Richiesta tecnica, consigli ben accetti..... - EnergeticAmbiente.it
  • Richiesta tecnica, consigli ben accetti.....
    Da circa 4 mesi mi sono imbattuto nella ristrutturazione della mia nuova abitazione, una casa degli anni 40 che grazie anche ai preziosi consigli che ho potuto estrapolare qui sul forum, rapportati a un pò di manualità che mi deriva dal lavoro che faccio, alias posatore di tende solari e tecniche, ho seguito personalmente facendomi da solo parecchie cose, in ogni caso dopo aver provveduto a cappottatura da 10 cm, nuovi serramenti in pvc, isolamento del sotto tetto con lana di roccia da 12 cm, pompa di calore Zubadan con fancoils inverter Climaveneta per caldo e freddo sono ora alle prese con l'impianto fotovoltaico, avrei optato per un 6 kw con inverter Solaredge, relativi ottimizzatori e pannelli Solar World 250, per i quali ho in mano un preventivo da 10.400 euro + iva.
    La mia richiesta di consigli nasce circa come realizzare il supporto ove posizionare i pannelli, ho già in mano autorizzazione per un portico in legno lamellare da 9 metri di larghezza x 6 di profondità, con una inclinazione di circa 15 gradi ( il portico sarebbe orientato quasi a sud perfetto, lo scostamento non dovrebbe essere superiore a 2 gradi ), nel senso che non ho ben chiaro come realizzare il tetto di questo porticato, fatto salvo che la base sarà in perline di legno da 20 mm... Esteticamente parlando l'optimum sarebbe utilizzare una guaina bituminosa da coprire magari con una vernice termoriflettente bianca, visto che tutta la struttura sarà di quel colore, posso procedere senza problemi oppure una lamiera grecata, magari non altrettanto gradevole esteticamente, sarebbe una scelta migliore? Ci sono altre soluzioni?
    Ringrazio anticipatamente.....
    Fotovoltaico 6 kw 24 pannelli Benq 250wp inclinazione 18gradi, tilt 6 gradi Inverter Solaredge SE6000 con ottimizzatori Pompa di calore Mitsubishi Zubadan 11kw con fan coils inverter Climaveneta, 2 VMC Lossnay Mitsubishi
    La vernice termoriflettente non serve a nulla, perché è complanare con i moduli quindi l'albedo rimane identica (il modulo non "vede" il riflesso).
    Anche la gestione termica è indifferente, perché comunque la guaina sarebbe interamente ricoperta e non esposta al sole.
    Io separerei la tenuta al depluvio dalla parte elettrica, quindi 4 soldi per una grecata qualunque li spenderei più che volentieri.
    Da lì potrai fissarti con i binari che reggono i moduli. In genere si rivettano sulle parti alte delle greche, non in modo passante sui fissaggi strutturali.
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
      Grazie per la risposta, quindi se non ho capito male niente guaina e al suo posto la lamiera grecata, oppure entrambe le cose?
      Grazie ancora.....
        La guaina ti serve solo se prevedi di avere i contorni con spazio libero dai moduli, che intendi ricoprire con tegole o coppi.
        Viceversa, se vuoi arrivare fino all'estremo sx/dx con i moduli, potresti anche non mettere nulla. La guaina serve dove non c'è la grecata, sotto è inutile.
        Sopra la grecata è difficile mettere coppi o tegole perché scivolano in grondaia, devi schiumarli.
          Ok, recepito.... In effetti un pò di spazio libero lo dovrei avere, tanto che medito di aumentare di 1/1.5 kw la dotazione di pannelli pur mantenendo l'immissione a 6 kw, però in fondo la lamiera grecata se la trovo preverniciata tanto male non è, a questo punto non metto nient'altro anche nello spazio non coperto dai pannelli...
          Grazie ancora.
