Stato salute dei pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Stato salute dei pannelli
    Salve,
    da quasi 5 anni ho un impianto fotovoltaico, questa settimana ho pulito i pannelli, e ho notato che in alcuni di essi ci stavano delle "sbavature". Vorrei sapere se influenzano la funzionalità del pannello o se sia normale.
    Allego foto.
    Grazie in anticipo a chi risponderà
Nome:   IMG-20170302-WA0004.jpg
Dimensione: 220.8 KB
ID: 1984614Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20170302-WA0005.jpg
Dimensione: 129.5 KB
ID: 1984615Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20170302-WA0008.jpg
Dimensione: 216.7 KB
    Che marca e modello sono? Impianto da quanti kwp, pannelli e stringhe?
    Se non hai controllo del singolo pannello con ottimizzatori, L'unico modo economico
    per capire se c'è problema e' confrontare le produzioni mensili nei vari anni.
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
      Marca-Modello Q.CELLS Q.PRO-G2-235 Impianto 5,8750 KW 25 moduli stringhe: 1x13 e 1x12
      Sulla produzione ancora non saprei di preciso se vi siano variazioni. Attualmente non ho controllato. Per adesso ho una "discussione" con il tecnico che mi ha montato l'impianto, perchè durante la giornata di massima illuminazione l'inverter va in protezione, a 264 Volt, e l'impianto non produce più. Lui mi ha detto che la colpa è dell'enel, la cui tensione è alta, mentre dall'analisi effettuata da loro (lo scorso agosto), dicono che è nella norma. La cosa che mi fa pensare, è che questo distacco avviene solo d'estate o nelle giornate luminose, in inverno produce senza disconnettersi, quindi, da ignorante credo che la sezione dei cavi sia ridotta e la tensione salga per tale motivo. Lui dice che la sezione è corretta (usata anche in altri impianti e funzionano regolarmente), ma la domanda è, come mai si disconnette soltanto d'estate e non d'inverno? Se la tensione è alta nella rete dell'enel, non dovrebbe, l'inverter andare in protezione anche per il resto dell'anno?
      Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
        Originariamente inviato da peppino1984 Visualizza il messaggio
        C'è alta resistivita' di linea. Puo' dipendere da vari fattori, la sezione del cavo della tua linea inverter-Pod e' troppo piccola, la sezione Pod-Palo enel e' troppo piccola, la sezione palo enel-cabina Bt/mt e' sottodimensionata, nel frattempo hanno inserito altro impianto FV sulla linea enel e il cavo da dimensionato e' diventato "sottodimensionato", il fenomeno spesso si manifesta a fine linea enel. Le soluzioni vanno attivate per tentativi, si parte dall'adeguamento della propria linea, fino ad arrivare se il problema persiste all'adeguamento della sezione della linea enel, o piu' semplice si fa fare uno "scatto" al trasformatore Mt/Bt. E' un problema abbastanza diffuso e spesso sottovalutato da Enel e da AEEG che dovrebbe spingere Enel ad investimenti sull'adeguamento delle linee. Il fenomeno e' piu' evidente nelle giornate fredde e terse, diciamo da meta' febbraio fino ad aprile, con il caldo estivo tende a diminuire.
        Diciamo che questo e' il periodo in cui tutti i proprietari di impianti FV dovrebbero intorno alle ore centrali delal giornata controllare i propri impianti, alcuni non si rendono nemmeno conto che hanno il problema, magari perche' l'inverter non e' in vista e non sentono i rele' che scattano.
        1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
        2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
        3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
        -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
