Convenienza Impianto 12v o 220v. Esempio pratico - EnergeticAmbiente.it
  • Convenienza Impianto 12v o 220v. Esempio pratico
    Buongiorno,
    ho realizzato un piccolo impiantino composto da 1 pannello solare da 20w 12v, un regolatore di carica da 5a, e una batteria da 7,2a.
    Per fare delle prove ho colleagato una lampadina a led da 12v dal consumo di 6w. Pertanto l'assorbimento di questa lampadina dovrebbe essere A=W/V ovvero A:6/12 quindi A=0,5. Considerando che la batteria è da 7,2A possiamo teoricamente presupporre che riuscira a tenere accesa la lampadina da 6w per 14 ore circa (7,2 / 0,5 = 14,4 ore).0
    Il mio dubbio è questo, conviene lasciare l'impianto a 12 v o conviene inserire un invert e mettere le lampade a 220v??? Faccio un esempio:
    Se installiamo un inverter che trasformi la tensione da 12v a 220v in teoria potremmo mettere 1 lampadina sempre da 6w ma a 220v, e pertanto in questo caso la lampadina avrà un assorbimento di A=W/V e quindi A=6/220 A=0,027. Se questo fosse vero cosi facendo la batteria da 7,2A riuscirebbe a tenere accesa la lampadina per 266 ore (7,2/0,027 = 266 ore circa).
    Se consideriamo che l'invert senza carico abbia un consumo di 0,7A il nuovo calcolo sarebbe 7,2/ (0,027+0,7) = Circa 9,8 ore
    Pertanto, se i miei calcoli sono giusti, e vi prego di darmente conferma o meno, converrebbe tenere l'impianto a 12v (ovviamente par la sola illuminazione).
    Giusto ragazzi??? O sbaglio in qualcosa???
    Conviene 12 v non hai perdite di conversione
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
      Grazie Fabio, in teria se ci fosse un inverte super efficente converebbe la 220v. Non pensi?
        Per piccoli carichi conviene sempre senza inverter.
          il tuo calcolo iniziale è sbagliato,non ragionare sulla corrente ma sulla potenza P= v.i se aumenti
          la tensione con l'inverter,cala la corrente poi devi mettere anche le perdite di conversione,
          la batteria la puoi usare al max al 50% della capacità altrimenti dura poco,
          l'inverter poi cpnsuma anche quando non c'è carico se alimentato
          un'appunto anche sulla batteria che se da 7,2 ah andrebbe caricata al max con 0,7 A,il pannello ne può
          fornire anche 1,5 A,altro modo di rovinare la batteria
