Sonoff Pow (ESP8266-based) per monitoraggio consumi - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Interessante il report di sovking, anche se preoccupante, perciò faccio il mio e sarebbe utile che altri lo facessero dei loro così ci diamo una regolata se continuare su questa strada.
    Ho acquistato 18 sonoff normali , ne ho 7 in funzione giornalmente ( +tre usati solo a natale) , uno in particolare è esterno ed accende le luci notturne ( forse il primo in funzione da 7 mesi circa) tutti funzionanti dal primo giorno 3 sono stati flashati con espeasy ( grazie all'aiuto di altri) , funzionanti anch'essi.
    Tre li ho dato ad altri che se vogliono possono postare il loro report.
    Ho due SonOff Pow , uno gestisce i boiler da un mese (2) l'altro l'ho preso di scorta ,
    ho due SonOff TH16 uno gestisce la "Scena acqua Calda" ovvero se la temperatura di uscita dal boiler scende sotto i 42° riattiva l'elettrovalvola della caldaia chiudendo l'uscita dai boiler ( in funzione da qualche giorno devo ancora sistemare bene il sensore , forse lo aprirò per farlo aderire al tubo) il secondo resta di scorta ma diventerà il mio termostato ambiente
    visto che in estate torna utile anche la "Scena Umidità" per accendere il condizionatore.
    Arrivati tutti funzionanti e solo su uno ho dovuto fare più tentativi per il riconoscimento sull'adsl.
    Totale acquisti 22
    la spesa è stata di 68€ i primi 14, 24€ i secondi 4,
    53€ i Pow e i TH , totale 145€ per 22 pezzi compresa la spedizione ( solo Th e Pow acquistati sul loro sito)
    Quasi tutti li ho trasformati aggiungendo la Spina italiana come ingresso , sia i Pow che i basic
    • #92
      ho collegato un sonoff mod con espeasy mega ad un SDM230
      al sonoff è collegato un BME280 (pressione,temperatura, umidità) ed un BH1750 (luminosità)
      questo è il risultato...
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 34.1 KB
      località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
      Solar logger RASPBERRY-PI3
      • #93
        wattora?
        • #94
          Vi state riferendo ai consumi del sonoff? Credo che il contatore sovrastimi la corrente poiché ha una risoluzione in decimi e non in centesimi.
          1 Wh ogni ora sono niente. 9 kWh all'anno. Ma credo che consumi almeno la metà perché potrebbe essere una mancanza di precisione del smd.
          Mi è arrivato il 4 canali, il pow e il touch per la scrivania, la consolle tv con il 5.1 e le luci della stanza.
          Ho flashato il firmware espurna e tutto va bene tranne il touch il quale non funziona il touch e non riesco ad avviare le luci manualmente.
          Se non riesco a farlo andare, tenterò la forza bruta cioè tolgo tutta la parte di comando touch ed inserisco un bel pulsante e cerco di piazzare il pcb del sonoff nella placchetta. Ps ho il rettangolare usa.
          Magari potrò utilizzare il pulsante per creare delle scene preimpostate.
          Per esempio: un clic accendi/spegni luci, doppio clic accendi luci scrivania (collegate al sonoff 4 ch), pulsante premuto per 1 sec (scena scrivania: accende pc, monitor e led).
          Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
          Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
          Eccolo qua!
          Perche biodiesel?
          La titolazione
          • #95
            Mi sono stati chiesti particolari della modifica con spina per Sonoff Pow, posto le foto più dettagliate per tutti, specificando che il coperchio si chiude regolarmente.
            Ho messo il filo da 2,5mm ma anche quello da 1,5mm che vedete in foto va benissimo , la lunghezza è minima.
            La modifica richiede al massimo due minuti e due fori da 5mm e una spina da16A da cui prelevare la base da attaccare al SonOff Pow, lavoro facilissimo.
            ecco le foto
            • #96
              Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
              "(con relativi consumi e surriscaldamenti)"
              Flane lo uso normalmente per l'accensione giornaliera della linea boiler (2) funziona perfettamente anche con carichi superiori ai 2Kw di assorbimento, sembra fatto molto meglio dei sonoff normali e non noto surriscaldamenti , resta sempre freddo.
