Malfunzionamento inverter Beghelli - EnergeticAmbiente.it
  • Malfunzionamento inverter Beghelli
    Salve, volevo condividere con voi la mia problematica,
    sono proprietario di un impianto da 2,80 kwp acquistato nel 2010 ed installato nel 2011...
    Al di là del notevole ritardo nell'installazione, per anni non mi ha dato problemi, questa estate l'inverter (da 3.300Wp) ha cominciato a spegnersi e riaccendersi, la linea si interrompeva di tanto in tanto, da un paio di giorni alle prime luci si interrompe e non posso risollevare il magnetotermico del quadro al di sotto del contatore senza che si riabbassi.
    La centrale pianeta sole Beghelli (monofase 6 kWp con limitatore), mi da come errore il seguente: E043A0.
    Purtroppo l'impianto non è più in garanzia, ma chiamando al numero verde di Beghelli mi hanno comunque ascoltato e mi hanno consigliato di sostituire una resistenza che limita la corrente "in-Rusch".
    C'è qualcuno di voi che mi saprebbe indicare come e dove operare?
    Questa è una discussione problemi con inverter beghelli rottura , visto i 5 anni di vita comincia a pensare di sostituirlo (tanto entro qualche anno schiatta lo stesso) con qualcosa di più moderno .... che modello era e come è fatto il ruo impianto
    visto è questo ? http://www.enfsolar.com/ApolloF/sola...f357be9117.pdf è ancora con trafo , quindi uno attuale guadagni 2 o 3% di produzione ..... che pannelli hai ?
    AUTO BANNATO
      Il mio inverter beghelli 3,3kw in due anni si è rotto 3 volte, la terza visto che era fuori garanzia, l'ho sostituito con un power one (abb).
      Forse conviene anche a te fare lo stesso, comunque 5 anni di funzionamento mi sembrano un bel record.
      Ciao.
      4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
      azimut 0° - tilt 30°. Roero (CN) 400 m slm.Attivazione 04/02/2011
      http://www.rendimento-solare.eu/it/s...122/15015.html#
      http://www.emoncms.org/facility
      http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=13915
        Beh...non è incoraggiante, grazie comunque per il consiglio
        p.s. i pannelli sono sempre Beghelli, sono dieci per un impianto da 2,80kwp
          Ok grazie, per ora proverò ad aggiustarlo, non me ne posso permettere uno nuovo
          Originariamente inviato da facility Visualizza il messaggio
          Ciao.
            Lo aggiusti da te o lo fai fare , hai idea che oggi prendi un inverter moderno con 8-900€ (non ti dico che ho preso un Omnik 3.0 a 580) ? tanto prima o poi ti schiatta definitivamente...
            AUTO BANNATO
              Grazie, era da parecchio che non seguivo il mercato, in realtà pensavo di vendere casa, pannelli inclusi, per il momento proverò ad aggiustare l'inverter, forse si tratta davvero di una semplice resistenza, in caso contrario, grazie per la dritta
                spider61- se ho ben capito, hai acquistato un Omnik 3.0, o sbaglio? Dove l'hai acquistato a quel prezzo? Me ne serve uno. Grazie
                1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
                  Su ebay , ti mando il link , naturalmente è quello liscio , senza sezionatore e wifi ..... e tratta il prezzo...
                  AUTO BANNATO
                    Inverter riparato! ho solo dovuto sostituire la resistenza che proteggeva per la corrente in ingresso sulla scheda, era sottodimensionata.
