ORANGE PI - piattaforma economica simil Raspberry - EnergeticAmbiente.it
  • ORANGE PI - piattaforma economica simil Raspberry
    Visto che qualcuno mi ha chiesto dell'Orange , dopo che avevo fatto partire 123solar su una versione Archlinux ed è in funzione da un paio di mesi ; ieri mi è arrivato anche uno ZERO , assieme ad un altro ONE ,
    le caratteristiche :
    orange pi zero - Orangepi
    orange pi one - Orangepi
    i prezzi dalla Cina sono attorno ai 10 e 12€ , cio' 1 terzo del raspone...
    mi ha soprpreso lo ZERO con le sue dimensioni di 4,5x4,5cm e WiFi onboard a 10€ (nella versione 256Mb) , ha come cpu l'Allwinner H2 invece del H3 del ONE e altri , i connettori dovrebbero essere compatibili rasp , anche se lo ZERO ha solo le piazzole e mancano i piedini ; con queste caratteristiche e prezzo và (quasi) in competizione con gli ESP .
    Qui http://www.orangepi.org/downloadresources/ ci sono le varie versioni di soft installabile sulla microSD ...
    per lo ZERO non esiste Arch ancora , proverò nei prossimi giorni a installargli debian .....
    AUTO BANNATO
    Ciao Spider, hai in uso 123Solar sul Orange PI One con arc? Come siamo come carico CPU e RAM?
    Ciao W_A
      Per adesso ho solo la foto qui al reply #3971 appena lo avevo avviato a casa , nei prossimi giorni quando vado all'impianto te lo dico , Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. ho visto che non scalda niente , anche perchè underclocckato di default lo ONE sui 7/800Mhz non ho idea però di quanti core funzionino.....
      Lo ZERO che stò provando adesso con Ubuntu server stà assorbendo 210mA dall'USB , quindi 1 watt .... darò ulteriori dati appena riesco a installarci 123solar.....
      Altra cosa , lo ZERO prende alimentazione anche dal microUSB , lo ONE e sopra no , vogliono il cavo a spinotto , forse perchè se installati come box multimediale e mandati al massimo clock non basta .....
      Per il consumo ormai ho messo da parte il grande Pogoplug ....
      Ultima modifica di spider61; 06-12-2016, 20:43.
      AUTO BANNATO
        Considerato il basso consumo CPU, direi che gira bene, si mette l'img su micro sd e il convertitore sulla USB.
        Comunque l'ultima versione di 123solar sulla mia configurazione ha manifestato problemi in caso di black out (ho dovuto ricaricare 2 volte l'img salvata e ripristinare i dati dal backup), cosa che la versione 1.6.8 non aveva.
        Ciao W_A
          @Wolf , si potrebbe far diventare l'Orange (ma anche un Rasp) un Router con chiavetta GSM , oltre che farci girare 123solar , dare accesso ad altro sulla ETH (nel mio caso un AP connesso con altro AP dall'altro lato) e da lì avere anche accesso a internet , immagino sia possibile , così toglierei il router con chiavetta....
          X Flane qui Download – armbian ci sono tutte le versioni di Armbian
          AUTO BANNATO
            Ciao Spider, ti posso dire per esperienza diretta (mininig su rete mobile ai tempi di cointellect per recuperare IP nuovi) che le connessione PPPT (con chiavetta) alla rete 3G almeno con Voda e Tim e postemobile dopo max 6/8 ore vengono buttate giù e bisogna ristabilirle e non sempre si riesce, la soluzione è un routerino saponetta con la sim interna connesso possibilmente via eth e non wifi all'Orange PI One. Comunque sia non sempre si riesce ad avere IP pubblico per consultare il logger e non sempre il bot del sistema di aggiornamento degli IP riesce a fare il suo lavoro a meno che si metta nel cron uno script con un alive-time icmp da inviare alla cella ogni x minuti.
            Ciao W_A
            PS io mi ero trovato bene con dei router DICRA M3 che avevano sia il WiFi che la porta Eth ne avevo presi una decina da abbinare ai Raspi.
            Ultima modifica di wolf_solar; 09-12-2016, 11:38.
