micro impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao GIOR,
    leggiti questa discussione se è così anche per te, quella principale con intervento dei diretti interessati , come dice marcober, è stata cancellata
    Help strumento/dispositivo per bloccare l'uscita della corrente da impianto verso rete esterna
    Apperò adesso pero ti danno un bel modulo "alta efficienza" da 300 w
    • #32
      Originariamente inviato da GIOR Visualizza il messaggio
      intanto quest'anno mi detraggo i primi 300 euro
      Benissimo, però se per caso tra qualche anno ti arriva un controllo e ti fanno pagare i 300 euro + interessi e sanzioni non postare qui che lo stato è contro le rinnovabili e la semplificazione, eh!
      • #33
        senza alcuna pretesa . sono inesperto ma la butto lì , nel tuo caso vedo dalla foto che hai un po di spazio , forse abiti in un condominio al piano terra e hai voluto installare da te questo pannello , da come ti avvisano la cosa ha parecchi lati oscuri che dovrai soluzionare al più presto , però qualora fosse possibile io intravedo questo , ci sarebbe lo spazio per una tettoia e a quel punto potresti metterci anche 2 o 3 pannelli , poi credo , salvo qualcuno mi smentisca ... nessuno di può vietare di avere questo impianto poniamo da 1000 Wp da impiegare ma staccato dall' impianto enel domestico , esempio fai andare la lavatrice quando c'è il sole o vedo il climatizzatore d'estate o anche la pdc per riscaldare in inverno , chiaro che sempre se non mi smentiscono , un circuitino fai da te che se hai potenza del solare , un relais di potenza ti stacca la lavatrice o il clima dalla rete enel e usi i 3 pannelli se invece è nuvoloso consumi dall' enel
        GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
        • #34
          certo, tutto scritto!
          E allora non puoi postarlo? Togliendo ovviamente tutti i riferimenti "personali".
          • #35
            Originariamente inviato da sunenergy Visualizza il messaggio
            Cero che puoi farlo, ma ci vuole richiesta di connessione enel, DICO, e SPI omologata CEI 0-21 (quest'ultima non si è capito bene se serve già o no, la nuova CEI 0-21 è in vigore solo in parte, comunque a breve diventa obbligatoria di sicuro).e poi ovviamente permessi del comune
            • #36
              sbaglio o gli impianti fotovoltaici sotto il 1kw non hanno bisogno di autorizzazione ed altre pratiche burocratiche?
              • #37
                sbagli di grosso.l'unica facilitazione è nella necessità di SPI e nel non fare il regolamento di esercizio, entrambe le cose sono poi state abolite dalla CEI 0-21 uscita da poco, che però è ancora in vigore solo parzialmente e non si capisce bene cosa è già obbligatorio e cosa no, comunque è solo questione di poco tempi e va in vigore al 100%.Permessi comunali, richiesta enel, e DICO invece sono obbligatori da sempre
                • #38
                  c'era già una altra discussione su questo impianto, potevate dirlo subito! Cmq secondo me siete prevenuti ed è una cosa conveniente e legale. Sicuramente meglio dei conti energia. Mio fratello ha un impianto FTV da 6 kw e continua a pagare la corrente ( non prevede l'autoconsumo), ha speso una cifra ed il risparmio è ridicolo. Mi sembrate quelli del Forum sulla mobilità sentenziano ma vanno ancora a benzina, intanto io sono 5 anni che viaggio elettrico (vedi avatar).
                  • #39
                    Si sì...lo sai vero che ADE non fa alcuna verifica preventiva sulla detraibilita e quindi è a tuo rischio...se poi lei controlla nei prossimi 15 anni può riprendere a tassazione gli ultimi 5...se dormi sereno, no problem..cose già dette e ridette... comunque, vuoi essere certo? Vai all'ufficio ADE e spiega BENE cosa detrai e sentinloro cosa rispondono....ovvio, se hai il,fegato....se invece vuoi stare nelll'ombra non venire qui a dirci che sei un genio e noi sprovveduti che ancora stiamo lì a perder tempo col VERO fotovoltaico...tu per me sei solo un evasore fiscale....se vuoi denunciami che così chiariamo il caso in tribunale.
                    Ultima modifica di marcober; 20-11-2016, 13:57.
                    • #40
                      cmq vedo che anche nell'altra discussione siete sempre in tre ad essere contrari ....gli altri piacciono e forse acconsentono!
                      • #41
                        per me ciascuno può fare ciò che gli pare, anche installarsi un impianto FV da 20KW senza denunciarlo e connetterlo alla rete
                        io dormo sereno uguale
                        • #42
                          Per quanto riguarda me, mi astengo dal commentare in quanto i 'contrari' hanno e stanno dimostrando di conoscere bene l'argomento.
                          Posso solo aggiungere, da semplice utente generico, che mi hanno offerto più volte 'soluzioni' simili alla tua che, a conti fatti, si sono verificate delle immense fregature. E' bastata una semplice ricerca in internet per farmi un'idea, forse tutta mia, di queste sedicenti aziende.
                          Spero per te non sia questo il caso.
                          Impianto da 5,88 Kwp - n° 24 pannelli Conergy PM 245P da 245W - orientamento -60° SUD - inclinazione 17° su 2 stringhe - Inverter Aurora Power-One PVI-6000
                          V conto energia, attivo dal 05/11/2012
                          Link PVOUTPUT
                          MaurizioF
                          • #43
                            Scusa , chi è quello convinto?
                            • #44
                              Prima di andare all'ADE senti il commercialista cosa dice, spiegando però bene che detrai 5'000 € (la cifra esatta la sai solo tu) ma il valore della merce detraibile è solo di 300 € (pannello+microinverter). Il resto è fornitura di EE e GAS e quindi non detraibile.