              Non essendo bravo come voi ho riempito la casa di sonoff non modificati e vi assicuro che sono veramente grandiosi.
              Anche il funzionamento delle loro scene è molto utile e funzionale.
              C'è qualcuno che mi dice se si può in qualche modo cambiare la password di default senza perdere l'applicazione di ITEAD. Grazie
              ma gestisci tutto da una unica app?
              • #97
                si sirigu, l'app è EWelink , di certo il lavoro che fanno qui è più importante ma non potendo seguirli ( per manifesta incapacità e mancanza di aiutino) mi accontento dell'App ufficiale di Itead che migliora di giorno in giorno.
                Il prossimo passo sarà l'inserimento dei sonoff su ogni presa di casa ( se prima non mi caccia mia moglie).
                Ho scritto ad Itead per sapere se possono ridurre il formato del Sonoff Pow ma non mi hanno ancora risposto.
                • #98
                  Ma avete valutato bene il consumo di questi apparecchi?
                  SONOFF - ma quanto mi costi??? - 123Solar & MeterN Italian forum
                  Riempirne la casa ho un costo non indifferente a fine anno anche in termini di consumo energetico.
                  La domotica e le comodità hanno un costo .... anche energetico
                  @dolam
                  Occhio a comandare boiler o grossi carichi direttamente con il relè interno dei sonoff
                  Sonoff TH16 and POW Recall Notice / ITEAD Studio - Make innovation easier / Sonoff TH16 and POW Recall Notice / ITEAD Studio - Make innovation easier
                  come vuoi che possano ridurre ancora le dimensioni che già ora hanno dovuto praticare delle fresature nello stampato per garantire le minime distanze d'isolamento e come si vede dalla foto qualche errore di sottodimensionamento lo hanno fatto ..... lo ammettono pure .....
                  Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                  Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                  Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                  • #99
                    giuste valutazioni, ma qui come altrove abbiamo dei pionieri no? quindi ci va coraggio.. :-)
                    • Flane i miei SonoffPow e TH16 sono di produzione dic_genn , quindi ci sono in pieno come difettabilità ma ho appena controllato sotto carico e non scaldano, speriamo bene altrimenti avrò un'attesa per la spedizione dei nuovi.
                      Comunque quel piccolo relè a bordo non può reggere quei carichi, hai ragione. ma in genere i miei Pow lavorano tra i 5A e i 10A massimo.
                      Sui consumi dopo le tue riflessioni sull'altro forum ho fatto una verifica , a me da risultati differenti.
                      I sonoff consumano 0,3Wh solo quando vanno in collegamento wi-fi , all'aggancio linea, poi tornano a quasi zero consumo, ho fatto più di una misurazione e il risultato è sempre lo stesso, del resto ho un consumo notturno minimo di 96W con 1 router principale + 4router-access-point, decoder SKY, 10 Sonoff, 24 device z.wave, 4 raspberry, 2computer, alimentatori: cancello, citofono, 6telecamere e 5 Tv in standby, il solo alimentatore del router principale consuma 16Wh gli altri non li ho misurati ma staranno almeno sui 10Wh , oltre ovviamente ai vari orologi del forno, microonde, caldaia, ecc. ecc.
                      Devo anche sfatare un mito negativo degli alimentatori/caricatori dei telefonini perchè quando non hanno il telefono in ricarica non consumano nulla , ne ho messo 5 su una multipresa senza carichi e il rilevatore segna 0Wh , con un telefono in carica consumano 5Wh a 5V ovvero 1000mh come riportato in etichetta, anche loro sono assolti.
                      Ho anche messo 5 sonoff sulla multipresa e il consumo in standby è di 1Wh per tutti , quindi il singolo dovrebbe essere nell'ordine di 0,2Wh , credo siano valori sostenibili del resto li alimentiamo per buona parte del giorno con FV.
