display sunnyboy 4000 - EnergeticAmbiente.it
  • display sunnyboy 4000
    Salve, ieri mi sono accorto che dal display del mio sunnyboy 4000 non c'era nessun dato. Ho controllato tutti gli interruttori esterni e sono attivi, la luce di servizio dell'inverter è accesa ma non vi è alcuna dicitura di errore o altro. Semplicemente vuoto. Cosa può essere successo, devo anche dire che da un po di tempo il contatore bidirezionale dell'enel, quello a cui è collegato l'abitazione si leggono in continuazione simboli o numeri. Cosa può essere successo all'inverter, spero non sia rotto. Domani sera dovrebbe venire il tecnico ma se nel frattempo mi potreste dare qualche informazione per tranquillizzarmi
    Richiesta info
    Ciao, ho letto il tuo messaggio e volevo chiederti se hai risolto e che cosa ti ha detto il tecnico.
    Ho riscontrato la stessa anomalia proprio oggi, e solo ora che é notte, sono riuscita a capire accendendo la resto illuminazione, che il display sembra sbiadito.
    Premetto che l'inverter sta continuando a funzionare, ma cosi é davvero impossibile poter leggere i dati.
    Ti sarei grata se mi potessi dare una risposta.
    Dubito di riuscire sentire un tecnico il 10 agosto
      Ciao Simona, devo dire che c'era una certa disponibilità da parte della SMA ma ho lasciato perdere perchè nel frattempo mio figlio ha scaricato una applicazione sul cellulare che mi permette tramite bluetooth di connettermi con l'inverter e controllare la produzione. L'applicazione si chiama oxley solar
        Ciao!!
        Grazie per la hentile risposta!!!
        Ora la proverò, il mio inverter ha 7 anni e dubito sia in garanzia.
        Grazie ancora per la tua risposta!!!
        Buona serata
        Simona
          Il mio l'ho montato a luglio del 2011 ed è garantito 10 anni. Controlla il contratto a me non mi hanno fatto nessun problema di garanzia, sono io che ho lasciato perdere visto che generalmente l'inverte danno problemi i primi 5 anni dopo dovrebbero andare alla grande
            In che senso.. dopo i 5 anni dovrebbero andare alla grande... ?
            Nel senso che se anche non si vede il diplay .. lavorano meglio sulla produzione?
              No, è che dopo i 5 anni non dovrebbero avere problemi di funzionamento. E' come una macchina in rodaggio se ha qualche difetto viene riscontrato i primi anni, dopo è solo usura
                Ok.. allora credo che seguiró il tuo consiglio ??
                Domani cerco di capire sa dove si attiva il bloutout
                Buona notte
                  Salve,
                  io ho il sunnyboy 3000 TL ed anche io non riesco più a leggere
                  il display quindi pare che sia un difetto comune.
                  Mi preoccupa solo il fatto che eventuali anomalie/errori non
                  si riescono a vedere...
                  Il mio è del 2011, fuori garanzia, quindi se qualcuno ha modo
                  di sentire SMA credo che sappiano del problema.
