Sonoff Pow (ESP8266-based) per monitoraggio consumi - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Penso che partendo da questa base si possano realizzare bei progetti coi vari Sonoff! :-)
    Ultima modifica di jumpjack; 07-11-2016, 21:32.
    -- Jumpjack --
    • #32
      WARNING!
      Ho letto che c'è gente che ha FRITTO il Sonoff Pow e il PC tentando di programmare il Sonoff mentre è collegato alla 220V...
      A quanto pare le masse non sono "più" disaccoppiate (pare che invece lo fossero in versioni precedenti),e questo è il risultato!
      -- Jumpjack --
      • #33
        Infatti è espressamente detto che bisogna staccare la corrente. Io uso un FTDI alimentato a 3.3 V.
        Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
        Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
        Eccolo qua!
        Perche biodiesel?
        La titolazione
        • #34
          Originariamente inviato da tony995 Visualizza il messaggio
          No non è proprio così.
          Con il firmware moddato che andrai a mettere perderai la possibilità di usare l'app e cmq l'app si basa su AWS (Amazon Web Services) per il cloud, praticamente la stessa cosa che vuoi fare te.
          Se vuoi creare qualcosa di più evoluto e open la mia configurazione è la seguente:
          - Raspberry Pi 2 con 123solar e mosquitto (broker mqtt).
          - Raspberry Pi 3 con Openhab.
          - Sonoff classici.
          - Altri sensori.
          - Controller da muro per scenari.
          - Modem configurato per ottenere connessioni dall'esterno tramite una porta opportunamente aperta.
          Io con questo ci faccio la domotica di tutta casa mia e gestisco l'autoconsumo del mio impianto fv e gestisco riscaldamento e acs.
          Se sono in casa con lo smartphone ho la massima velocità sia in wifi che in lan dal raspberry server (il 3). Poi posso accedere dall'esterno sia con mqtt e un app appositamente fatta o tramite openhab oppure anche in cloud con la gestione cloud di openhab (non la uso ma è una sincronizzazione server casa-server cloud di openhab mentre con il modem aperto mi connetto direttamente al server di casa).
          interessante come configurazione....
          due domande: perchè openhab e non domoticz ?
          e la seconda cosa intendi con controller da muro per scenari? cosa si potrebbe usare? tipo un "tablet modificato"
          tu a cosa guarderesti?
          se ti va di condividere qui, o su un thread apposito quello che stai costruendo sarebbe moooolto interessante
          io ho una domotica già fatta comelit...ma è chiusa e la vorrei rifare...o meglio usarla in parallelo, poichè avendola pagata...la uso finchè non si guasta...(come ad esempio mi era successo con un modulo a 6relè che si era gustato e cambiarlo mi è costato la bellezza di 80euro!!!) e poi ho l'allarme che è gestito sempre dalla domotica.. ;(
          il mio vantaggio è che è già tutto predisposto in cassetta di derivazione, in cui arrivano tutti i cavi delle tapparelle, delle luci ecc ecc quindi ho tutto "pronto"
          nelle cassette di derivazione arriva anche il bus che è semplicemente + - e dati solo che funzionano a 24V DC ma potrei appunto mettere un regolatore di tensione che abbassa da 24 a 5V e risolvo
          • #35
            Domanda (semplice): il Sonoff può essere utilizzato come contatto programmabile puro ? Ovvero un contatto che fa altro (magari in bassa tensione) e non pilota direttamente un carico a 220 V. Grazie !
            • #36
              certo come no...
              hai almeno 3 possibilità
              1. c'e un sonoff a bassa tensione (non ricordo la sigla)
              2. tagli le piste sul relè e usi il contatto puro
              3. colleghi un relè supplementare al gpio14
              località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
              Solar logger RASPBERRY-PI3
              • #37
                Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                1. c'e un sonoff a bassa tensione (non ricordo la sigla)2. tagli le piste sul relè e usi il contatto puro
                Grazie.Siccome vorrei fare meno modifiche possibile:- ho trovato solo una versione alimentata in DC low Power (io vorrei alimentarlo direttamente in AC)- ma il taglio di cui parli lo hai provato ?
