Sostituzione inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione inverter
    mi sono appena iscritto al forum per chiedervi un parere.
    Sono stato contattato da una azienda per poter curare la pratica di sostituzione di un inverter da 20 kW relativo ad un impanto FV.
    In passato mi sono occupato di pratiche simili per inverter domestici (tipo Aurora UNO da 3 Kw) e conosco la procedura GSE-ENEL etc...
    La questione stavolta però riguarda un inverter diverso che non funziona, cito i dati della targa: Santerno Sunway TG 21-600V Grid Connected Solar Inverter da 20 kW come dicevo inizialmente; l'inverter citato ha al suo interno il trasformatore.
    La questione è :
    1)posso cambiarlo banalmente facento una sostituzione 'barbara' con due inveter classici Power-One Aurora PVI-10.0-OUTD-IT in modo da ottenere potenza pari a 20 kW?
    2)Il primo è un inverter Grid mentre gli altri due sono inverter di stringa quindi? la pratica di sostituzione resta uguale?
    Spero mi possiate dare una mano,
    Saluti,
    Angelo
    Se lo sostituisci , deve essere 1 che abbia le stessa configurazione delle stringhe...altrimenti devi aggiornare anche lo schema elettrico.
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
      Grazie mille mozart, preferisco sostituirlo con 2 inverter aggiornando lo schema (comunicando ovvimente ad Enel&GSE).
      A quale documentazione aggiornata devo far riferimento comunque?
