Resistenza di isolamento verso terra - EnergeticAmbiente.it
  • Resistenza di isolamento verso terra
    Salve a tutti,
    ho un problema su un impianto fotovoltaico su cui ho installato un inverter Power-One.
    L'inverter segnala l'errore R ISO Low, il che indica un basso valore della resistenza verso terra dei pannelli fotovoltaici.
    So che l'inverter Power-One è tarato per un valore minimo di isolamento pari a 1 MOhm, mentre altri inverter sono tarati a 300 kOhm.
    Sapete se sia possibile modificare questo parametro dell'inverter? Se sì, come?
    Per la cronaca i pannelli sono della Latitude Solar, ditta che mi risulta fallita e che quindi non può sostituirmi i pannelli in garanzia...
    RISO e ILEAk Aurora power one pvi 6000
    AUTO BANNATO
      Ti rispondo qui e non in mp ,era solo per farti notare che c'era una discussione e poi te ne metto un'altra in cui ne parlavano RISO e ILEAk Aurora power one pvi 6000 , leggile e comunque non è colpa (solo) dell'inverter , devi eliminare la causa per il basso isolamento che è una prima protezione vs. contatti accidentali e non .....
      AUTO BANNATO
        Grazie Spider,
        concordo con te che si tratta di un problema legato ai pannelli.
        Il motivo che mi ha spinto al quesito, è legato all'inverter della Power-One, che rispetto ad altri costruttori, ha il valore di riso molto maggiore (oltre 3 volte).
        Potendo, risolverei tutto con la sostituzione dei pannelli in garanzia...ma quando ciò non è possibile?
          Però prima devi leggerti le discussioni , ho dato una scorsa e vedo che qualcuno ha cambiato qlc connettore , non è detto che siano i pannelli andrebbe fatta una prova di isolamento o fare una verifica anche visiva , che non ci fosse un cavo instalalto male a suo tempo e adesso si è sbucciato , non puoi solo abbassare il limite di allarme inverter .......
          AUTO BANNATO
            Ho lo stesso problema di riso Low con l'inverter Aurora One e pannelli della Schuco. Impianto di due anni e mezzo sempre funzionato ora tutto di colpo avaria totale. Come si può modificare il valore minimo appunto di 1 MOhm? Pardinero hai forse risolto tu?
              Se sei in avaria totale non credo che basti abbassare la soglia dell'inverter ma conviene cercare il guasto.
              FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