                              Se ti mette nero su bianco che è comunque detraibile (perchè la fattura è unica) fatti fare una dichiarazione, così almeno potrai rifarti su di lui quando riceverari risposta dall'ADE.
                              • #45
                                Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggio
                                Secondo me il,reg di esercizio andava fatto anche con versione vecchia CEI ...quello che non serviva era la TICA...
                                • #46
                                  Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                  lui ha scritto 300€ di detrazione quindi l'importo dovrebbe essere 6000€
                                  che poi a conti fatti con 6000€ ci si fa un impianto da 3KWp (3600KWh annui)
                                  perfettamente detraibile
                                  e dalla durata di 20 anni
                                  • #47
                                    Alex..se detrai è chiaro che "il giochino" conviene...ma sarebbe come dire che io compro la caldaia a condensazione ma invece di pagarla 3000 euro la pago 25000 euro perché ma la faccio vendere da un fornitore di gas che poi mi "regala" il gas dei prossimi 10 anni....secondo te ADE non dice nulla ? sono giochetti abbastanza banali...e durano il,tempo del primo accertamento ADE, di solito 5 anni dalla prima detrazione...vediamo, il tempo è galantuomo.
                                    • #48
                                      infatti Marco ho scritto perfettamente detraibile
                                      il problema è capire il limite del "perfettamente detraibile"
                                      • #49
                                        guarda che qui stiamo cercando di spiegarti che potresti avere dei problemi con ADE, comune e Enel, oltre ad una convenienza tutta da capire. Qualcuno ha citato delle norme (per es. Io). Se per questo siamo prevenuti e per te è legale e conveniente perché così hai deciso tu sulla base di nulla allora vai tranquillo, sicuramente sei grande e vaccinato
                                        • #50
                                          ......Cmq secondo me siete prevenuti ed è una cosa conveniente e legale. ........
                                          Scusa ma allora siamo in tanti ad essere 'prevenuti'?
                                          vds Pannelli fotovoltaici e tariffe di luce e gas: occhio all’offerta di Invent, uno dei tanti.........
                                          Comunque ognuno pensa e decide con la sua testa.
                                          Link PVOUTPUT
                                          MaurizioF
                                          • #51
                                            cioè , se ho ben capito ......... a mo di esempio , non si può mettere dei pannelli nel giardino di casa o sul tetto del garage e riscaldare con una stufetta il garage o illuminare la sera il giaridno ..... e il tutto senza allacciamenti al contatore enel o altro gestore , se cosi fosse saremo messi male .............
                                            • #52
                                              A me non dispiace che prima di metere pannelli ad minchiam il Comune possa decidere se siano accettabili o no...io,lo,farei anche per le,parabole, guarda un po' ....
                                              • #53
                                                non ho detto a minchiam pero avendoli sul tetto di casa certo che ho dovuto presentare tute le documentazioni a partire dalla scia
                                                però supponiamo , hai un garage o tettoia , mettere dei pannelli che lo ricoprono , quindi credo non ci siano problemi di superficie coperta , devi chiedere il permesso al comune ?
                                                • #54
                                                  Il mio Comune vuole sapere anche se metto una pergola ....... e credo non solo il mio.
                                                  Link PVOUTPUT
                                                  MaurizioF
                                                  • #55
                                                    dico solamente , hai un garage col tetto di lamiera , coppi e ci metti dei pannelli per avere corrente , isolata dall' enel , per ascoltarti la musica in garage ...........quindi devi andare dal geometra , permessi , carte bollate in comune e all' enel .............. accidenti !!!!
                                                    • #56
                                                      guardando la fattura del micro impianto, si parla solo di fvt e quindi si scarica quel importo. e' problema mio se l'ho pagato 10 volte di più. Forse è un giochetto ben architettato da chi vende. E poi vi ricordo che un impianto mobile oggi c'è domani può essere da un'altra parte. Infatti ho intenzione di spostarlo dove c'è più irraggiamento. Comunque grazie a tutti per la discussione, è stata molto formativa. Leggendo l'articolo di altro consumo, non sembra che l'abbia bocciato del tutto, anzi!!!
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da MaurizioF Visualizza il messaggio
                                                        a Roma non sanno neanche cosa sono le tegole, non controllano nulla, su questo almeno....
                                                        • #58
                                                          [QUOTE=fabbietto;119729186]guarda che qui stiamo cercando di spiegarti che potresti avere dei problemi con ADE, comune e Enel[QUOTE]
                                                          scusa l'ignoranza ma ADE sta per? problemi con il comune perchè ho appeso qualcosa in terrazzo? ed con Enel perchè....ti ricordo che io avevo l'ACEA.
                                                          • #59
                                                            ADE sta per Agenzia Delle Entrate.
                                                            Nell'ordine potresti avere problemi di evasione fiscale, abuso edilizio ma il più grave è col distributore di energia elettrica (che non è cambiato passando da Acea a "chicchessia"): tutti i generatori di EE quando manca tensione devono sconnettersi dalla rete per evitare incidenti in caso di manutenzione..........vai nel penale.
                                                            • #60
                                                              a me hanno controllato le detrazioni che ho fatto per il cappotto e tetto,io ho fatturato a mio fratello e lui a me
                                                              così tanto per fare noi i lavori e detrarli,mi hanno mandato un accertamento che volevano indietro i soldi detratti
                                                              più sanzioni e interessi ed erano 3500 € per poi andare a rivedere anche gli altri anni,sfortunatamente per loro
                                                              era tutto in ordine fatture pagamenti permessi comunali enea,come dice marcober il cetriolo dalla parte del
                                                              manico ce l'hanno loro,io non sarei così tranquillo,poi se va bene,ma se poi mangiano la foglia con la fame di
                                                              recupero evasione che hanno sono azzi amari