                    La stessa Beghelli me ne ha inviata una da 10 watt (la precedente era da 5 Watt), ora pare vada tutto bene, grazie comunque per i consigli e speriamo che tenga...Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Inverter Beghelli 00.JPG
Dimensione: 100.9 KB
ID: 1958571Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Inverter Beghelli 01_post intervento.JPG
Dimensione: 78.1 KB
ID: 1958572Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Inverter Beghelli 02_post intervento.JPG
Dimensione: 77.5 KB
                      Originariamente inviato da Diego00 Visualizza il messaggio
                      La stessa Beghelli me ne ha inviata una da 10 watt (la precedente era da 5 Watt), ora pare vada tutto bene, grazie comunque per i consigli e speriamo che tenga...[ATTACH=CONFIG]57576[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57577[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57578[/ATTACH]
                      Ciao, a me si è rotto adesso il secondo inverter, ho trovato il salvavita saltato e tutto l'impianto spento (11 pannelli da 280Wp) . si riaccende tutto... tranne linverter, la spia si accende ma l'inverter non funziona, la tensione d'ingresso al momento della misura era di 400V, gli scaricatori d'ingresso e d'uscita sembrano integri, non ho misurato la resistenza che dice Diego, stasera lo farò anche se il mio impianto è molto scomodo da raggiungere. Se fosse solo la resistenza di In-Rush current sarebbe il minimo! ... 10W ok, ma quanti ohm? Comunque l'ho guardata e non mi sembra bruciata dovrei poter leggere il valora una volta smontata :-(
                        Scusate, manco da parecchio, se può essere ancora utile la resistenza che ho inserito al posto di quella saltata è da 15W 22OHM (RES WIRW 15W 5% 22 OHM 12CS).
                        Perdonate il ritardo, ma avevo chiuso l'account al quale arrivavano gli aggiornamenti e ormai il forum non lo consulto quasi più, spero che nel frattempo abbiate risolto
                          Consiglio VIVAMENTE a tutti quelli che hanno quel montaborio della Beghelli di sostituirlo con uno di nuova generazione, anche un economicissimo omnik.... con quello che produrrete in + ve lo ripagate in pochi anni e avrete 10 anni di garanzia!
                            Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                            Proprio così.
                              dopo la 4a riparazione mi sono stufato!
                              Buonasera Ragazzi, qualcuno ancora partecipa a questa discussione?
                              Oggi l'ennesima rottura dell'inverter "Beghelli", Vorrei sostituirlo, ma è possibile sostituire solamente l'inverter? Ovvero, la centrale di protezione/controllo contiuerà a funzionare regolarmente?
                              Ho 11 pannelli da 270Wp, in vista di un leggero aumento di potenza, cioè vorrei aggiungere un pannello che tipo di inverte è consigliabile? Il mio incentivo scade a giugno 2020, è possibile fare modifiche?
                              Grazie a chi vorrà darmi consigli!
                                L'inverter lo puoi cambiare certamente , leggiti qui Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
                                cosa vuol dire incentivo finisce nel 2020 ? il CE dura 20 anni , ed è iniziato attorno al 2007-2008 .... poi se sei in CE non puoi modificare la potenza
                                AUTO BANNATO
                                  Ciao Spider,
                                  a me risulta che l'incentivo dura 10anni (io rientro nel 2° conto energia). Per la sostituzione dell'inverter servirebbe un tecnico autorizzato? Io sono un tecnico. La ressitenza di inrush l'ho sostituita tempo fa con una da 10W ripristinando tra l'altro le piste che erano saltate e contestualmente un primo relè che era in prossimità, ancora funzionante, ma danneggiato dal calore. Poi è saltato un secondo relè facendo vaporizzare e bruciare le piste limotrofe, cambiato altri due relè e ricostruito le piste. Stavolta credo sia nuovamente il relè, ma adesso è veramente difficile metterci le mani!
                                    No l'incentivo dura 20 anni ..... se puoi riparalo ,ci sono meno problemi leggi l'altra discussione
                                    AUTO BANNATO
                                      Lo Scambio Sul Posto dura sicuramente 10 anni, ho qui il contratto, ho anche quello del GSE, ma non trovo la "scadenza"
                                        SSP è rinnovabile annualmente non conosco scadenza , ma il CE quello che conta dura 20 anni , e non puoi modificare impianto salvo fare un mucchio di scartoffie
                                        AUTO BANNATO
                                          Ha ragione Spider , il Conto Energia ha una durata di 20 anni (anch'io sono nel 2° CE), lo Scambio sul Posto si rinnova ogni anno e NON ha una scadenza !!
