Sonoff Pow (ESP8266-based) per monitoraggio consumi - EnergeticAmbiente.it
  • Salve a tutti.
    Qualcuno sa indicarmi se è possibile modificare il circuito del sonoff pow per ottenere un contatto pulito per accendere e spegnere la caldaia in parallelo con un termostato a batteria?
    • lilloweb ho postato le foto della modifica del sonoff normale , che uso normalmente in parallelo al termostato e mi sembra che qualche altro abbia postato la modifica del sonoff Pow.
      Decisamente è una modifica da fare su quello normale, mi sembra eccessivo sprecare un Sonoff Pow solo per creare un contatto pulito visto che misura anche la corrente.
      Comunque si, è possibile modificare il POW per fare quello che dici.
      • Grazie Dolam per la rapida risposta. Hai ragione ma erroneamente ho comprato il sonoff pow invece di quello base e non mi andava di comprarne un'altro. Però non riesco a trovare immagini per la modifica del sonoff pow. Puoi aiutarmi?
        • eccolo l'ho ritrovato è una guida dell'utente MarcoOSX
          <attachment></attachment>
          https://i1.wp.com/lamiacasaelettrica...iare.jpg?ssl=1
          scorri le immagini verso giù e lo vedi
          • scusami, ma quella dovrebbe essere la modifica per il th16 il pow ha il circuito diverso. Ora se riesco inserisco una foto
            • inserisci la foto ma sostanzialmente devi tagliare la pista che porta tensione 220V al piedino del relè di bordo.
              Sonoff WiFi istruzioni italiano: contatto pulito, 4CH Pro pulsante tapparelle
              • Occhio che quella pista passa su entrambe le facce del pcb, va proprio segato parte a parte.
                • E' quella che ho indicato con la freccia la pista da tagliare?
Nome:   foto.jpg
Dimensione: 250.5 KB
                  • La foto è troppo buia e contrastata. Ma c'erano già nel secondo post per cui amen.
                    • Scusa per la foto. Mi sai dire quale è la pista che devo tagliare?
                      • Non è così semplice. Occorre tagliare il pcb da parte a parte, fare un ponte e levare anche qualche smd per evitare scherzi.
Nome:   ipv2te.jpg
Dimensione: 292.1 KB
                        In giallo taglia o elimina, in rosso il ponte. I contatti per la terra diventano il secondo contatto per la caldaia.
                        Per effettuare il taglio in modo agevole secondo me è più semplice togliere il relè e anche la grossa resistenza in parte al fusibile. Con un dremel si fa in poco. Assicurati che il solco abbia una larghezza comparabile agli altri della scheda e che non rimangano sbavi di pista che possano muoversi e fare ponte.
                        Rimuovi anche i componenti indicati in giallo per isolare con certezza i due circuiti.
                        Con la menata che c'è da fare fai prima a prendere un altro sonoff...
                        Mmm, il tuo modello è differente, sembra usi un relè senza contatto comune. Rifai le foto decenti davanti e dietro che forse puoi fare a meno di tagliare.
                        • Ecco le foto
Nome:   1.jpg
Dimensione: 495.6 KB
Nome:   2.jpg
Dimensione: 404.7 KB
                          Se pensi sia troppo complicato ordino un sonoff basic
                          • Il taglio lo farei comunque per pace interiore e risulta anche più semplice.
Nome:   2da16wp.jpg
Dimensione: 120.3 KB
                            • Ho fatto la modifica. Come posso verificare che tutto sia a posto prima di collegare alla caldaia?
                              E' la prima volta che mi cimento in un'operazione del genere e voglio evitare di fare danni.
                              • Non hai un multimetro? Da spento verifichi la mancanza di continuità ai lati del taglio e da alimentato alla 220v che non ci sia tensione alternata tra il contatto di terra/nuovo contatto per la caldaia e la fase o il neutro.
                                Tocca le parti con lo stagno che le piste in se sono isolate e non misuri niente.
                                Fai vedere un po'.
