Impianto 6kWp - EnergeticAmbiente.it
Impianto 6kWp
  • Impianto 6kWp
    Ho pensato di scorporare qua la mia discussione in modo da non intasare la discussione "... falde est-ovest..."
    Ricapitolo la mia situazione.
    Ho un tetto a falda con esposizione Est-Ovest, vorrei mettere un impianto da 6 kWp per arrivare ad un buon autoconsumo e immettere qualcosa in rete. Ho un consumo attuale di 4200 kWh che aumenterà in futuro con i prossimi "step" con acquisto di auto elettriche e condesazione ibrida. Oltre a ciò sto valutando di aggiungere ad esso anche un sistema di accumulo, anche se sento che molti ne parlano male e preferiscono lo SSP al 100%.
    Ho sentito una società, e mi sono fatto fare un preventivo per quanto riguarda il mio sistema, a mio parere è parecchio costoso e poi diciamo che sta sviando cercando di farmi fare altre cose a livello edilizio che secondo me non servono. riporto qua la discussione.
    Installatore:
    L’impianto fotovoltaico in se per una situazione di questo genere ha un prezzo di circa 2.200 €/KWp, montato, collaudato, pratiche burocratiche incluse. Il costo dei moduli ed inverter, in mano sua , è sui 6.500 € + iva. Per la questione est / ovest non ci sono problemi, tutti gli inverter che usiamo hanno almeno 2 inseguitori.
    Il prezzo è da intendersi senza iva, l’iva per questo genere di impianti è del 10%.
    Ricordo che l’impianto fotovoltaico gode della detrazione fiscale per ristrutturazione del 50% in 10 anni.
    Per cui l’impianto le costerebbe circa 13.200 € + iva. Il prezzo include le pratiche con E-distribuzione e la pratica M.U.T.A. per il comune.
    I tetto deve essere calpestabile ed in buone condizioni per la tenuta all’acqua.
    Il tetto deve essere in sicurezza, dotato di linea vita.
    In alternativa dispositivi di protezione collettiva quali ponteggio o parapetti non sono inclusi.
    Non è sempre banale rispettare queste 2 condizioni, che se non sono presenti posso incrementare molto il costo dell’impianto.
    Io:
    Siccome non sono esperto per ciò che riguarda il tetto, le allego un paio di foto sperando bastino per capire se hanno queste 'linee di vita'. È calpestabile e in ottime condizioni per la tenuta dell'acqua.
    Un'altra cosa che volevo chiedere, siccome vorrei aggiungere a questo sistema un accumulo, non so se subito o successivamente, dipende dal prezzo finale del sistema, che inverter è stato messo in conto? È compatibile con un eventuale Tesla Powerwall 2 (quando sarà disponibile, a maggio). So che non accetta tutti gli inverter.
    Un'ultima domanda, nel 50% di detrazione fiscale rientra anche il 10% di iva o il 50% si calcola sull'imponibile?
    Grazie in anticipo.
    Installatore:
    Le tegole sembrano delle robuste cementegole, per cui non ci sono problemi, sono calpestabili.
    La tenuta all’acqua non la posso valutare, dipendete da cosa c’è sotto le tegole, se c’è della guaina bituminosa in buone condizioni è a posto.
    Le condizioni della guaina dipendono da quanto tempo ha, ogni 20/30 anni è il caso di rifare la guaina.
    L’intervento di posa moduli ha un certo impatto sul tetto, sono 2 o 3 giorni di tecnici che ci lavorano sopra, se lo si fa su un tetto nuovo o che ha 10/15 anni non ci sono problemi, se lo si fa su un tetto che ha 30 anni è possibile scendere dal tetto e lasciare delle lesioni sulla guaina che non è più impermeabile. Questo per intenderci non glielo dico io, se lo chiede ad un suo impresario edile di fiducia le dirà le stessa cosa. Se c’è da fare l’impermeabilizzazione le posso mandare un’impresa edile di mia fiducia, io faccio impianti elettrici e fotovoltaici , non faccio lavori edili, mi appoggio ad imprese che lo fanno. Ma sarebbe meglio lo facesse fare ad un’impresa edile della sua zona di sua fiducia, l’impermeabilizzazione è un lavoro a parte non è legato al fotovoltaico.
