Nuovo Contatore Elettronico Energia - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    aggiornamento - oggi dopo altre due chiamate al call center per i produttori, dopo aver minacciato di scrivere sui giornali locali circa, a mio avviso, il malfunzionamento dei nuovi contatori, sono stato contattato telefonicamente da e-distribuzione per avere chiarimenti sulla mia richiesta per il contatore di produzione!. Dopo aver ribadito che l'anomalia non riguardava il contatore di produzione, ma la mancata visualizzazione della potenza istantanea in immissione sul contatore di scambio, l'addetto non riusciva a capire continuando a dire che la lettura dei totalizzatori a loro risultava diversa da zero. Ho cercato di spiegare che non erano i totalizzatori (per fortuna!) a fornire indicazioni errate, ma solo l'indicazione delle potenza istantanea immessa. Continuando a non comprendere la mia richiesta ha detto che manderà un tecnico per verificare quanto da me dichiarato.
    A me pare che un sistema di misura che non visualizzi queste informazioni non possa essere definito tale. Pertanto continuerò ad insistere affinché sia garantita la completa informazione sia sull'energia immessa che prelevata.
    • #92
      Non ci faranno mica pagare in bolletta il nuovo contatore visto che pare prendano un miliardo dalla BEI per i nuovi contatori.
      • #93
        Certo che li pagheremo. Saranno spalmati nel corso degli anni. Facendo una ricerca in internet su alcuni siti è stato calcolato che di fronte ad un costo di 125 € per una durata di 25 anni, l'onere per gli utenti sarà di circa 800 €, è sicuramente un buon investimento superiore a quello di un'impianto fotovoltaico.
        Per quanto riguarda il nuovo contatore che indica sempre tutti zeri sul display in immissione, dopo ripetute chiamate, mi hanno scritto che mi avrebbero richiamato per fissare un'appuntamento, ma nessuno si è fatto vivo, ritengo pertanto che non intendano dare seguito alle richieste dei clienti. Per fortuna dalle letture dei totalizzatori pare che l'energia immessa si regolarmente conteggiata. Ora proverò a fare un reclamo scritto con raccomandata. Per me non e accettabile che un sistema di misura non visualizzi quanto sta misurando. Fosse la bilancia di un negozio l'avrebbero già fatto chiudere.
        • #94
          Questa mattina è arrivata l'ENEL a sostituirmi il contatore ma stranamente non mi hanno sostituiti i due del fotovoltaico, ne quello d'immissione ne quello di scambio ma un secondo contatore di altra utenza che ho a casa.
          Per cui ora nella mia cassetta ho un contatore nuovo ed uno vecchio e per fortuna il vecchio "di scambio" resta con potenza libera, ovvero il mio non stacca mai , nemmeno se assorbo 10kwh ,
          mentre il nuovo l'ho già provato e a 5 kwh d'assorbimento ha immediatamente staccato il contatore.
          Ora il problema è che il contatore d'immissione mi sembra si stia guastando nel display ma resisto nel chiedere la sostituzione perchè non vorrei provocare un'insana sostituzione.
          eccovi il nuovo contatore.
          Notare il sistema antitruffa, se si svita quella vite per accedere al posteriore del contatore e quindi allacciarsi alla rete senza pagare, l'utenza viene disabilitata in automatico da remoto
          e questo veramente non capisco come possono farlo, boh!!!
          • #95
            MAggio 2017, attivazione impianto fv, messo contatore immissione e sostituito quello di prelievo con quello nuovo.
            Io ho enel energia, facevo autolettura da app...col nuovo vontatore mi hanno inibito l'autolettura!
            • #96
              Ciao dolam,
              anche nella mia via non li hanno cambiati tutti, infatti da mio zio 3 contatori, uno accanto all'altro, solo prelievo tutti e 3, sostituito solo quello centrale e gli altri niente.
              Ciao simonez,
              io ho ancora il modello vecchio, ma anche prima quando, per via del FV, non avevo ancora il bidirezionale non ho mai avuto la possibilità di fare autoletture, controllato sempre numeri corretti, tranne nel 2017 che per problemi ti teleletture di e-distribuzione ho avuto ben 6 mesi stimati, problema risolto con il mese di novembre 2017.
              Ora non so se è per il fatto che dal 01/01/18 avevo un fornitore nuovo, ma il 02/01/18 avevo già la lettura sul portale di e-distribuzione, mai neanche visto così presto.
              • #97
                Avendo impianto fv da 6Kw a qualche consumo e dopo quanto tempo il mio contatore scatta e mi toglie corrente?
                • #98
                  Rinornie quando stai producendo difficilmente sgancia, in teoria puoi prelevare la produzione più il tuo contratto .
                  Esempio produci 3,5kWh e prelevi 6kWh non stacca.
                  Di sera sembra che i contatori eroghino solo la potenza contrattuale , anche se con i vecchi contatori a me non accadeva e in verità non mi è successo nemmeno con il nuovo a 6600W per 6 minuti ma la prova forse era troppo breve.
