problema carica - EnergeticAmbiente.it
problema carica
  • problema carica
    ciao!
    da alcuni giorni ho un problema strano sul mio micro-impianto fotovoltaico che uso solo per avere un punto luce e, sopratutto, a scopo educativo per mio figlio..
    Ho un piccolo pannellino da 10w abbinato ad una batteria 12v (10A) e un regolatore con display lcd..
    Ebbene da qualche giorno, anche in piena luce, il regolatore non carica la batteria e i valori di corrente oscillano ogni secondo tra zero e il valore di amperaggio che il pannello eroga in quell'istante..
    ad esempio se vengono erogati 0,2 A dal pannello..la corrente di carica oscilla ogni secondo tra 0 e 0,2A..
    in questa maniera la batteria si scarica dopo qualche giorno..
    chiedo lumi a voi esperti..ho controllato il regolatore, i cavi e il pannello e sembrerebbe tutto ok..
    grazie!
    stefano