    Stesso discorso per la linea vita, il suo tetto ne è sprovvisto, le posso mandare dei tecnici di mia fiducia o può chiedere ad aziende di zona.
    La linea vita è un cavo di acciaio certificato, posato da un azienda abilitata per farlo, che ne deve decretare e garantire la corretta posa, che si prende la responsabilità che funzioni. Si tratta di un dispositivo di sicurezza di categoria 3 , è un salva vita. Le allego una fotografia per farle capire meglio.
    Noi siamo un azienda certificata per installare REC e Panasonic, poi siamo centri assistenza per inverter Fronius e Solaredge e siamo anche rivenditori ed assistenza autorizzata Tesla.
    Nelle ultime informazione Tesla, del 6 marzo 2017, non ho visto nessuna nota che ne impedisca la divulgazione.
    Tesla ha deciso di uscire con il PW 2 AC solamente nelle versione AC, per cui l’inverter lo farà Tesla , senza appogiarsi a nessun inverter di terze parti. Non nego che circa un mese fa ci aveva comunicato che il PW 2 DC sarebbe uscito prima dell’AC e dalla stessa Solaredge mi era stato comunicato che stavano lavorando sulle nuove interfacce per il PW2.
    Ovviamente la Tesla non farà l’inverter che si abbina ai moduli, ma solo la parte legata alla batterie, ma significa che in questo modo il PW2 AC è abbinabile a qualsiasi tipo di inverter a qualsiasi marca di inverter. L’uscita di questo prodotto è prevista per maggio 2017.
    Sul fatto di fare un impianto fotovoltaico e in un secondo tempo aggiungere l’accumulo , glielo sconsiglio, se ha in mente di fare l’accumulo le conviene farlo subito. Tenga presente che per fare una pratica con E-distribuzione, Terna, GSE ed comune la spesa è di circa 1.000 €. Il costo è lo stesso per fare un impianto nuovo con accumulo o senza accumulo. Se lei fa l’impianto fotovoltaico senza accumulo e poi dopo qualche anno lo modifica con l’accumulo deve spendere 2 volte per la pratica. Una pratica di modifica impianto con aggiunta accumulo è forse più complessa di una pratica di fotovoltaico nuovo con accumulo da subito. Le batterie sono destinate a diminuire di prezzo, ma credo che ci vogliano ancora molti anni prima che calino di 1.000€, il costo in più per la seconda pratica. Attualmente un PW2 posato ed attivato costa fra i 9.500/10.000 € + iva.
    Tenga presente che se lo posa un distributore ed istallatore autorizzato, quale siamo noi, il sistema ha 10 anni di garanzia e deve essere registrato sul portale della Tesla oltre che connesso ad un sistema di tele controllo, se non viene posato da un autorizzato o se non viene registrato ha solo 2 anni di garanzia.
    sinceramente non riesco esattamente a capire perchè dovrei aver bisogno praticamente di "rifare" il tetto quando non ho alcun problema. gli installatori che verranno nel caso a mettermi l'impianto faranno il favore di essere delicati coi piedi e di non spaccarmi tutte le tegole... tutto qua no? e invece la linea vita mi sembra abbastanza superfluo.. non so.
    cosa ne pensate dei prezzi ? faccio una piccola tabella riassuntiva qua
    Moduli + Inverter installazione burocrazia Powerwall 2 tutto incluso
    6500€ 5700€ 1000€ 9500 €
    Originariamente inviato da lolli998 Visualizza il messaggio
    L accumulo oggi come oggi non serve a molto soprattutto se costa quasi il doppio dell impianto. Tieni presente che l eccesso viene pagato da GSE. Nel forum troverai molti conteggi. Secondo questi calcoli quello che paga il GSE è uguale alla quota risparmio da accumulo senza spendere un centesimo. Inoltre la batteria è stimata in una durata di 10 anni mentre FV in 30. Cosa fai ne compri altre 2?
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
      Ciao lolli998,
      l'accumulo non lo prendo neppure in considerazione perchè non conviene.
      Per il resto a meno di quel prezzo a Bergamo utenti del forum hanno messo 6,54 kw di pannelli sunpower (sunpower e20 327 non REC) + solardge, ottimizzatori, pratiche, iva e tutto a meno di 14.000 euro.