                • #38
                  Al sonoff adatto a 220V puoi collegare qualunque cosa, anche un circuito a 5V, senza fare nessuna modifica. Può reggere AL MASSIMO 220V/10A, ma non ha limiti minimi.
                  Ultima modifica di jumpjack; 11-11-2016, 10:46.
                  -- Jumpjack --
                  • #39
                    EmilianoM voleva un contatto pultio , l'avevo già risposto a qualcuno che lo aveva chiesto , basta mettere un relè a 230V sull'uscita e a quel punto ho il contatto pulito NC e NA , nessuna modifica del sonoff.....
                    AUTO BANNATO
                    • #40
                      Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
                      Al sonoff adattao a 220V puoi collegare qualunque cosa, anche un circuito a 5V, senza fare nessuna modifica. Può reggere AL MASSIMO 220V/10A, ma non ha limiti minimi.
                      Il punto e' che dovrei usare il contatto pulito per comandare un ingresso della pompa di calore (Rotex) di fatto andando a mettere (a comando) una resistenza in parallelo.
                      Se non ho capito male l'uscita del Sonoff e' collegata al neutro AC.
                      • #41
                        Vorrei evitare di mettere il rele'.
                        Per l'esigenza che ho basterebbe pure un rele' temporaizzato normalmente aperto, ma vorrei:
                        1) spendere il meno possibile (sia come acquisto che consumi dell'oggetto aggiunto)
                        2) nice to have: permettere programmazioni smart + flessibili successivi (temporizzazione in base alla temperatura ambiente)
                        • #42
                          Se tagli la pista, facilissimo e senza rischi, hai il relè a bordo che fa da contatto pulito.
                          Neutro o meno dipende da come colleghi i cavi, credo che il taglio pista sia un'ottima scelta per ciò che ti occorre
                          • #43
                            Non riesco a capire di cosa parlate.
                            Il sonoff è un semplice interruttore.
                            Telecomandato, ma pur sempre un interruttore.
                            Invece, cosa vi serve?
                            Cos'è un "contatto pulito"?
                            -- Jumpjack --
                            • #44
                              Jumpjack a lui serve semplicemente chiudere il circuito tra due fili cioè non è necessario che i due piedini del relè portino nessuna corrente
                              • #45
                                Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                Esatto sintesi perfetta.
                                • #46
                                  Ahhhh.
                                  Allora sì, dovrebbe bastare tagliare una pista sotto, quella più vicina al bordo del PCB:
Nome:   sonoff-parts-without-433.jpg
Dimensione: 91.6 KB
                                  -- Jumpjack --
                                  • #47
                                    Ahhhh.
                                    Per caso tu lo hai già fatto ?
                                    • #48
                                      Scusate , il contatto del relè Sonoff è in serie su uno dei due conduttori (fase o neutro a seconda di come si connette, come qualunque circuito che deve fare da interruttore) , non basta tagliare una pista ma va anche risaldato un filo da portare al morsetto di uscita ..... insomma prima di scrivere basta qui , basta là visto che si lavora su tensioni pericolose , bisogna sapere quello che si scrive e quello che si fà.....
                                      anzi secondo me vanno tagliate due piste per isolare dalla rete e poi una delle piste va saldata a al contatto non connesso al morsetto di uscita , a quel punto in ingresso connetto sempre la rete F e N , e sull'uscita ho un contatto pulito....
                                      AUTO BANNATO
                                      • #49
                                        Emiliano non preoccuparti se ti occorre è fattibilissimo l'avevo già scritto
                                        "cioè non è necessario che i due piedini del relè portino nessuna corrente"
                                        se una delle due piste alimenta il circuito basta isolare la pista del relè (che mi sembra piazzato in uscita e non in entrata) Confermo fattibilissimo anche se devi isolare il piedino resta semplice
                                        Al rientro a casa ne apro uno e metto la foto
                                        • #50
                                          Ti ringrazio molto. E' che sulle cose pratiche sono impedito
                                          Altra domanda magari ritrita: qual'e' la maniera piu' economica/pratica per comprarne uno ? Francamente lo comprerei col sensore temperatura/umidita' in modo da utilizzarlo poi eventualmente utilizzarlo, di fatto, come crono-termostato.
                                          • #51
                                            Aggiornamenti sul pow. Sul blog thinkerman.cat hanno recensito il pow ed hanno inserito un abbozzo per la libreria del sensore hlw.