                                • Fatto, l'ho installato direttamente alla caldaia e funziona perfettamente, certo avevo timore di fare danni ma tutto è andato bene.
                                  Grazie per l'aiuto a Dumah Brazorf e a Dolam.
                                  • Eh, oddio, a ben vedere. Hai sbavato bene il taglio? Hai anche rimosso le 3 resistenze che ho indicato oltre quella presente sul taglio vero?
                                    • si, ho seguito alla lettera le tue indicazioni
                                      • Scusate la domanda "banale"; ma solo adesso sto provando a collegarne uno e ho subito un problema.
                                        Voi riuscite a collegare i fili senza problemi? Io ho dovuto smontare la scatola solo per riuscire ad accedere ai contatti laterali (ingresso e uscita fase), ma comunque non c'è niente da fare: i fili non si bloccano. O meglio, se ne bloccano uno o due e gli altri no.... come si può pensare di far passare 16A in collegamenti non bloccati (oltre che nelle piste "mini" del circuito e nel relè altrettanto micro)?
                                        Esiste una tecnica per collegare in sicurezza i fili in questi collettori senza vite?
                                        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                                        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                                        • Forse devi far entrare di più i fili. Inizialmente è successo anche a me
                                          • carest magari controlla meglio, c'è qualcosa che non va sul tuo.
                                            Su un sonoffPow da 16A faccio passare il carico (domotico) di due (2 ) boiler elettrici e ti preciso domotico perchè significa che anche sotto assorbimento di 2350W il relè, comandato da raspberry, stacca ed attacca anche 10 volte in 10 minuti ( come oggi ad esempio ).
                                            Prova a premere bene l'inserimento e fai scorrere il filo fino in fondo, la parte scoperta di 8mm è sufficiente.
                                            Posso solo testimoniarti che ho molti sonoff in giro per casa e mai uno fallato da 3 anni che li ho scoperti.
                                            • scusate se sono rimasto indietro, ma il sonoff pow può essere modificato con espeasy? può sostituire l sdm120?
                                              5kw 21 panels 240w monocristallino.
                                              inverter Aurora Power One 6.0.
                                              Raspberry programmato grazie al forum
                                              PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
                                              • Non lo so, controlla sul sito di Itead , consigliano e indicano essi stessi i software alternativi utilizzabili.
                                                • ciao armandos
                                                  il pow può essere modificato con espeasy, devi solo ricompilare il firm con i drivers corretti.
                                                  altrimenti scaricati quelli gia belli che pronti qui
                                                  okkio che và tarato, leggi la discussione...
                                                  per usalo al posto dell sdm, si potrebbe pure fare ma considerato la sezione dei cavi io non lo farei....
                                                  io ne ho un paio collegati sui congelatori per controllare eventuali "sbarellamenti" per evitare problemi ho bypassato il rele
                                                  località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                                  Solar logger RASPBERRY-PI3
                                                  • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                                                    Ha anche la funzione di mantenimento ? cioè EEprom come SDM dove l'energia non può essere cancellata ?
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • no...
                                                      puoi leggere solo il consumo istantaneo
                                                      • E allora non può sostituire in toto l' SDM120 , se mi fermo 10' p 1 giorno perdo parte della misura , con SDM no perchè l'energia che è importante ai fini statistici mi rimane ....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • Buongiorno, volevo sapere se secondo voi fosse possibile usare il sonoff pow per monitorare da cellulare i consumi e vedere i grafici di un impianto fotovoltaico...
                                                          Il problema è che il mio impianto arriva a 5 kw... si possono rinforzare le piste della scheda?
                                                          eventualmente esiste un'altra soluzione sempre economica?
                                                          Grazie.
                                                          • " si possono rinforzare le piste della scheda?" sono già rinforzate ma non credo proprio si possa fare il sonoff Pow regge fino a 3500W ( seppure) e non è fatto per quello,
                                                            molto meglio acquistare un SDM 230 Modbus e leggerlo da remoto con raspberry , anche mini.
