Scostamento misure kwh tra inverter e contatore di produzione Enel - EnergeticAmbiente.it
  • Scostamento misure kwh tra inverter e contatore di produzione Enel
    Sto riscontrando con un inverter samil 5200 TLD da quando è stato aggiornato il firmware alla v. 3.20 precisamente dal dicembre scorso uno scostamento sui kwh prodotti nel mese di circa 10kwh in meno rispetto alla misura del contatore enel.
    Es. Febbraio samil 263 contatore enel 277(-14kwh) prima la differenza era di soli 1 o 2 kwh mese può essere che abbiano cambiato metodo di misurazione col nuovo firmware dell'inverter? (es. il campionamento della potenza ad intervalli più ampi)
    Qualcuno riscontra differenze di misurazione così marcate tra l'inverter e contatore Enel?
    Un'altra cosa che ho notato premesso che l'inverter funziona regolarmente (insomma produce il dovuto) mi visualizza sul display i dati di produzione giornalieri e li scarica regolarmente su internet quando saltuariamente lo collego al router col wifi.
    Normalmente però non lo collego al router, preferisco scaricare i dati di produzione una volta al mese tramite pc e il suo programma SolarPowerBrowser in collegamento diretto via cavo lan. Solo che ora mi scarica i dati di alcuni giorni e poi va in errore ho provato con le diverse versioni del programma e di pc anche in wifi ma non riesce a scaricare tutti i giorni che ha in memoria è capitato a qualcuno? So che ci dovrebbe essere una micro sd che si sia rovinata?
    Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