              Lo so bene , adesso uso un Tplink 3220 , che è economico e ha settabile l'Ondemand interno , quindi (lo avevo già riscontrato in altra discussione) quando il gestore , nel mio caso Coopvoce (ma sostanzilmente Tim) dopo 6 ore ti staccava e si riconnetteva auto, anche se adesso sembra non lo facciano più di staccare la connessione , ma c'è sempre iil blackout o qualche altra ragione in agguato ... ma ho provato anche il nexx 3020 ma non ha ondemand e neanche con Openwrt (ne avevamo parlato ) ... ho anche uno di questi Brand New M1 Mini Portatile 150 Mbps RJ45 Supporto Wireless 3G Modem USB WiFi Hotspot Per IEEE 802.11b/g/n Router Adapter Ripetitore in
              Descrizione di articolo:
              introduzione:1. Compatible conHSDPA/HSUPA/HSPA +, CDMA EVDO Rev A/B, tra cui piu di 400 tda Modem-router combo su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
              con impostazione ondemand sulla connessione da chiavetta , ma non ho ancora provato bene a farlo funzionare....
              Ondemand intendo , che se si sconnette , appena un dispositivo connesso chiede accesso internet lui fà la connessione , poi si setta anche il tempo di disconnessione se non richieste...
              Per la domanda che avevi fatto , ieri ho guardato un pò il funzioonamento è stà sullo 0,5% con picchi di 4-5% ....
              il bello è che stavo provando a reinstallare sul nuovo ONE Arch , ma non ricordo che script.bin e uimage avevo messo nel BOOT , ha diversi bin a seconda della versione ma non c'è la specifica ONE, però una di quelle funzionava visto che è attivo devo copiarmi i due file da quello in funzione .....
              AUTO BANNATO
                Ciao, Spider io mi ero trovato bene con dei router con sim interna, li avevo presi all'ipercop in svendita pagandoli circa 20 euro, sono router cinesi molto spartani ma funzionavano bene proprio nella modalità che hai indicato.
                Ciao W_A
                  Fatto la SD per l'altro ONE e messo dove ho i 2 inverter trifase , a parte che non è certo un problema la velocità per mandare 123solar, ma si stabilizza sul 7,5% di CPU.... naturalmente montato sabato pomeriggio la versione 1.6.9 , dopo 2 ore leggo il msg di JM che aveva tirato fuori la 1.6.9.1 , comunque provata anche l'ultima ripreparato una SD per il Rasp che avevo tolto , non mi sembra ci sia una grande differenza , solo nel grafico c'è un sottofondo tipo carta millimetrata...
                  Per adesso ho parlato dei modelli Orange PI più economici , ma la famiglia è ben più estesa del rasp , ci sono 9 modelli di prestazioni e prezzi crescenti , per esempio il PLUS 2 , dispone di SATA2 a cui connetterci un HD anche da 2,5" o SSD , 2 GB RAM , etc...
                  AUTO BANNATO
                    Da una settimana ho installato 123solar su Orangepi pc
                    Aggiunto da 3 giorni anche domoticz
                    Problemi zero, usato Ubuntu 15,04. 4 core in funzione risorse di sistema occupate in media 2%
Nome:   Schermata del 2016-12-15 20:08:36.png
Dimensione: 92.0 KB
Nome:   Schermata del 2016-12-15 20:09:58.png
Dimensione: 133.4 KB
                      Perfetto ! versione PC per le 3 USB immagino ?
                      AUTO BANNATO
                        Per l'Ondemand ho risolto con una vodafone station con installato firmware Dlink DVA-g3672b
                        Funziona perfettamente con adsl e 3g, in funzione da 2 anni non stop
                        Wifi disattivato per usare router firewall IPCOP
                          Si ad una collegato disco esterno con il sistema operativo, cosi si evita i prob della sd
                          la versione pi zero adesso sotto i 7 euro versione 256, la 512 circa 8
                            scusa ma l'hd è autonomo??
                            nel senso necessita sempre della sd per partire o fa direttamente il boot dall'hd?
                            l'hd è connesso sull'usb??
                            località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                            Solar logger RASPBERRY-PI3
                              Si connesso a usb
                              La sd è necessaria , solo la partizione di boot che contiene un file di testo dove è indicato il percorso di avvio
                              Se non trova questo file o hd esterne e la sd è completa di installazione parte da essa
                              è il firmware di boot che cerca la sd , andrebbe modificato, e chi lo fa?????
                              La sd viene usata solo per il reindirizzamento del boot, solo lettura, durata pressoche illimitata, basta e avanza 4Gb
                                Ieri sera ho rifatto una SD seguendo le istruzioni da qui Orange Pi - ArchWiki e reinstallato 123solar , domani lo metto all'impianto del 3kw , sul 20 stà funzionando da 6/7 mesi .....
