Inverter Omnik come vanno ? - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter Omnik come vanno ?
    Vedo che si comincia a parlare nel forum di questi inverter , dovrebbero essere cinesi , stavo guardando le caratteristiche dei 3kw , direi che se vere sono notevoli , per il TL2 circa 1,3% di rendimento superiore al PVI 3.0 euro 97,3 vs 96% , a un prezzo inferiore ai 600€ su ebay... garanzia di 10 anni .
    Jump te che li monti cosa ne pensi ? e perche esistono 2 modelli il TL2 del peso di 16kg e il nuovo TLM di 10kg ?!? però il TLM lo danno con un rendimento leggermente inferiore all'altro ?!
    AUTO BANNATO
    Vedo che la discussione non ha suscitato interesse
    nel frattempo ho trovato questo del 2012 Pv-inverter-efficiency-photon-test in pratica l'Omnik batteva tutti i 2000w di almeno 1% e fino a 3 gli altri , c'è qualcosa di più nuovo ?
    AUTO BANNATO
      Ti ravvivo un po la discussione
      Innanzitutto puoi indicare il sito dove lo vendono a 505 + iva?
      I nostri Power One di buono ora hanno la comunicazione con protocollo Aurora che ben si sposa ad 123Solar, per il resto fra guasti e assistenza...lasciamo perdere
      Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
      https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
        Penso di poterlo mettere : 3 kWp - Green Economy S.r.l. per vedere il prezzo devi registrarti , io l'ho fatto visto che non hanno chiesto partita iva, immagino che lo vendano anche ai privati , io sono arrivato a metterlo nel carrello , a cui vengono aggiunti (mi sembra) 18€ di psedizione , al prezzo va aggiunto iva ma credo che sia al 10% per forza essendo privato.
        C'è anche l'ABB UNO che costa 4€ in più
        AUTO BANNATO
          Spider , solo il fatto che la garanzia sia rimasta a 5 anni ABB non conviene rispetto al Omnik che te ne da 10 , se poi vuoi aumentare gli anni di garanzia , i prezzi Omnik sono davvero bassi rispetto a quelli improponibili di ABB!!
          Se ABB non cambia politica commerciale mi sa che chiude baracca...peccato perchè di clienti ne aveva davvero tanti , poi lo stato dell'arte ha "distrutto" il buon nome...
          2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
            Scusami , ma a me, in tal senso , ABB non ha fatto niente , l'inverter è lì che funziona da +di 6 anni , mi sono solamente messo a guardarmi in giro cosa c'è adesso , quindi cerco qualcosa che abbia rendimento maggiore , che abbia il 10% in più della nominale , il prezzo , che regga una stringa da 13 pannelli , e diversi hanno 500V di massima e non va bene .....
            AUTO BANNATO
              Scusate , devo fare un errata corrige , sul sito che ho messo 2 post fà , è chiaramente spiegato in home pagina che vendono solo a Partita iva e CCIA , quindi non capisco perchè fanno andare avanti col carrello , forse chiedono dopo la PI andrebbe provato .
              AUTO BANNATO
                Bisognerebbe chiedere a Pox che legge Photon comè lo "stato del arte" degli inverter,io sarei interessato al tuo discorso ma per un 4 KWp.
                  Ma photon esiste ancora ? Comunque leggendo quel grafico riportato dalla omnik , tutti gli inverter hanno 2-3% meno del dichiarato by
                  AUTO BANNATO
                    Esiste.. ma solo in PDF; non essendo abituato a leggere su tablet ho disdetto abbonamento. Degli ultimi 12 numeri ne avrò sfogliato 1.. preferivo la carta
                    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                      io sto trattando per un Omnik 3 kW, 10 anni di garanzia installazione compresa ad un prezzo molto inferiore.
                      sarò più preciso domani quando me lo vengono ad installare.
                        Meno di 770 completo di scheda WiFi, sostituzione di un magnetotermico lato rete, installazione (un'ora e mezza) Ivato, insomma kWh in mano.
                        La scheda WIFI per connetterlo eventualmente al portale OMNIK devono ripassare ad installarla perchè per errore è arrivato senza.
                        è CEI 021 per cui una volta connesso ha impiegato 300 secondi per esportare energia, mi sembra comunque un bell'oggetto.
                        Il display, retroilluminato al primo tocco, è alimentato da rete per cui si può interrogare anche di notte.
                        I quattro pulsanti sono a sfioramento.
                        Dichiarano un consumo notturno inferiore al W.
                        Ho l'impressione che si spegne più tardi del PO e quindi qualche wattora di energia in più lo dovrebbe produrre.
                        Speriamo bene.
                          Mandavi i dati del PO a 123solar ?
                          AUTO BANNATO
                            no perchè l'unica porta (485) che avevo sul PO si è guastata dopo un paio di anni.
                            potevo vedere i dati solo a display
                              Gigisolar una curiosità , l’inverter precedente ha lavorato per 10 anni?
                              hai i dati di produzione annuali conservati da qualche parte?
                                10 e mezzo
                                qui ci sono i dati dei 10 anni solari dal contatore di produzione
                                  Decisamente bei risultati e com’è che hai deciso di cambiare marca?
                                    perchè più economico, per i 10 anni di garanzia, mi pare molto evoluto anche se penso che anche gli ABB nuovi sono evoluti, per fare da cavia al forum .
                                      L'Omnik l'ho messo da + di un anno al posto del PO , che modello hai preso il TL2 o il TL2M , il primo CA massima 3300 e tensione CC 590 , l'altro 3000 e tensione massima 500V
                                      AUTO BANNATO
                                        ciao spider
                                        il mio è
                                        Omniksol-3k-TL2-S, dal manuale
                                        CC max 500V
                                        Pout Max 3000 Watt....e va bhe non vedrò l'effetto del cloud edge
                                        il dimensionamento lo ha fatto la Omnik sulla base del datasheet dei pannelli.