                      • mi sembrano ottimi risultati, casa mia ha dei minimi rari a 220w circa, con:
                        - 1 router
                        - 1 powerline + 2 switch
                        - 1 raspberry
                        - 1 stampante standby
                        - 1 tv 55" standby
                        - 1 frigorifero 10 anni
                        - 1 congelatore 2 anni
                        - 1 dvr + allarme + 6 telecamere
                        - 3 lampadine 13w sempre accese
                        - qualche trasformatore (cancello, sensore luminosità, buzzer)
                        - impianto robot tagliaerba (non so che potenza)
                        di giorno si equivale, si spengono 3 luci esterne ma si accende il NAS e il riscaldamento
                        • @dolam
                          come hai fatto la misura dei consumi del sonoff pow?
                          Questa sera riprovo con un wattmetro ....
                          • Ciao Flane, ho misurato con una Wall-Plug di Fibaro che misura anche 0,2W , misura persino se stessa sia in stand-by ( 0,5W) che in uso ( 0,9W) e con quella appena inserito il sonoff su WallPlug il consumo passa da 0,9 a 1,2W per tornare a 0,9W dopo che la luce verde del sonoff si stabilizza.
                            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                              grazie... grande cosa a piccolo prezzo
                              • Verificato con wattmetro abbastanza preciso:
                                SONOFF POW con solo wifi collegato e nessun altro sensore:
                                con relè OFF 0.8W
                                con relè ON 1,4W
                                Il chè significa che con la misura imprecisa della sola corrente avevo sovrastimato ma i consumi sono comunque di minimo 7kWh/anno (con sempre il relè spento) fino ad un massimo di 12,2kWh/anno (con relè sempre acceso) per un solo SONOFF POW.
                                Sinceramente dolam non sò che precisione e affidabilità abbia il tuo fibaro con questi bassi consumi, ma a zero NON L'HO MAI VISTO ANDARE.
                                Quando il Sonoff POW è acceso e collegato al wifi, CONSUMA MINIMO 0,7-0,8W
                                Sono sicuramente valori più bassi rispetto alla mia prima stima imprecisa, ma comunque sono da tenere in considerazione, specialmente se si riempie la casa di questi automatismi.
                                • Flane non so il grado di precisione del Fibaro, ma con 10 SonOff , 6 normali, 2 POW e 2 TH16 non ho aumentato il consumo minimo notturno anche se di notte quasi tutti sono nella posizione OFF.
                                  Di giorno non potrei accorgermi dell'aumento consumi.
                                  Ora li stacco tutti ( il vantaggio di averli trasformati a spina) e stanotte controllo se scende il consumo minimo, domani sera li metterò tutti su due ciabatte in ON e provo a vedere se aumenta il consumo minimo, così facciamo una controverifica.
                                  La wallPlug mi sembra essere molto precisa nelle misurazioni però meglio ricontrollare.
                                  • E' difficile rendersi conto di questi consumi, perchè sono comunque molto bassi.
                                    10 sonoff accesi e con relè in off dovrebbero comunque consumare minimo 7-8W in totale, che se monitori con Metern significa che ti aumentano i consumi di 0,66Wh sui 5 minuti.
                                    Capisci quindi che sono meno di 1Wh sui 5 minuti e quindi difficili da percepire sul grafico di MeterN se hai altri consumi.
                                    • Io li controllo da qui Flane e sono in watt puri
                                      • Non penso che faccia differenza, ma io i test dei consumi li ho fatti con i sonoff con firmware ESPURNA e non con l'originale itead.
                                        • in questo momento sto usando il computer e i consumi salgono ( tutto il resto è spento)
                                          • Vi è mai capitato che non riuscite a configurarlo perché non si aggancia al router ?
                                            • dommy
                                              la mancanza di aggancio al router è successa all'improvviso o fin dall'inizio?
                                              prova ad avvicinarlo al router e vedere la potenza del segnale wifi..
                                              • Si mi è capitato, non devi far altro che lasciarlo stare, l'ho poi connesso tramite un access-point, il router principale non lo lasciava passare ( Tim). Me l'ha fatto anche con qualche telecamera.
