Alimentazione in CC direttamente da FV - EnergeticAmbiente.it
  • Alimentazione in CC direttamente da FV
    Domanda per i tecnici del settore...
    E' possibile alimentare senza rischi un PC dai consumi importanti (oltre 1000W) direttamente con la corrente continua prodotta da un impianto di 1200? Intendo senza inverter ed alimentatore del Pc stesso.
    Immagino che quando l'impianto non produce a sufficienza occorra un qualcosa che gestisca l'alimentazione. Esistono soluzioni tecniche?
    Assolutamente no , il pannello svaria sia in corrente che in tensione troppo, in base all'irraggiamento , basterebbe una nuvola per spegnerti il PC.... devi per forza mettere batterie , regolatore/caricabatterie e allora hai i 12V con cui se trovi un alimentatore che dal 12 rifà tutte le tensioni che servono , cioe' il+12V ,+5V ,+3,3V (non sò se ancora sono usati i -5 e -12V ), etc per quella potenza che dici ... ma nella mia poca esperienza solo alcune piastre miniITX (quindi PC a basso consumo) accettano solo il 12V in ingresso e gli stati di alimentazione sono sulla piastra , altrimenti ci sono dei case sempre piccoli anche come potenza che possono essere alimentati direttamente a 12V , ma si parla sempre di massimo 100w forse.... altrimenti oltre alle cose elencate devi anche mettere l'inverter . sentiamo se altri sanno di più ...
    AUTO BANNATO
      Si, temevo qualcosa del genere. Ma non essendo un tecnico non ne ero sicuro.
      E' una richiesta di un amico. L'idea, se non ho capito male, è quella di alimentare un "miner" (uno di quei mostri usati per estrarre bitcoin e cose del genere) con un sistema ad inseguimento, così da avere sempre il massimo di resa. Ma è un progetto del tutto in evoluzione e la necessità di un qualche tipo di batteria con regolatore temevo fosse necessaria.
      Che il PC si arresti di per sè non è un problema. L'importante è capire se può esserci un sistema che si accorga al momento giusto del calo di alimentazione e sospenda la stessa, immagino.
      Ovviamente si discuteva se si può fare a meno dell'inverter, visto che continua esce dai pannelli e continua serve al PC, ma temo sia un progetto un pò al di là delle nostre competenze...
      Grazie comunque
        Guradati un po' il grafico giornaliero di un impianto a caso qui Igor Italy Venezia 4.935kW | Live Output (o cercane altri) come vedi è troppo variabile su base giornaliera anche se giornata serena , se poi ci sono nuvole veloci ....
        AUTO BANNATO
          ci vogliono le batterie e che quando la batteria scende sotto una soglia interviene un carica batteria,così si salva
          batteria e alimentazione e non è necessaria sovradimensionare pannelli e accumulo,è roba per chi sa smanettare
          altrimenti non so se il gioco vale la candela
