Inverter Omnik come vanno ? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Buongiorno, chiedo ai tecnici: un impianto con inverter Omniksol 6k-TL3 (che ha la max potenza ac apparente di 6,6 kw, sebbene sia max ac nominale di 6 kw) e pannelli di 6,3 kwp di potenza può essere considerato da 6 kw per l'allaccio alla rete?
    Avete nuove esperienze da condividere sul forum riguardo la produzione e l'assistenza?
    • #32
      Salve, mi hanno proposto un inverter omnik, ma non ho chiesto la potenza... l'impianto sarebbe da 3.2 Kw, con Lg neon bifacial, sarebbe più opportuno l omnik da 3.68 kw o va bene anche il 3kw, per il monitoraggio esiste qualcosa per questo inverter?
      • #33
        Ci sono alcune cose di cui devi tenere conto:
        Se metti un inverter maggiore di 3 kW con un impianto (pannelli) da 3,2 ti trovi nella situazione che il tuo impianto diventi maggiore di 3 kW.
        A livello burocratico si complica tutto sia a livello di enel che GSE, inoltre dovrai pagare circa 36 € all'anno al GSE, cosa che non succede con impianti minori di 3 kW.
        Se vuoi mettere l'omnik da 3 kW accertati che sia veramente da 3 kW lato AC.
        Il monitoraggio dell'omnik è valido (se prendi la scheda Wireless) perchè i dati vanno su internet e puoi leggerli ovunque ma sovrastima come una bestia, c'è anche un'APP.
        • #34
          Dato che dovrò quasi sicuramente cambiare l'inverter, tento di studiarne il funzionamento.
          Se ho capito bene la parte rigurdante MPPT è importante, per tanto cerco di fare un ragionamentone.
          Ho letto che in certi casi il compito dell’MPPT non viene svolto dall’inverter, ma dagli ottimizzatori accoppiati ad ogni singolo modulo, cioè ogni modulo fotovoltaico viene trasformato in un modulo “intelligente” che trasferirà all’inverter il massimo dell’energia che, istante per istante, è in grado di produrre.
          Bum...in pratica bisogna applicare gli ottimizzatori, ma è obbligatorio, se non ci sono ci vuole un inverter specifico?
          Attualmente ho due stringe, indi 4 cavi in calata, 16 pannelli in totale, l'inverter deve avere due moduli MPPT?
          Mi spiegate la storia dei 500 Voc o più, che vordì?
          I mio impianto dovrebbe dare 4,4 kWp, se opto per Omnik, che modello ci vuole?
          Quali sono i dati che si possono monitorare... solo in internet si vedono e dove?
          • #35
            Scusate , ma gli Omink sono spariti di circolazione ? non vedo più online la vendita , qualcosa su ebay e basta ....
            tra l'altro su ebay ho appena preso un 2kw a 120€ nuovo , sembra che se ne stiano disfacendo..... se faccio impainto dove risiedo mi bastano 2,5kw massimo di pannelli , quindi per ora l'ho preso......
            AUTO BANNATO
            • #36
              Ciao Spider
              no, è viva + che mai, ne ho presi una decina da installare, la nuova serie TL3 è la copia cinese degli Huawei, solo che non è ibrido...
              molto belli e ben fatti, tutti quelli che ho messo in passato me li sono dimenticati, questi nuovi si configurano da APP e questo è il punto VERAMENTE DOLENTE!!!!
              l'APP sembra fatta da una scimmia ubriaca... SPERO che la aggiornino...
              sono comunque ottima scelta per impianti super economici, ma spendendo qualcosa in + ci sono gli huawei che sono semplicemente inarrivabili...
              • #37
                Jump ti scrivo un mp
                AUTO BANNATO
                • #38
                  Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                  Ciao Spider
                  Mi date qualche aggiornamento al riguardo OMNIK ? Omnikitaly S.r.l. risulta in fallimento, il link http://www.omnik-solar.com/ come anche quello italiano http://www.omniksolar.it/ non è raggiungibile
                  • #39
                    Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                    io sto trattando per un Omnik 3 kW, 10 anni di garanzia installazione compresa ad un prezzo molto inferiore.
                    sarò più preciso domani quando me lo vengono ad installare.
                    è fallita, oggi mi è arrivata comunicazione.
                    altro che 10 anni di garanzia, vabbè speriamo che non si rompe.
                    • #40
                      Buongiorno a tutti ,
                      Per quel che concerne Omnik è vero è fallita ma la East group, azienda multinazionale che negli ultimi anni 2019/2020 produceva gli inverter per omnik(serie NS) sta continuando a portare avanti l'assistenza e la vendita.
                      Per quel che concerne le vecchie serie si continua a garantire 10 anni per i monofase e 5 anni per i trifase dalla data di fabbricazione riportata all'interno del seriale dell'inverter.
                      Attualmente in commercio stiamo distribuendo attraverso i nostri distributori locali il residuo della serie NS a marchio Omnik e la serie Ns a marchio East.
                      Per chi volesse maggiori informazioni o avesse bisogno di supporto può scrivere a service@eastups.it, i prodotti li trovate sul nostro sito http://en.eastups.com/ o presso il sito dei nostri distributori
                      https://www.as-italia.com/prodotti/f.../inverter/east.
                      • #41
                        grazie per l'informazione