                                            Eccolo qua!
                                            Perche biodiesel?
                                            La titolazione
                                            • #52
                                              Scusate, forse dico una scemenza ma concedetemi il beneficio del dubbio. Ma se io il sonoff (l'ho fatto con un th, ma penso sia lo stesso per gli altri) lo collego alla corrente invertendo L ed N, in pratica ho un interruttore che agisce solo ed esclusivamente sul N. Collegando poi i due capi del contatto che voglio pilotare sui morsetti Lin ed Lout non ottengo un contatto "pulito" a 0V?
                                              FV 4,59 Kwp - 17 QCell G4 270w - Inverter ABB 4.2 - VSN300 Wifi Logger Card - 2 Contatori SDM120C - Tanta buona volontà - Poca pazienza - PVOutput - Aurora Power Plant Viewer - SestoSG
                                              • #53
                                                Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio
                                                Allora ti sconsiglio di fare qualunque modifica su un apparato che lavora con la 220...
                                                Per comprare un sonoff in Italia basta ordinarlo su robotics-3d, ma probabilmente non è quello che ti serve, se vuoi una cosa già pronta. Non so come si chiami esattamente quello che cerchi, forse "low voltage remote switch"?
                                                -- Jumpjack --
                                                • #54
                                                  In attesa che qualcuno tagli la pista per fare il contatto pulito (che vuol dire non collegato in alcun modo alla rete elettrica) ho una domanda per i già possessori.
                                                  Sulla guida:
                                                  Sonoff TH - ITEAD Wiki
                                                  E' indicato:
                                                  Operating current Average? 80mA
                                                  Ma e' vero che consuma cosi' tanto (tenendo conto che e' un oggetto IoT) ?
                                                  In un giorno farebbero 0,44 kWh, che per i mortali per raschiano i micro-Watt sulle pompe di calore non e' propriamente trascurabile.
                                                  • #55
                                                    Avevo provato ricerche simili, ma ho trovato solo oggetti alimentati in DC. A me serve un coso alimentato in AC oppure con un batteria.
                                                    • #56
                                                      emiliano non ti ho postato la foto semplicemente perchè ,
                                                      ho solo il SonOff normale e non il Pow
                                                      ma ti confermo che è facile facile e se non hai nessuna pratica ti fai aiutare da qualcuno
                                                      ecco quello che ci sarebbe da fare:
                                                      Se fai un taglio radicale lungo la linea Rossa contrassegnata con la A gialla il lavoro viene più facile devi solo saldare poi un polo del contatto pulito al piedino del relè
                                                      nel punto colorato blu.
                                                      Se invece vuoi tagliare le piste con la tronchesina e togliere anche lo stagno segui le altre due foto
                                                      Ti metto il fotomontaggio prima e dopo i tagli.
                                                      • #57
                                                        Ho un sonoff e lo uso da applicazione ewelink come interruttore remoto,funziona bene ma se rimane un ora senza corrente mi scompare il device dall applicazione
                                                        Ultima modifica di antoniomorsello; 13-11-2016, 23:18.
                                                        • #58
                                                          Ma facendo i tuoi interventi non posso poi collegarmi direttamente ai morsetti ?
                                                          • #59
                                                            Sì, quello che penso non hai capito è che dovresti prendere del filo elettrico e collegare il punto segnato di blu con il morsetto che fa capo alla pista troncata via.
                                                            Io piuttosto taglierei via l'angolo, quello già smussato, così da portar via in un colpo solo le piste sopra e sotto del neutro e poter unire il punto blu con la pista esterna con poca roba. Ricordarsi però che c'è la traccia della fase sul lato componenti da interrompere.
                                                            Meglio ancora sarebbe dissaldare il relè così da tagliare ancora più verso l'interno entrambe le tracce su entrambi i lati di neutro e fase. Guardando bene ce la si dovrebbe fare anche senza rimuovere il relè, basta tagliargli rasente.
Nome:   tmp2C9C.jpg
Dimensione: 71.0 KB
                                                            Ultima modifica di Dumah Brazorf; 13-11-2016, 21:24.
                                                            • #60
                                                              Certo che ti colleghi direttamente ai morsetti e dove sennò?