                  Ripeterò l'esperimento per 12 minuti appena farà caldo e bel tempo perchè, se mi stacca, devo uscire fuori di casa a riarmare il contatore.
                  Credo che però ora i contatori nuovi si stiano preoccupando più di trasmettere dati al distributore, hanno infatti il rilevamento del massimo assorbimento nelle tre fasce in maniera distinta, forse vorranno capire meglio come inchiap…..ci con le future "regole".
                  Diciamo che è troppo presto per capirci, per ora li hanno montati e nel frattempo l'Applicazione che ci avrebbe consentito di leggere e gestire da remoto tutto , produzione e consumo, l'hanno ritirata e non si sa quando sarà disponibile.
                  Piccola annotazione:
                  tre giorni fa mi hanno sostituito anche il contatore di produzione e da allora sto combattendo con il sistema SIAD per comunicare la nuova matricola del contatore ma non riesco ad accedervi.
                  Ho inviato comunque il foglio della sostituzione tramite PEC ma nessuna risposta, già mi aspetto salti lunghi nei pagamenti per mancanza di letture.
                  • #99
                    grazie, a me non hanno ancora cambiato il contatore, non so se lo faranno a breve.
                    quindi fino al 10% non scatta e dopo il 10% scatta immediatamente?
                    • Riporto il manualetto allegato al contatore dove si fa l'esempio della fornitura da 3kW
                      Se superi fino al10% in più il contatore non scatta mai.
                      Se consumi fino a 4kWh di scatta dopo 3 ore continuative di supero potenza ,
                      Se consumi oltre i 4kWh dovrebbe scattare entro un minuto.
                      Poiché il mio è stato in prelievo a 6.6 kWh per oltre sei minuti devo ritenere che sia restato aperto com'era prima, speriamo!
                      • quindi avendo un 6kw dovrebbe scattare se superiamo i 9kw per oltre 3 ore?
                        • Durante la produzione dovrebbe essere così, se superiamo i 9,76Kwh (nel mio caso) e i 10kWh (nel tuo caso) per oltre 3 ore, questo lo dovremmo poter dare per scontato
                          perchè il nostro prelievo da rete e di soli 4kWh.
                          C'è da capire meglio cosa accade di sera e fuori produzione fotovoltaica, di certo il contatore rileva questi superi di potenza e li registra, sono perfettamente visualizzati a display, adotteranno contromisure?? non saprei.
                          • la sera, senza produzione, anche superando i 4Kw non salta, la mia pdc quando produce ACS consuma 4,5kw istantanei per circa 30 minuti
                            • Si rinoronie , lo so ma questo argomento l'abbiamo dibattuto a lungo e pare che io, te e pochi altri abbiamo questa fortuna, non a tutti accade , sembra che molti
                              abbiano taratura serale a 3/4 kwh
                              • Pensavo che fosse cosi per tutti...
                                • Oggi senza nessun preavviso mi hanno sostituito il contatore di scambio.
                                  Pochi giorni fa avevo formalizzato la richiesta per aumento di potenza da 3 a 4 kW.
                                  Non mi hanno rilasciato il verbale di sostituzione che dovrei inviare al GSE, il tecnico ha detto a mia moglie di andare nella loro sede e chiedere di una certa persona che dovrebbe darmi il verbale.
                                  Meno male che avrebbero dovuto avvisare con un preavviso di 5 giorni.
                                  Il nuovo contatore al momento legge le potenze istantanee di prelievo ed immissione ed una quantità industriale di dati, appena ho tempo me lo studio.
                                  Sopra il contatore c'era un manualetto.
                                  • Se l'hanno sostituito per la campagna sostituzione , credo che devono essere loro a comunicare a GSE ....
                                    AUTO BANNATO
                                    • io penso che era per la richiesta di aumento di potenza
                                      • L'aumento di potenza non viene fatto di uffico , credo che quello che regge 3 regge anche 6kw.
                                        AUTO BANNATO
                                        • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                                          ma non li avevano bloccati, perché la parte wifi poteva essere intercettata?
                                          Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
                                          • Non solo non hanno bloccato nulla ma stanno procedendo con grande rapidità, solo che a me hanno avvisato con un settimana d'anticipo.
                                            Mi hanno rilasciato il verbale che ho tentato inutilmente di immettere nel sistema SIAD che non funziona ( i tecnici mi hanno detto che la comunicazione è a mio carico ), ma ho provveduto ad inviarli in formato PDF tramite PEC, alla quale ovviamente non ho avuto risposta , tranne la ricevuta automatica di ricezione da parte di GSE.
                                            Per quanto riguarda i dati si , è vero, ne sono tanti in più ma fino a quando non attiveranno il sistema Smart info Meter in tutta Italia sono pressoché inutili per noi.
                                            Intanto ho rifatto la prova e il mio contatore di Scambio da 3 kW ha supportato 6,2kWh in prelievo per 7 minuti, quindi non sgancia al supero di corrente però su di esso è registrato che ho assorbito quella potenza in F3, ora è da verificare se non stacca anche ad altri.
