Inverter Socomec in errore - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter Socomec in errore
    Salve,
    un inverter Socomec Sunsys Home 3954 presenta l'errore A29 over temperature.
    Dal manuale ho capito che è un problema del sensore temperatura NTC aperto o rotto.
    Vorrei aprire l'inverter per cercare di raggiungere tale sensore per capire se si può sostituire o perlomeno provare con una resistenza se l'inverter parte.
    Qualcuno ha smontato tale inverter ha dei suggerimenti?
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
    Nessuno ha qualche idea?
    Aggiungo che anche a freddo e in pieno sole le due stringhe producono 300W e dopo un po va in errore A29.
    Come se partisse già in protezione
    Possono essere i relè di potenza? ci ho dato un occhiata e come se presentassero annerimento sulla parte superiore (anche se sono BLU)
Nome:   IMG_20160929_163847.jpg
Dimensione: 576.0 KB
      Ulteriore aggiornamento... ho indiviguato i sensorei di temperatura sul radiatore posteriore.
      A temperatura ambiente misurano 10Kohm nel congelatore 30 Kohm e riscaldati con l'accendino 2Kohm.
      Avevo letto che dovrebbero misurare 100Kohm a riposo
      Che ne pensate?
        Non ha neanche una scritta?
        Ammesso poi non sia (anche) altro sullo stesso circuito, tipo un condensatore in corto o cosa...
        Sul manuale di un h50 indicano invece a29 come errore relay o altro.
          Niente scritte
            Ci sono NTC da 10k e da 100kohm, le tue potrebbero benissimo essere da 10k.
            Più la resistenza è bassa maggiore è la temperatura indicata. Un corto in quella parte di circuito verrebbe visto come alta temperatura.
              La NTC è in base a come gli giravano le bolas al progettista quel giorno , spesso sono da 10k , ma potrebbe avere qualunque valore , se però hai provato a freddarla e scaldarla e varia ,molto probabile che sia da 10 k a 25° ..... se hai dubbi cerca di freddarla sul circuito o staccala dal dissipatore e guarda cosa succede .....
              AUTO BANNATO
                Ho pensato di montarci un potenziometro da 100 Kohm e vedere se al variare della resistenza l'inverter cosa fa.
                Anch'io penso che le NTC non sono rotte anche perchè ce ne sono due una per modulo (stringa) non possono rompersi entrambe nello stesso momento.
                  Come accennavo potrebbe essere qualche altro componente. Sarebbe meglio controllare i condensatori elettrolitici con un tester ESR.
                  C'è poi quell'altro modello per cui l'errore risiede nei relé.
                    Ho misurato i le bobine dei rele c'è continuità inoltre scattano bene.
                    lunedi provo l'inverter montando dei potenziometri al posto delle NTC e vediamo che succede
