Monitoraggio fotovoltaico e consumi da wifi e da remoto - EnergeticAmbiente.it
  • Monitoraggio fotovoltaico e consumi da wifi e da remoto
    Salve, avrei bisogno di un dispositivo monofase per il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico e consumi da wifi e da remoto.
    Mi hanno consigliato questo:
Nome:   s-l225.jpg
Dimensione: 6.2 KB
    ma costa circa 300 euro, conoscete qualcosa del genere che faccia spendere al max 200 euro?
    Grazie e buona serata.
    Certo basta che cerchi negli innumerevoli argomenti al riguardo.
    Comunque Raspberry, preciso e abbastanza economico.
      Grazie Vince, fin'ora ho trovato soltanto OWL Intuition ma, a quanto pare, non è tanto preciso...
      Provo a cercare il Raspberry, buona giornata!
        Si, l'OWL, salvo sapere bene come agire, non è molto preciso proprio per come è costruito, il Raspberry implica un minimo di capacità informatico/elettronica.
        Io attualmente ne uso uno molto preciso ma non WiFi, che avendolo già provato alla fin fine ritengo poco utile, data la poca complessità del mio ambaradan.
        Però ho da un po' tutto il materiale per partire con il Raspberry, appena ho tempo inizio.
        La storia del monitoraggio con apparecchi anche costosi, come potrai leggere, ha diversi risvolti che appunto possono spesso rivelarsi inutili, tralasciando ovviamente chi con questi pilota tutti gli elettrodomestici.
        Perché, diciamolo alla fine si arriva sempre li dove può benissimo arrivare un foglio di calcolo, oppure ad un monitoraggio che permette a chi effettivamente usa l'elettricità, la moglie, di capire al volo cosa "attaccare" in un colpo solo, ma sono scelte che si fanno con il ... tempo.
        Voglio dire pondera bene, se è uno sfizio ok, questi non sono mai pagati... altrimenti non è poi cosi essenziale.
          Come vedi con poco si fa: https://s13.postimg.org/n9j78d0jr/Og...corso_anno.jpg
            Con l'inverter sul terrazzo, il wifi mi serve per avere, da casa, un'idea di cosa accade su ai pannelli. Altro problema è che non me ne intendo tanto e non ho neanche tanto tempo da poterci dedicare... quindi andrebbe bene qualcosa di comodo anche se non tanto preciso.
            Faccio ancora un po' di confusione, grazie per le risposte Vince, ciao!
              Bè allora se la precisione non ti interessa moltissimo, e tempo non ne hai, può andare bene OWL.
                Ciao a tutti! Scrivo qui perché non mi lascia aprire nuove discussioni. Vorrei delle delucidazioni e aiuti sul monitoraggio del fotovoltaico.. Poco tempo fa abbiamo acquistato una casa con impianto fotovoltaico da 5kW (19 pannelli Peimar da 270w e inverter Aros Sirio Evo 5000), caldaia e PDC per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento con 3 split, e un accumulo sanitario da 150lt.
                Attualmente monitoro tutto manualmente, prendendo settimanalmente i valori dal contatore bidirezionale e dal contatore di produzione e salvandoli su un foglio Excel in cui calcolo la produzione, i prelievi, le immissioni e l'autoconsumo. In più scarico i dati direttamente dall'inverter per avere uno storico giornaliero e calcolare la produzione media giornaliera e la totale nei vari mesi..
                Detto questo vorrei passare a qualcosa di avanzato che mi permetta di visualizzare:
                - Produzione istantanea del fotovoltaico
                - Consumi istantanei
                - Produzione mensile
                -Consumi mensili
                - Immissioni mensili
                Mi sono imbattuto nell'Elios4you Smart che non mi sembra male.. Sembra anche di facile installazione. Poi ho visto anche il sistema Rasperry+123solar+metern.. Mi alletta perché mi piace sperimentare, anche se di elettricità non ne capisco molto..
                Il problema è, sempre se è un problema, che abitando in una strada privata il contatore bidirezionale è in fondo alla via, in un gabbiotto insieme ai contatori dei miei vicini, il contatore di produzione è nel garage e il quadro generale dentro casa.. Parlando con il mio elettricista però mi sembra di aver capito che comunque sia i cavi del contatore bidirezionale che quelli di produzione arrivino nel quadro dentro casa..
                Voi come mi consigliate di procedere? Nel caso del Raspberry avrei bisogno di 2 sdm120/220 giusto?
                Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.. Se c'è qualcosa che mi sono dimenticato di scrivere chiedete pure.
                Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