                                Per la versione ZERO quella che costa meno di 10€ , ne ho una , e ho provato questa Archlinux qui Arch Linux on Orange Pi Zero | brichacek.net ma dopo 24 ore di funzionamento si perde la connessione , non ho capito , ho provato un pò poi ho lasciato perdere....
                                AUTO BANNATO
                                  Confermo anche io che gira egregiamente su Orange PI plus2E con le seguenti applicazioni in contemporanea:
                                  Metern
                                  Domoticz
                                  MQTT server
                                  Circa 10% di RAM.
                                    E a un prezzo dal 30 al 50% del Raspone
                                    AUTO BANNATO
                                      Volevo far notare , che adesso esistono ben 13 schede della piattaforma Orange PI , dal piccolo ZERO dal costo minore di 10€ al (credo più potente e annunciato) PRIME .
                                      Quindi hardware in continua evoluzione , schede per quasi ogni esigenza degli smanettoni , software in evoluzione in conseguenza.....
                                      AUTO BANNATO
                                        Da dove li comprate? Vorrei metterlo sotto l'inverter trifase dove ho il vecchio raspberry 1B.
                                        Mi serve solo per 123solar.
                                        Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                                        Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
                                        Eccolo qua!
                                        Perche biodiesel?
                                        La titolazione
                                          Io tutto su aliexpress ; ti basta lo ZERO anche con 256Mb , io non sono riuscito a farci girare ARCH (gira ma non funziona la ETH) il mio preferito (mentre su il ONE si ) se vai di ARMBIAN e non usi pappe pronte , come fà la maggior parte degli utenti di EA , non dovresti aver problemi....
                                          AUTO BANNATO
                                            Da sperimentare i 2 orange pi, ma ora ad affidabilità vado bene con i miei tre raspberry (si tre perché uno openhab, node red e mqtt, uno per 123solar e uno per la pompa di calore e uta).
                                            Ho uno zero W per la Pdc e uta, un raspberry 2 e 1B.
                                            Devo ancora mettermi sotto per costruire la board di controllo della mia pdc e della UTA con arduino e esp8266. Per ora funziona bene.
                                            Eccolo qua!
                                            Perche biodiesel?
                                            La titolazione
                                              Per affidabilità non ci sono problemi , al 20kw ho uno ONE da novembre , è andata via diverse volte corrente e funziona per bene...
                                              adesso ho trovato una nuova immagine per ZERO , la devo testare .....
                                              AUTO BANNATO
                                                Dopo un pò di tempo torno a parlare di Orange con ARC e 123solar, quello in funzione da novembre ha iniziato ,da 1 mese, ad avere lo stesso problema che ho riscontrato con versioni + recenti di ARC sullo ZERO e sul PI ONE , dopo circa 24h di funzionamento si perde la connessione SSH e anche da browser non si vede + all'indirizzo dato 192.168.1.x/123solar , mentre continua tranquillamente a funzionare e a trasmettere i dati a PVoutput , qualcuno ha idea di cosa possa essere successo , per riaccedere devo resettare il router e allora lo vedo, però il router lo faccio spengere in auto la notte e quindi tutte le mattine si riavvia non è come se faccioil reboot del router ?
                                                AUTO BANNATO
                                                  Ciao a tutti, certo che a leggervi mi vien voglia pure a me di acquistarne una e pasticciarci un po'. Una domanda, anzi due, ma i pin che espone sono tutti GPIO (digitali) o anche analogici? E' possibile installare un immagine di un qualche O.S. Microsoft? Dal 98 (meglio XP) in poi andrebbe bene qualsiasi, mi piacerebbe farci girare sopra qualche programma realizzato in VB.net
                                                    Come sviluppo hardware rispetto al Raspone non c'è paragone , stanno sfornando sempre nuovi modelli , siamo a 16 versioni dai 10€ dello ZERO a non sò il costo del + potente.... il GPIO lo danno compatibile con quella del Rasp B+ , io non avuto per adesso esigenze di I/O , ci faccio girare solo 123solar...
                                                    Su winzozz non sò , ma non credo dovrebbero pagare royalties, ma perchè usare Visual , non esistono applicazioni specifiche su linux .....
                                                    invece nel loro forum Operating system distributions - OrangePi - Powered by Discuz! parlano anche di win xp , ma non si capisce come...
                                                    AUTO BANNATO
                                                      Si si esistono anche per linux ... ma dovrei impararle e il tempo è sempre poco