                                                • Sui consumi dei sonoff.
                                                  Non li ho mai rilevati forse perché non mi interessa.
                                                  Posso dare una spiegazione software sui consumi.
                                                  Non è pesante il software espurna?
                                                  Bisognerebbe confrontare le tre soluzioni: stock (dolam), espurna (flane) e espeasy (miki).
                                                  Potrebbe essere colpa del mini webserver attivo nel espurna per creare le pagine di configurazione che aumenta i consumi.
                                                  Ripeto sono 9 kWh annui.
                                                  Ho visto alcuni di voi che hanno impostato i consumi base ed avete molto da migliorare sia per il vostro portafoglio che per la sicurezza dei vostri dispositivi elettronici.
                                                  Inoltre rammendo di avere una rete wifi ottima, possibilmente stabile e che agganci rapidamente. Con uno smartphone potete rilevare la potenza del segnale, scegliete almeno tre tacche o 60 db se usate le app che misurano il wifi.
                                                  Eccolo qua!
                                                  Perche biodiesel?
                                                  La titolazione
                                                  • "Ho visto alcuni di voi che hanno impostato i consumi base ed avete molto da migliorare sia per il vostro portafoglio che per la sicurezza dei vostri dispositivi elettronici".
                                                    Tony sono cosciente del rischio dell'applicazione base ma non essendo in grado di modificare i sonoff non posso far altro , se qualcuno riesce a fare una guida passo-passo per modificarli, come quella che hanno realizzato Walter62 e Flane per il monitoraggio con gli SDM Modbus , forse anch'io un giorno potrò essere più tranquillo ma al momento posso solo correre rischi.
                                                    Ho chiesto più volte se almeno fosse possibile modificare la password sui dispositivi senza modificarne il firmware originale ma non ho mai avuto conferma, evidentemente faccio una domanda molto cretina ma non conoscendo la risposta la ripropongo, sperando che qualcuno voglia degnarmi di una risposta.
                                                    • Io non la so cambiare la password del esp perché il firmware originale non l'ho mai usato.
                                                      Eccolo qua!
                                                      Perche biodiesel?
                                                      La titolazione
                                                      • segnalo che ho aperto su pvoutput una discussione
                                                        Inviare dati a pvoutput tramite ESP8266 - Italy - PVOutput Community
                                                        su come inviare dati al sito pvoutput.org tramite esp8266.
                                                        torno sempre sull'argomento che esistono migliaia di indicazioni in lingua inglese ma mai nessuna in Italiano, chi volesse dare risposte anche lì sarebbe utile a tanti , credo.
                                                        • Dolam vedi che flane ha fatto una guida sul suo forum dove spiega il collegamento tra i contatori sdm e il esp8266 sia tramite modbus che tramite impulsi. Fai una ricerchina su Google per trovarlo. A me interessava collegare direttamente l'Aurora Powerone al esp8266 senza conservare nessun dato e inviare la potenza al server mqtt che a sua volta lo invia al mio database. Volevo togliere il consumo di un RPI.
                                                          La cosa si potrebbe fare anche con Arduino e una schedina lan, forse piú sicura perché ho già la lan in soffitta per la stabilità di 123solar.
                                                          Per il sensore di temperatura usa un dht22 digitale o un onewire, ds18b20. Utilizzerei un nodemcu con 32 Mbit di storage per il progetto.
                                                          Ecco il link: LETTURA SDM120/220 MODBUS via wifi con ESP8266 (sonoff) - 123Solar & MeterN Italian forum
                                                          Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                                                          Eccolo qua!
                                                          Perche biodiesel?
                                                          La titolazione
                                                          • Seguo anche questo, complimenti ragazzi
                                                            Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
                                                            • Scusate mi è appena arrivato il pow ma ho problemi per il collegamento, l per la fase N neutro e la E per cosa sta? [emoji848][emoji848]
                                                              Ok scusate è la massa a terra [emoji23] [emoji23]
