Inverter in griglia DC/AC 1kw con specifiche particolari - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter in griglia DC/AC 1kw con specifiche particolari
    Cari tutti è il mio primo messaggio e sono giunto in questo bellissimo forum per caso.
    Ho un impianto sperimentale costituito da celle (non moduli) innovative che come picco danno una corrente di 20A e una tensione di circa 3V
    Ho una configurazione serie di queste celle che posso modulare ma capite bene che aggiungendo celle in serie come multiple di 3V posso arrivare a massimo 50-80V.
    Sto cercando un inverter da circa 1kw o 1.2kw o massimo 1.5kw che mi consenta di prelevare la DC con quelle specifiche e immetterla in rete.
    Mi serve naturalmente anche un MPPT che si attivi con le tensioni opportune. Purtroppo non riesco a trovare nulla perché sono con dei valori molto anomali, ma purtroppo trattandosi di un impianto sperimentale devo per forza attenermi a quei numeri.
    Su eBay esistono degli inverter che soddisfano tali specifiche ma purtroppo li ho già provati e sono molto scadenti.
    Esiste qualche produttore affidabile? mi sapreste indicare dove poter cercare?
    Grazie per i suggerimenti
    Originariamente inviato da solarissimo Visualizza il messaggio
    Non ho il catalogo appresso ma potresti cercare in gamma Cosuper, ottimo produttore cinese con un settore R&D di alto livello. Potresti anche chiedere se fosse possibile realizzare un prodotto ad hoc.
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
      Originariamente inviato da SalvoLF Visualizza il messaggio
      grazie li ho contattati anche perché dal sito non si hanno specifiche.
        Ciao purtroppo il sito Cosuper è scarno di datasheet, mi è sembrato di capire che hai il catalogo, puoi per caso farmi un controllo rapido?
        Grazie mille
          ho trovato questo inverter
          Masspower Grid Tie Inverter GTI2 1000W 22-60
          che quanto a tensione rispetta le mie specifiche (Max DC tensione 60V) ma non ho informazioni sulla corrente massima DC.
          Posso per caso ricavarla dato che la potenza è 1000W?
          I 1000W non sono la potenza di uscita? che informazioni ho sulla potenza DC in ingresso?
            Puoi ricavare ingresso/uscita dal valore del fattore di potenza che è 0.95. La corrente massima DC non la porta ma dovresti poterla ricavare W = V x A a meno del fattore di potenza.