                                            Del resto la configurazione la prendono dal vecchio contatore e la reimmettono nel nuovo tramite un trasmettitore sulla porta infrarossi, ritengo che al momento non hanno modificato nulla.
                                            • A luglio 2017 mi è stato sostituito il contatore bidirezionale di scambio, che come già comunicato non visualizza la potenza istantanea immessa. Dopo vari contatti E-distribuzione conferma che tale visualizzazione non è prevista come da specifiche approvate dall'Autority! (alla faccia della trasparenza). Ora ho ricevuto due email dal GSE ed una lettera da e-distribuzione con le quali mi sollecitano di fissare un'appuntamento per la sostituzione del contatore di produzione per la quale è necessaria la mia presenza. Vorrei sapere il motivo per cui è necessaria la mia presenza e se tutte le eventuali comunicazioni al GSE sono a loro carico.
                                              • Mail da GSE per dirti che ti sostituiscono il contatore ?!
                                                Se l'hai in casa dovrà per forza esserci qualcuno , am anche se lo hai fuori per firmare il verbale devi esserci.
                                                AUTO BANNATO
                                                • @alfio "Ora ho ricevuto due email dal GSE ed una lettera da e-distribuzione con le quali mi sollecitano di fissare un'appuntamento" ti ha scritto GSE ?
                                                  sulla lettera è scritto qualcosa in riferimento al verbale ? ovvero ti chiedono di trasmetterlo oppure non citano nulla al riguardo??
                                                  • non citano nulla riguardo a verbali o comunicazione di dati per la sostituzione.
                                                    "Hai già sostituito il contatore?Lo scorso 12 Gennaio ti abbiamo inviato una comunicazione in cui ti invitavamo a contattare E-distribuzione per la sostituzione del contatore.
                                                    Tale sostituzione rientra nella campagna di installazione dei contatori elettronici 2.0, i cosiddetti Open Meter.
                                                    Ti ricordiamo che E-Distribuzione ha sostituito il contatore (misuratore M1) installato presso il punto di connessione alla rete dell'impianto di cui sei titolare.
                                                    L’operazione si completerà con la sostituzione del contatore per la misura dell’energia prodotta (misuratore M2).
                                                    Completa la sostituzione
                                                    Ecco cosa fare
                                                    Dovrai contattare esclusivamente E-distribuzione al numero riportato nella comunicazione rilasciata in occasione della sostituzione del misuratore M1 o, in caso di mancata comunicazione, al numero verde 800 085 577, e concordare un appuntamento per sostituire il misuratore M2. Ricorda che la sostituzione è gratuita e sarà necessaria la tua presenza. "
                                                    • Ma sei sicuro che fosse GSE ? A me sembra fuori dal mondo , il programma sotituzione lo fa E-distribuzione da sè , indietro nella discussione è stato postato il link al programma di sostituzione , non devi te sollecitare e nemmeno il GSE a cui importa meno di niente ....
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • Originariamente inviato da alfio d. Visualizza il messaggio
                                                        e' questo il motivo della richiesta di appuntamento per il cambio!!!!
                                                        località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                                        Solar logger RASPBERRY-PI3
                                                        • OK! ma a che pro dovrebbe essere GSE a sollecitare il produttore?
                                                          Forse visto che è stato cambiato 1 , dice fatti cambiare anche l'altro e si chiude la pratica di ufficio e non deve essere il produttore a segnalare la sotituzione dei contatori e quindi nessuna pratica SIAD ?
                                                          E' l'unica cosa che mi viene in mente ....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Ho avuto la sostituzione del contatore, mi è stato rilasciato il verbale e mi è stato espressamente detto di trasmettere a GSE.
                                                            Stessa cosa accaduta ad altre sei persone per le quali ho provveduto ad inviare la PEC per tutti ( a me il sistema SIAD non mi fa scaricare il modulo questionario da riempire su nessun account).
                                                            Trovo ovviamente anomala questa procedura ma il tecnico e-distribuzione mi ha ribadito che io devo trasmettere il verbale.
                                                            Per questo chiedevo: è accaduto anche a Voi?
                                                            Perché e-distribuzione non provvede in proprio alle trasmissioni delle nuove matricole dei contatori?
                                                            • Confermo che la mail con "l'invito a richiedere la sostituzione del contatore" proviene dal GSE.
                                                              Ho cercato sul portale del GSE se c'erano indicazioni in merito. L'unica cosa che ho trovato tra le news è quella che allego dalla quale pare di capire che se non si sostituisce il contatore di produzione, il GSE pagherà gli incentivi solo per l'energia immessa in rete misurata dal contatore di scambio e non quella registrata dal contatore di produzione!. Probabilmente e-energia non farà le letture e non le invierà al GSE. Il tutto naturalmente senza alcuna spiegazione in merito.
                                                              allegato news del GSE:
