Pompa di calore e batteria: mi aiutate a capire se mi conviene?! - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore e batteria: mi aiutate a capire se mi conviene?!
    ho la necessità di installare una pompa di calore per riscaldare una stanza molto grande nella quale, attualmente, ci sono i classici termosifoni a metano.
    Ho un impianto da 3 kwp che nel 2016 ha prodotto 3,65 Mwh.
    I consumi sono stati pari a 1926 kwh così distribuiti:
    F1: 423
    F2: 728
    F3: 775
    Potreste darmi una mano a capire se è conveniente l'installazione di una batteria per l'utilizzo del surplus di energia prodotta al fine di alimentare la pompa di calore?!
    Grazie mille in anticipo
    Originariamente inviato da Massimiliano68 Visualizza il messaggio
    Le batterie servono per spostare i consumi dal giorno alla sera/notte...
    Per alimentare una PDC che fa riscaldamento sono perfettamente inutili.. basta infatti far funzionare la PDC di giorno e si evita di dover acquistare un sistema a batterie .
    Un PDC è proprio il sistema piu efficiente per autoconsumare energia fotovoltaica proprio perche non necessita di accumulo per essere effettuato.
    F.
      Leggi questo post
      consiglio su tesla powerwall 2.0
      E' la produzione estiva che deve essere traslata in inverno e l'unico sistema è lo Scambio sul Posto.
        Quanto hai prodotto in inverno? Se fv produce poco e x poche ore ka batterie non si carica x cui non serve a molto
        Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
          F.
          Il suo ragionamento è assolutamente ineccepibile.
          il mio problema è che il riscaldamento serve soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, per cui temo di correre il rischio di acquistare una pompa di calore e dover comunque ricorrere al metano per il riscaldamento
          serale.
          Come posso ovviare?!
          Grazie mille a tutti per le vostre risposte.
            Se scaldi la casa di giorno o di pomeriggio, il colore scalda i muri i quali cedono calore la sera. In pieno inverno spengo il riscaldamento alle 16 resta caldo tutta sera.
              Originariamente inviato da HeavyManto Visualizza il messaggio
              Ti riporto i dati dell'invernata 2015/2016 ed i dati 2016/2017:
              ott-15 211,61
              nov-15 164,55
              dic-15 131,44
              gen-16 138,71
              feb-16 187,33
              mar-16 282,2
              TOTALE 1.115,84 kWh
              ott-16 221,52
              nov-16 168,77
              dic-16 140,91
              gen-17 103,44
              feb-17 181,98
              mar-17 279,77
              TOTALE 1.096,39
                In effetti non ho mai provato a farlo, anche in considerazione del fatto che i miei infissi sono vecchi e non tengono bene ermeticamente.
                Però un tentativo lo devo fare e a questo punto invece di installare la batteria, mi converrebbe rifare gli infissi.
                Grazie mille per i suggerimenti
                  Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                  Leggi questo post
                  L'impianto è stato installato per lo scambio sul posto.
                  Grazie mille per il link
                    Esempio dicembre, 141 in 31 giorni=4,5 kWh al giorno.
                    Te ne servono 5,3 kWh per i consumi normali. Non c'è trippa per accumulo.
                    Peggio ancora per gennaio.
                    Novembre e febbraio un po' meglio ma sei già al limite con i consumi ordinari.
                      Hai quindi notevoli eccedenze e sei nella condizione ottimale per aumentare lo Scambio con la PDC.
                        Come hai calcolato i 5,3 kWh di consumi giornalieri?!
                        Grazie tante egimark
                          Hai detto che hai consumato 1926 kWh
                          1926/365
                            Grazie mille a tutti, mi avete chiarito molto le idee sul da farsi.
                            Ora si tratta di dimensionare a dovere la PDC e scegliere la marca, ma questo è un altro post.
                            Grazie ancora
                              Un trial usato sia in inverno x fare caldo che in estate x fare fresco quanti kwh può consumare l anno? Secondo voi quanto può essere coperto da fv in autoconsumo?
