interfaccie rs485 forse guaste - EnergeticAmbiente.it
  • interfaccie rs485 forse guaste
    Salve a tutti volevo chiedere lumi riguardante la linea dati rs485,questa estate causa fulmine caduto vicino casa fortunatamente lasciando intatti i tre inverter
    Power One ,due da 10 KW e uno da 2KW ma bruciandomi l'interfaccia CSH-55 della Sollae l'alimentatore e solo quello del portatile che uso da monitoring,mi son trovato dopo aver sostituito l'interfaccia con una ATC-1000 non riuscendo piu' a leggere i dati in uscita dagli inverter,provato con l'oscilloscopio ma ho trovato solo ripple la mia paura e che siano saltate tutte e tre le interfacce Rs485 cose ne pensate? esperienze altri user? si trovano in giro solo le interfacce almeno quelle PVI 10.0 visto che son zoccolate quella del 2.0 non son ancora riuscito ad individuarla ,i miei inverter sono Power one 2 PVI-10.0 e uno 2.0
    Grazie a tutti
    Ciao @loudness
    circa due mesi fà o avuto lo stesso problema, con due schedine della linea rs485 di due inverter trio
    impossibile trovarle, l unico canale e quello ufficiale ABB.
    essendo gli inverter ancora in garanzia mi sono state spedite in meno di 10 giorni
    ti allego la foto x vedere se sono simili
Nome:   schedina rs485.jpg
Dimensione: 162.3 KB
    FV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
      no non sono quelle penso sia piu' vecchio visto che i miei inverter sono stati attivati settembre 2011 ecco la mia e cosi' anche se da disegno si capisce la scheda e a destra su due connettoriClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2016-11-11 alle 15.58.32.png
Dimensione: 164.0 KB
        Per vedere se la scheda di comunicazione funziona
        usa un pc con installato il programma AURORA COMUNICATOR ti colleghi con un inverter
        utilizzando il connettore RJ45
        e vedi se va
          prima era gia' configurato con la CSH-55 il cablaggio sui morsetti verdi e gia' fatto penso che sia la stessa cosa che con RJ45
            dimenticavo trovato la fotoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2016-11-11 alle 18.59.24.png
Dimensione: 75.3 KB
              La foto è troppo piccola.
              Hai provato a collegarti singolarmente ai singoli inverter? Riesci a verificare se la resistenza di terminazione da 120ohm è ancora viva?
              Ultima modifica di Dumah Brazorf; 13-11-2016, 01:26.
                Non si vede niente dalla foto , ma il chip sopra dovrebbe essere un max485 quello che montano su queste schedine Convertitore TTL MAX485 per arduino PIC RS 485 | eBay , con un pò di manualità si potrebbe adattare la schedina postata , se veramente è la scheda sull'inverter a essere bruciata ; però nei PO/ABB erano disaccoppiate elettricamente o no le rs485 ?
                E prima proverei con una interfaccia USB-485 da 2€ per verificare che non sia l'interfaccia che usate ?
                AUTO BANNATO
                  Si,provato i singoli inverter e niente niente e le varie resistenze di terminazione funzionano son riuscito a fare le foto dal vivo visto che quelle precendenti tratte dalmanuale e son queste spero di individuare i due IC visto cosi' non si legge niente
Nome:   IMG_3099.jpg
Dimensione: 1.11 MB
ID: 1958324Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_3100.jpg
Dimensione: 1.08 MB
                    si ,penso lo siano disaccoppiate infatti gli inverter funzionano tranquillamente mi e' partita solo la CSH-55 e l'alimentatore del pc Portatile che uso con SW Aurora
                    l'interfaccia che ho sostituito al posto della CSH-55 e la ATC-1000,ho porvato con l'oscilloscopio pero' non vedo niente per quello il mio timore e che siano partite tutte e tre le RS485,
                      Ma una normale USB-485 tipo questa CH340 USB To RS485 USB 485 Converter Adapter Module Support Win7 XP Vista Linux | eBay che usiamo tutti col monitoraggio l'hai ? tanto per provare direttamente senza ethernet.... in effetti ci sono 2 chip in più sicuramente sono disaccoppiate , quindi se guaste dovebbe essere partito solo il chip 'disaccoppiante' , se leggi le sigle .....
                      AUTO BANNATO
                        non mi serve cambiare porta Ethernet o usb visto che e il lbus 485 a non comunicare, per quanto riguarda i chip vedo se riesco domani con la mega lente a risalire al modello di IC
                          Beh ma se hanno fatto queste schedine facilmente separabili è perchè hanno previsto la loro sostituzione.
                          Mi informerei direttamente dal produttore se possono fornire il ricambio. Il nome della schedina sembrerebbe P-1
                            Salve a tutti volevo aggiornarvi riguardo il mio caso son finalmete riuscito a contattare ABB visto il cambio azienda ,e mi mandano un tecnico loro che forse cambiano l'interfaccia in garanzia almeno cosi' hanno detto ,cmq volevo chiedere in caso di mala parata,esistono sistemi esterni per monitorare la produzione degli inverter del tipo da collegare alle uscite trifase e monofase degli inverter? cmq sono alla ricerca degli integrati anche se la vedo dura uno e' LC036 dovrebbe essere un limitatore di sovratensione e l'altro e un VP3085 ed e' un low-power RS-485 Transceivers
                            grazie a tutti
