problema tensione di uscita pannelli REC240PE - EnergeticAmbiente.it
  • problema tensione di uscita pannelli REC240PE
    Salve a tutti,
    ho installato anni fà un sistema Aurora power one composto da due stringhe di pannelli REC 240PE EU
    e un inverter power one PV6000.
    Di recente verificando la tensione in ingresso all'inverter dai pannelli su una stringa leggo una tensione Vin 1 = 315v mentre sull'altra stringa leggo Vin2 = 36v.
    Suppongo di avere qualche problema sulla stringa 2 . Come faccio a verificare i pannelli montati?
    è conveniente che mi rivolga ad un installatore per fare la verifica delle stringhe?
    Purtroppo chi me lo aveva installato nel 2011 non è più rintracciabile......
    Grazie in anticipo per le eventuali risposte
    Roberto
    certamente per andare sul tetto è meglio avere un pò di esperienza
      Ma la tensione è quella leggi sul display inverter ?
      AUTO BANNATO
        si, l'ho rilevata dal display dell'inverter
          ... prova ad aprire il sezionatore lato CC e misurare la tensione con un tester su tutt e due le stringhe.
          Altro test prova ad invertire sull' entrata dell' inverter le due stringhe.
          Alla fine delle prove dovresti farti un' idea piu' certa di dove sia il problema:
          1- lato pannelli (quindi potrebbe essere qualche diodo, qualche spinotto di collegamento o scatola di giunzione andati)
          2- lato inverter .... problemi di elettronica o della scheda di potenza dell' inverter.
          Il primo di solito è meno costoso ... ma piu' rognoso da trovare.
          Il secondo al contrario è facile da individuare, ma l' inverter ha i suoi costi se non ancora in garanzia.....
          Se hai scaricatori e-o fusibili sulle linee CC vanno verificati bene!
          Tienici informati, anche perchè anch'io ho diversi pannelli della rec sui tetti!
            @Berto6711
            Roberto se non hai competenze specifiche in materia rivolgiti ad uno tecnico abilitato...... Occhio a come smanetti lato CC, che con le tensioni in gioco si rischia la pelle, he!!!
              Scresan, grazie mille delle informazioni!!!
                Bè... sono 26 anni che faccio manutenzione elettrostrumentale su impianti petroliferi e piattaforme di estrazione gas....
                non sono ferratissimo sui pannelli solari ma penso di cavarmela bene!!! sempre e sopratutto SAFETY FIRST!!
                Ultima modifica di berto6711; 19-10-2016, 08:06.
