Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
Discussione: Valutazione ampliamento integrato innovativo
  1. #21
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    da vedere..so che una volta si doveva aspettare 2 anni per potenziare in modo che GSE potesse avere uno "storico" su cui "cristallizare" le ripartizioni (questo quando si potenziava magari un Secondo CE con un Terzo CE)
    Il discorso del forfait si fa perché quando di mezzo c'è una tariffa onnicomprensiva è tecnicamente impossibile fare altrimenti.
    Potenziando con qualsiasi altro sistema che non sia TCO/TPA non c'è nulla da cristallizzare, i contatori dicono già tutto.
    Poi quale sistema usino per calcolare questo forfait non sposta di molto la questione, ed è possibilissimo che usino un sistema meno scrauso della potenza nominale. Potrebbero anche rivedere il riparto retroattivamente (e abbiamo brutti precedenti a riguardo) una volta acquisiti dati di produzione consolidati.
    Comunque i 2 anni tra un potenziamento e l'altro non servivano certo a questo, risalgono a molto prima l'insorgenza della questione.
    Il mio impianto su Sonnenertrag e su PV Output e pure su PV-Log --- AUTOMA, la mia pompa di calore "IoT" e il suo thread di discussione
  2. #22
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Nosferatu Visualizza il messaggio
    Potenziando con qualsiasi altro sistema che non sia TCO/TPA non c'è nulla da cristallizzare, i contatori dicono già tutto..
    Non son sicuro..avevo in mente, ma magar sbaglio, che se uno vuol potenziare uno SSP incentivato..potrebbe farlo ..usando il contatore di produzione esistente..e non un nuovo contatore prod aggiuntivo..tu che dici?
    Poi siccome qui si parla di TO, penso che il contatore nuovo di Prod sia indispensabile..poi come faranno suddivisione su quelli di Immisisone non so..secondo me su Potenza..ma magari su qualche Guida GSE c'è pure scritto..
  3. #23
    Replico anche qui per valutazione: preventivo per impianto totalmente integrato con 9 modulli Sunpower 327W con ottimizzatori SolarEdge, inverter SolarEdge mod SE 3000 predisposto per sistema di accumulo Tesla comprensivo di trasporto,rimozione del manto di coppi con raccordo guaina esistente(integrato innovativo) e fissaggio della lamiera grecata alla copertura.
    Interconnessione con moduli e cablaggi vari,pratiche per un totale di 8200€ chiavi in mano.
    Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
  4. #24
    Per quanto riguarda il monitoraggio avete qualche suggerimento visto che dovrei vedere la produzione dei 2 inverter(SolarMax e Solaredge) e controllare il consumo con contatore di consumo S1.
  5. #25
    Paladino del Forum
    Ciao BailA,
    con un raspberry + sdm120 ottieni tutto spendendo poco
    Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
    Altrimenti ci sono altri sistemi che costano di più (tipo owl intuition) e sono più semplici da installare ma non so se gestiscono 2 FV
  6. #26
    Paladino del Forum
    concordo con Lore, in questo caso il discorso è un poco più complesso con 2 inverter e probabilmente sarebbe meglio utilizzare gli SDM120/220 e raspberry
  7. #27
    Ampliamento terminato circa un mese fa,ora sono in attesa che passi ENEL.
    Secondo voi se faccio un buon autoconsumo(tra 80 e il 90%) posso tenere acceso cmq l'impianto nuovo anche se non hanno messo il contatore?
    Rischio con il GSE?
    A breve posterò anche le foto!
  8. RAD
  1. valutazione frigorifero innovativo
    Da polimi nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 7
  2. Integrato innovativo v conto energia!!
    Da Masmo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. confronto rendimento nuovo impianto integrato innovativo con parzialmente integrato
    Da Ferrox nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  4. Integrato Innovativo su falda triangolare
    Da feboservice nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Impianto integrato innovativo
    Da maufv nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