      I 2.200 euro/kw sono già quasi tanti per un 3kw di qualità, per un 6 kw è sicuramente troppo. A quel prezzo e con quei moduli ti mettono anche linea vita sul tetto compreso in quel prezzo.
        Il prezzo di questo venditore mi sembra infatti troppo alto. I sunpower poi sono anche monocristallini, dunque più costosi e nonostante quello costa comunque meno.
        L'unica cosa che non mi è chiara, siccome SSP (quindi gse) mi paga meno per kWh di quanto a me costa comprare un kWh, alla fine io alla sera devo sempre acquistare energia per cui dovrei vendere molto di più di quanto utilizzo per avere un risparmio e per fareche l'SSP sia vantaggioso per me. So che il costo dell'accumulo è alto, e la durata.. Quello non so, probabilmente fra10 anni gli accumuli al litio (o migliore tecnologia) costeranno molto meno e a quel punto potró cambiarlo.. In ogni caso sul sito tesla parlano di 7450€ compresa installazione. E non 9500 come dicono in preventivo.. Tutto troppo costoso da questo installatore!
          Ciao lolli998,
          con SSP si stima che dal 2018 quando sarà a regime la nuova riforma, pagherai 0,16 euro kWh a prelevare e SSP ti ritornerà 0,10 euro kWh, quindi ti costerà solo 0,06 euro al kWh la corrente che hai prelevato, corrente che hai prodotto d'estate quando hai tanti esuberi e usata in inverno quando il FV fa poco
            Beh così è un bel risparmio.
            Parlando con l'installatore mi ha detto che PW2 è garantito per 10 anni ma i cicli compibili dalla batteria superano i 5200.
              Ciao lolli998,
              il problema dell'accumulo è che non riesce a traslarti l'energia che hai in esubero in estate fino in inverno, in estate essendo le giornate lunghe sfrutti già bene il FV e la sera il consumo è basso, in inverno invece ti servirebbe energia, sopratutto se hai pdc x scaldarti, ma il FV non fa miracoli se il sole non c'è, perciò vai già di autoconsumo con pdc, e allora come fai a ricaricare anche l'accumulo ?
              Quindi per ora non vale proprio la pena l'accumulo al contrario di quello che continuano a dire i vari venditori, meglio del SSP non c'è proprio nulla.
                Occhio alle cazzate da venditore
                1) se usi accumulo vendi meno che se NON lo usi x cui hai meno introiti da SSP.
                2) l' accumulo non restituisce il 100% di quello che mangia, c'è un notevole scarto di energia e non credere a chi ti dice che è superiore al 90% non vero. Quando ricarichi il telefono si scalda molto, perchè? Perchè parte della corrente che mandi alla batteria finisce in calore disperso x cui tu mandi 100 ma non sai davvero quanto di restituirà.
                3) In inverno quando FV produce poco e niente causa nebbie, temporali etc ti ritrovi che FV non fa corrente, l' accumulo non ce l'hai poichè, non si sono caricate le batterie, ergo devi comprare dalla rete esterna. Da Novembre a Marzo l' accumulo è quasi inutile a meno che non hai un impianto davvero molto potente > 10kw
                  grazie degli aiuti, intanto sto sentendo un altro installatore che è dealer sunpower, come suggeriva il buon Lore_ ho chiesto per gli E20 327 mono, vediamo ora cosa cosa mi risponde.
                    Ho sentito questo venditore e mi ha risposto non meno di 2200€/ kWp. Non mi ha voluto rivelare prezzi specifici per quanto riguarda i sunpower E20 o X21. Ma ha solo detto che tra di loro c'è una differenza del 20-25% di prezzo
                      A mio parere, ora come ora, accumulo e' un plus al fine di renderti autonomo nel caso di erogazione assente. Ovviamente in inverno, non so quanto si riesca a caricare accumulo. Sicuramente non molto a meno di impianto FV ben sovradimensionato. In pratica, se uno ha soldi da mettere in gioco perché ritiene vincolante una certa (non tutta) autonomia energetica e' un conto, ma se si guarda alla ottimizzazione dell'autoconsumo, mi pare abbastanza tirata per i capelli la cosa...(molto meglio ssp)
