Vince, quei cosi sono delle boiate, non mi stupirei se mettendoci una mano dietro trovi irraggiamento anche li.... I miei suoceri ne avevano uno da 800 W, servito a nulla di nulla.
Domanda per chi ha già un impianto fv
intanto qualcosa si muove per chi ha già sin impianto fotovoltaico e vuole ammodernarlo, sembra che con il prossimo DTR
cadranno i divieti alla sostituzioni delle parti che si vogliono modificare5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
S&T, ti riferisci a questa specifica marca oppure tutti?
Perché questi, sono due:Fiore Classic - Moel
Sono posti a distanza giusta, se mi siedo al tavolino di un bar in un gazebo5x4, chiuso da tre lati da plastica, un lato totalmente aperto, sotto a uno il calore si sente eccome.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Vince tu hai acquistato questo ultimo tipo che hai indicato o il tipo a pannello, formato quadro per intenderci.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggioPerché questi, sono due:Fiore Classic - Moel.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si ma c'è un perché di questa scelta.
Al principio volevo acquistare la semplice lampada che ho postato qualche post indietro, poi mi è stato giustamente consigliato il pannello, ed ho preso quello da 580Watt.
Avevo pure interpellato una ditta che mi ha fatto un conteggio ed è saltato fuori che sarebbe bastato per un pannello 300W € 191, volendone proprio uno da 600W € 289, onde lunghe, mizzica.
Quest'ultima lampada postata non l'ho acquistata perché costa il 50% in più, ed alla luce di quel che mi è stato detto, esagerata... dato che devo tenere conto della somma totale dei prelievi, 3 PDC computer vari stampanti fax calcolatrici e chi più ne ha ne metta, mi andava più che bene un massimo di 600W, che era pur sempre il doppio del fabbisogno, ancora mizzica.
La domanda è, si può affermare che come tutte le cose ci sono Watt oppure pannelli di prima categoria e di terza?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
bah..se come dice Sergio, alcune non sono isolate dietro e diperdono il 50% dei W verso la direzione "errata"..pare di si...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
A questo punto, butto o rimedio, e se rimedio come si fa?
Accese per ore dietro scalda, ma non come davanti, già ci mancherebbe, si può mettere una sorta di protezione sul retro?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
non vorrei che isolandole dietro, salgano poi tropo di T e brucino...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ha ragione Marco , se fosse possibile l'accorgimento nasceva di fabbrica .2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
