solaredge - monitoraggio fotovoltaico. Per i consumi? - EnergeticAmbiente.it
  • solaredge - monitoraggio fotovoltaico. Per i consumi?
    ciao,
    da 2 settimane circa è stato attivato il mio impianto fotovoltaico da 5,1KwP come descritto in un'altra discussione.
    Sono riuscito ad attivare ieri il monitoraggio via wi-fi della produzione del fotovoltaico, tramite portale SolarEdge e direi che è perfetto (a proposito ho letto da qualche parte nel forum che qualcuno diceva fosse a pagamento, a me non risulta e non mi è stato detto/scritto nulla a proposito)
    Mi manca però adesso l'abbinamento con un monitoraggio dei consumi elettrici per vedere se e quando usare gli elettrodomestici, in base ai consumi/produzione in quel momento.
    Ho letto un pò di discussioni sui vari modelli Efergy, OWL, ecc ma il primo dubbio è: .usare un solo dispositivo che mi monitora i consumi e poi vedere su smartphone/tablet l'app della produzione fotovoltaico su portale SolarEdge? E' un pò scomodo no?
    Come idea mi piacerebbe un qualcosa di simile a OWL Intuition PV, che visualizza consumi/produzione nella stessa schermata, anche se ho visto che questi apparecchi non sono precisi, ma danno comunque un'idea di massima.
    In questo caso però non userei l'app Solaredge che sarebbe più precisa.
    Vorrei però avere anche degli allarmi impostabili al superamento di certe soglie di potenza, come nell'Efergy. Infatti al momento ho una potenza di 4,5Kw e vorrei abbassarla a 3Kw, quindi l'allarme impostato su 4kw mi farebbe capire che sto al limite.
    Ho visto discussioni su Raspberry ecc ma non vorrei sbattermi troppo, quindi soluzione già pronte.
    Qualche altro consiglio?
    l'unica soluzione già pronta e totalmente integrata al portale e APP è il meter Solaredge
    ti calcola consumo autoconsumo
      Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
      ops, sapevo di aver dimenticato qualcosa
      si avevo visto il Meter nel sito Solaredge ma da quello che ho capito costa sui 300 euro, direi un pò troppo, a me serve una stima dei consumi non mi interessa che siano precisi al watt
      grazie lo stesso
        Originariamente inviato da filippocam Visualizza il messaggio
        ..... OWL Intuition PV, che visualizza consumi/produzione nella stessa schermata, anche se ho visto che questi apparecchi non sono precisi....
        Ho monitorato per quasi un anno la differenza fra il contatore di produzione e intuition PV e l'errore complessivo non ha mai superato il 2%.
        Adesso poi costa una fesseria, mi sembra 70 euro
          Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
          quindi anche molto preciso. Ti trovi bene? basta mettere le 2 pinze amperometriche sui cavi e funziona tutto?
          dove l'hai trovatoa 70 euro se posso?
            Mi trovo benissimo, ma più che a me serve tanto a mia moglie che con la app monitora produzione e consumi per sfruttare al massimo l'autoconsumo di casa.
            Dipende da com'è strutturato il tuo impianto, a me di pinze amperometriche ne sono servite 3
            Quando l'ho comprato io lo avevo pagato 120 euro+ mi sembra 30 euro per la terza pinza e il cavo "Y" ma ora ho visto sulla baia prezzi più bassi.
            Scusa non sono 70 euro ma circa 90 con le spese di spedizione
            OWL Intuition-PV Solar Energy Monitor (Electricity Generated, Exported & Used)11 | eBay
              perfetto, esattamente qello che serve a me
              e con un display sempre acceso con produzione/consumo direi che è più comodo/immediato rispetto a uno smartphone in cui caricare l'app e vedere produzione e un altro dispositivo in cui vedere i consumi
              si stavo leggendo sul manuale, scusa l'ignoranza ma non so bene la differenza tra i 2 tipi di impianto, io ho tutto accanto al contatore e credo sia la tipologia classica (tipo 1)
              comunque su questo indago grazie della dritta
              si infatti avevo cercato un pò e ho trovato questi prezzi, e i 70 euro in realtà erano sterline
              tra l'altro stavo facendo delle prove e se non metto un extender vicino alla porta di casa (che è un piano sopra al locale tecnico con l'inverter), il modulo wi fi dell' inverter non si aggancia al wifi e non aggiorna i dati del portale. Quindi dovrei comprare un altro extender (quello lo uso per un'altra stanza) oppure un wifi
              Strano perche il mio appartamento è al piano sopra dell 'inverter (saranno 2 metri di altezza, ma fuori dalle mura di casa) e pensavo che l'inverter riuscisse ad agganciare il wifi
              grazie mille!
                Non ho il display ma aprendo la app hai nell'unica schermata produzione e consumi
                Oppure da pc
                Discussione dedicata
                Sistema di monitoraggio owl intuition pv
                Ultima modifica di stufodellenel; 27-10-2016, 09:38.
                  Scusate ma questa SolarEdge - Monitoraggio - PARTE 5 e 6 non andava bene ?
                  AUTO BANNATO
                    Oppure da pc
                    cavoli!
                    sai che ero convinto che ci fosse il display, forse mi sono confuso con altri apparecchi di monitoraggio
                    avevo anche testato la demo del portale...pensa dove ho la testa
                    resta il fatto che in un unico punto rilevi consumi e produzione
                    ti chiedo un ultima cosa prima che mi ci mandi
                    si riesce a capire bene i consumi di un elttrodmestico? cioè se volessi vedere quanto consuma il forno, per esempio, lo attacco e vedo la differenza di watt per qualche minuto, tanto per farmi un'idea. È una cosa quasi immediata, come tempo di risposta?
                    grazie ancora
                      La versione più costosa che vendono sulla baia ha anche il monitor ma lo trovo un gadget inutile.
                      La app è comodissima ma non puoi avere gli storici e i grafici che puoi ottenere solo da pc
                      Tempo di refresh una decina di secondi
                        ciao,
                        in realtà ho letto quel topic ma ho pensato di aprirne un altro visto che chiedevo delle alternative o consigli, diciamo che ero al limite
                        come vedi infatti stavamo parlando di un altro dispositivo
                        poi se ho sbagliato e va accorpato li, chiedo scusa
                          Allora non capisco : hai aperto una disussione con titolo solaredge e poi parlate del OWL di cui esiste un'altra disussione specifica ?
                          AUTO BANNATO
                            si, ho aperto una discussione,nel titolo ho specificato solaredge, magari avrei dovuto usare un titolo migliore
                            sto parlando di OWL perchè stufodellenel mi ha parlato della sua esperienza con OWL, se si fosse parlato di altri dispositivi avrei parlato di altro
                            Comunque se avessi proseguito nel topic che mi hai indicato e avessimo parlato di altri sistemi sarei andato OT, quindi pensavo di aver fatto la scelta giusta
                            se pensi che il topic sia sbagliato accorpiamolo pure
                              Va bene uguale , ma strano che nessuno nelle discussioni solaredge , abbia mai parlato di consumi, non credo esista solo quella che ti avevo postato , dovrebbero esserci anche le puntate precedenti....
                              AUTO BANNATO