                                        Ho visto che la sera smette di produrre più tardi del PO.
                                          Forse te con 14 pannelli hai 2 stringhe ? Quello da 3000w max sulla CA dovrebbe essere il TL2-S (erroneamente avevo scritto M) , pensavo la S fosse per sezionatore , in effetti Omnik ci mette del suo con le sigle li ha chiamati TL2 entrambi e spesso fanno casino , io ho preso il TL2 da 3300w per una stringa di 13 l'altro non andava bene , e doppio mppt , forse nel tuo caso era meglio con 2 MPPT le facevi separate invece che in parallelo....
                                          AUTO BANNATO
                                            il mio impianto ha una sola stringa e l'inverter che ho preso ha un solo MPPT.
                                            con questo freddo, circa 0°C, a vuoto abbiamo misurato con il tester circa 460V ovviamente VOC, penso che sotto questo aspetto almeno non dovrei preoccuparmi.
                                            Appena fa una bella giornata e sto a casa prendo un po di dati.
                                              Non voglio sindacare , ma 14 pannelli (leggo che sono da 220w 60 celle) hanno una Voc circa 36 - 36,5 V a 25° quindi 505V circa , a T di progetto circa il 15% in + , naturale che adesso non sono irraggiati STD , insomma progettualmente saresti oltre il limite , la mia stringa di 13 da 230w a -10° teoricamente aveva una Voc di 580V circa.... poi col tempo degraderanno....
                                              AUTO BANNATO
                                                hai ragione, ho controllato il DS dei pannelli, sta fuori, chiederò un chiarimento
                                                  Oggi li fanno (anche) da minor tensione massima , perchè per fare 3kw per esempio bastano meno pannelli da 11 in giù , direi meno di 270-300w non ci sono i pannelli , e in ogni caso hanno una Voc di poco superiore ai 36V dei tuoi e 37V dei miei , in pratiche quei 50-100w in più li fanno con 1-2volt e 1-2A in più all'incirca .... il miglioramento dell'efficienza delle celle ....
                                                  AUTO BANNATO
                                                    non si scappa
                                                    la voc dei miei pannelli è 36.66 a stc sono 513,..... a stc
                                                      Ho parlato con l'installatore il quale mi ha confermato che il dimensionamento lo ha fatto la Omnik sulla base del datasheet dei pannelli che aveva fotografato al primo sopralluogo.
                                                      La risposta della Omnik è stata che 500 volt è un valore nominale e che se si supera non succede nulla.
                                                      Leggendo il manuale vedo che l'inverter è protetto da sovratensione in ingresso, addirittura è una condizione che se viene meno non è necessario effettuare nulla in quanto si autoripristina "Resumable Fault".
                                                      Rispetto agli inverter di 10 anni fa questi sono molto più protetti, anche contro le inversioni di polarità (che una volta inceneriva gli inverter).
                                                      Mi sono riguardato i valori di tensione di una decina di anni fa quando riuscivo a scaricare con il PO tutti i dati e non ho trovato ovviamente i dati di tensione VOC, però vedendo, in giornate fredde, i dati di tensione della VMP vedo che stava sempre sotto di una ventina di volt, cioè a fronte di una VMP teorica di 420 Volt il valore massimo rilevato era di 400V (in estate 330/360V).
                                                      Se tanto mi da tanto forse i valori dei datasheet sono un po troppo "nominali".
                                                      Aggiungo che nella giornata freddissima (aveva nevicato il giorno prima, temperatura intorno ai 0 gradi) dell'installazione come ho già scritto il tester, quindi VOC, misurava 460V.
                                                      Per cui o ho un pannello in bypass (14 pannelli in serie ma dovrebbero mancare 30 V non 20) ma a questo punto da sempre, oppure i valori dei miei datasheet sono appunto un po troppo nominali.
                                                      Devo dire che vista la produzione in questi 10 anni rispetto all'esposizione ad est dell'impianto la produzione è soddisfacente.
                                                      Lunga vita ad OMNIK
                                                        Questa discussione mi era sfuggita...
                                                        per ora a parte qualche piccolo problema iniziale vanno alla grande con rendimenti superiori alle aspettativa
                                                        ne ho usati un paio in revamping e la differenza è stata evidente (impianto da 3kw con inverter beghelli, fino a quel momento aveva avuto un record di 18-19kw, PRIMO giorno con Omnik fatti 21...)
                                                        un impianto da 6.24 a Castrignano (LE) con 2 inverter da 3 il primo anno ha fatto 1700kWh/kWp, in questi giorni dovrebbe fare 2 anni e lo controllo...
                                                          Te stai in dei posti col sole sempre ..... il mio ho visto che privilegia la corrente in ingresso , dal monitoraggio ho visto che a un certo punto della giornata cala tensione un pò più del normale aumentando la corrente ..... naturalmente stò a quello che misura lui , che non credo sia tanto precisa , per il resto avendo un impianto a ONO come produzione posso vedere poco , l'anno scorso fù anno eccezionale e quest'anno non ho visto un giorno che sia rimasto sereno sempre da mesi .....
                                                          AUTO BANNATO
                                                            Credo che sia una novità l'uscita del modello 6kw monofase, c'è qualcuno con nuove esperienze da condividere?
                                                            Il prezzo mi sembra molto competitivo, mi confermate che accetta una potenza massima di 7,2kw di picco di pannelli? Non ho capito cosa voglia dire max potenza ac apparente 6,6kw, mentre la potenza nominale è 6kw. È quest'ultima che viene presa in considerazione da enel distribuzione per accettare l'impianto alla rete?
