Autorizzazioni edilizi per Impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • Autorizzazioni edilizi per Impianto FV
    per quanto riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico su falda con parapetto perimetrale alto 1 metro, se installo i pannelli su struttura piana con inclinazione del pannelo di 15° per evitare ombra del parapetto, qual'è l'altezza massima a cui posso spingermi per non presentare una autorizzazione edilizia ?
    Con il punto più alto del profilo del pannello devo stare per forza al disotto del parapetto?
    se fosse in lombardia...l'AUTORIZZAZIONE vera e propria non serve MAI salvo che impianto ecceda dimensioni tetto e passi 200 kw (20 kw in centro)
    Prima di arrivarci..c'è la PAS..ma se non sei ADERENTE la chiedono solo se sei in CENTRO
    Fuori da centro..se anche non sei aderente..sotto 200 kw, resta una Comunicazione
    Poi magari ti scontri con prescrizioni di reg Comunali che non ti permettono di farlo...
    Poi bisogna vedere come viene..se tetto è a 2 falde cn parapetto ovunque o solo parziale..se tetto è 4 falde...
    Fosse 2 falde con parapetto ovunque potresti farlo "complanare" al profilo del parapetto..sulla falda buona..e "tamponare" il buco che si crea dall'altro lato..bisogna vedere se Comune non ti conta che crei volumetria e te lo vieta.
    fare una "struttura piana" su un tetto " a falda"..su cui poiposizionare pannelli inclinati a loro volta di 15°..mi pare davvvero brutto..no?
    O per piana intendevi "che segue profilo parapetto"
      mi sono spiegato male, il tetto in questione e un tetto piano con parapetto perimetrale alto un metro , siccome sul tetto ho delle canalizzazioni di aspirazione bagni, alzo i pannelli con una struttura sia per evitare il loro intralcio sia per le ombre.
      Però non so quanto sia la limitazione di altezza, diciamo che vorrei alzare il pannello avendo il suo asse mediano ad un metro da terra, così da avere libertà di inclinazione ed evitarmi le autorizzazioni, per quanto ho letto dovrebbe essere fattibile però ancora non ho trovato nulla che mi garantisca che questo si possa fare.
        Ahhh..allora la falda non esiste
        Se fuori dal centro e fuori da zone ove occorre benestare di enti vari.... resta un impianto in Edilizia libera.
        Non trovi alcun limite di altezza perche NON esiste..esisteva per avere INCENTIVO..ma di fatto nelle linee guida, non esiste.
        io ho tetti piano senza parapetto e mica ho messo pannelli "aderenti"
        Puoi stare sopra piano parapetto se vuoi...poi, se stai un po sotto, meglio anche per te (meno carico vento)..
        Poi come detto...un giretto preventivo a parlare col tecnico COmunale lo farei..perche ad esempio in Lomb la pratica va caricata su sito regione e loro la vedono "dopo".Visto che è una istallazione "particolare" meglio avvisarli prima...se devono eccepire, meglio che lo facciano prima..tu gli dimostri che si puo fare ..e poi fai domanda,se sono convinti.
        essendo non aderente penso non si possa fare domanda "semplificata"..