                                          2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                                            Tu la vedi in modo positivo.
                                            Io la vedo che da un anno all'altro possono decidere di non pagare più niente mentre il CE li obbliga per 20anni.
                                              E' tanto che gli sponsor delle pile domestiche , vorrebbero togliere SSP , ma per ora se lo pigliano in... , a parte gli scherzi perchè dovrebbero toglierlo ? dopo in qualche maniera te lo devono pagare lo stesso l'immissione , anche fosse il prezzo di mercato quindi stiamo tranquilli.... ma poi chi ha il CE SSP è solo una ciliegina sulla torta .....
                                              e johnpre ha CE quindi non può modificare niente salvo relazionare a GSE cosa ha cambiato , e inverter anche a e.distribuzione
                                              AUTO BANNATO
                                                Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma sono stato fuori! Grazie a tutti coloro che hanno risposto!
                                                Allora, mi serve un esorcista!
                                                1° giorno di ferie -> rottura inverter
                                                2° giorno di ferie -> rottura lavatrice
                                                3° g riparo lavatrice (sostituzione cinghia), nel chiudere la porta del locale si rompe la maniglia
                                                riparo l'inverter, era nuovamente la resistenza di in-rush current, sostituita mesi fa con una da 22ohm 10W, l'originale era 22ohm 5W!
                                                ora ne ho messa una da 22ohm 20W! ed ho sostituito tutti i relè con dei nuovi
                                                riparte l'inverter, ma si rompe il modulo di supervisione! Avevo tenuto tutto spento per circa 2 settimane, nel modulo S.V. c'è un pacco batterie che nel frattempo si era completamente scaricato, forse a causa di questo, all'accensione si è rotto uno dei regolatori presenti nella scheda alimentazione nonstante sia del tipo protetto da CC!
                                                Temporaneamente ho alimentato la sezione rotta con un alimentatore esterno e sembra funzionare, sono in attesa di riacquistare il componente e vedremo se era solo quello, comunque l'impianto così com'è immette energia in rete almeno da quanto leggo dal contatore ENEL.
                                                Inverter prima dell'ennesima riparazione:
Nome:   resistenza e relais before jan202.jpg
Dimensione: 85.9 KB
                                                riparazione inverter:
Nome:   resistenza e relais after jan2020 top.jpg
Dimensione: 40.6 KB
ID: 1972625Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   resistenza e relais after jan2020 dwn.jpg
Dimensione: 36.6 KB
                                                modulo Supervisione (Mod SPV):
                                                prima:
Nome:   sez pwr modulo SPV before.jpg
Dimensione: 138.1 KB
                                                durante il test:
Nome:   sez pwr modulo SPV test.jpg
Dimensione: 133.0 KB
                                                  Avevate ragione sul periodo di 20 per il CE (meglio così ), mentre per lo SSP di cui in questo momento non ho il contratto, sono certo che c'è scritto 10anni, poi probabilmente si rinnova di anno in anno?
                                                  Grazie a tutti!
Nome:   Cattura.GIF
Dimensione: 96.9 KB
                                                    Sicuro sia saltata la resistenza? Sembra più distrutto il pcb, conduce poco e si scalda ancora di più.
                                                    Sarebbe meglio bypassare le piste e unire i componenti direttamente con del filo di rame di sezione adeguata.
                                                    Son tutti belli piatti quegli elettrolitici sulla sv?
                                                      riparazione inverter guasto
                                                      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                                      Ciao Brazorf!
                                                      Resistenza assolutamente deteriorata (ho tester professionali), Il PCB è malmesso in quei punti e infatti ho rirpristinato con opportune filature.
                                                      Gli elettrolitici sembrano ancora in grado di svolgere il loro dovere ;-)
                                                      Grazie comunque per l'interessamento
