica dato magari dalla superficialità con cui programmano il contatore il problema, perchè se no non mi spiego il fatto che non l'abbiano mai risolto prima questo problema e dove per di più ci smenano anche dei soldi
                                                  • #85
                                                    Sì non è poco, per un impianto da 5-6kwp la differenza sono 200 euro di energia
                                                    • #86
                                                      In ogni caso quando finirà la cuccagna mi vedrò costretto ad aumentare potenza contatore a 5-6 kw perché ora in inverno a volte è' saltata Luce quando fv produce poco (mia moglie e mia suocera nonostante siano state istruite a volte attaccano di tutto e di più).
                                                      con 2 appartamenti e 8 pdc sto stretto con 6 kw in inverno. D'altro canto mi risparmierò i 100€ Di fisso del secondo contatore (per ora tenuto, ma inutilizzato.. ho messo uno switch)
                                                      • #87
                                                        anche io sono già arrivato alcune volte vicino ai 6KW, quando il FV non produce non c'è verso di "barare"
                                                        • #88
                                                          stamattina il contatore scambio segnava 6 kw e c'era mex "diminuire potenza, carico superato del 4%", in effetti i 2 efergy che ho davano 6,4 kw assorbimento.
                                                          Vuoi vedere che a 6 kw non scatta ma segue le regole del contatore normale, cioè +10% sempre e fino a +33% per tre ore?
                                                          io avevo provato una volta solo sul mio appartamento ma a 5,50 ha scattato perché ho un interruttore da 25 ampere che dovrò aumentare.
                                                          stamane i consumi si vede che erano equamente distribuiti fra i 2 appartamenti e nulla è' saltato.
                                                          • #89
                                                            Nell'ultima bolletta hanno scritto i picchi di prelievo max: ott-nov 4 kw, ma nel contatore di scambio non ci sono, prima del fv c'erano ed erano divisi per fascia
                                                            • #90
                                                              mah...
                                                              ho visto diverse bollette di colleghi e noto che come sulla mia chi ha 3 kW di impegnata ha un picco di 2 kW e vedo adesso che con sei leggi sulla bolletta 4.
                                                              Mi sa che non sono valori molto reali...
                                                              Spider
                                                              io credo che ci penserà il distributore a inviare i numeri, il problema è che il gse vuole il verbale di sostituzione, che cosa ci faranno poi solo loro lo sanno.
                                                              Se non sono scemi e non vogliono essere inondati di inutile carta da parte di decine di migliaia di SR, credo per il cambio contatore d'ufficio che farà il distributore sarà esentato da questo invio, aspetterei un comunicato o una comunicazione nell'area riservata.
                                                              Ultima modifica di gigisolar; 12-12-2016, 19:09.
