Scelta impianto fv ed eventualmente batteria accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta impianto fv ed eventualmente batteria accumulo
    Buongiorno a tutti
    Sono intenzionato a mettere un impianto fv ed eventualmente batteria accumulo.
    Il mio fabbisogno è di 5500 kw annui
    Tetto con 50 mq disponibili
    Cosa conviene installare ?
    Qual'è il giusto compromesso qualità prezzo ?
    Abito in provincia di Como
    Ho due preventivi in mano
    Uno wollman e altro con fv sunpower e batteria Tesla ma sono parecchio alti
    Chiedo informazioni e consigli su come procedere
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Batteria lascia perdere, fai solo impianto con pratica ssp...con 5500kwh/anno hai bisogno di 5kwp di impianto.
    Prima cerca di sapere com'è orientata la tua falda, se è unica, se ha comignoli,antenne e quant'altro,che misure ha,magari una foto, se sei in pianura o sotto una montagna, se hai palazzi vicino o qualsiasi altra cosa che possa generare ombre sulla falda dove intendi installare i pannelli.
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
      Concordo
      la batteria per ora evitala come la peste! pensa che giusto un anno fa ho allacciato un impianto proprio in provincia di Como (e tra l'altro a breve ci torno perchè dovremmo trasformarlo da mono a trifase), il cliente era fissato con l'accumulo e abbiamo aspettato anche il bando della regione Lombardia...poi gli ho detto:
      "spendere 10.000€ (tra powerwall 1 e inverter) riprenderne 5000 subito e 2500 in 10 anni per risparmiare 50 cent al giorno, meno di 200€/anno... davvero le conviene????"
      e infatti fortunatamente ha desistito!
      50 mq sono ottimi per 6.6 kw di Q.cells (24x275) su inverter da 6kw, spendi moooooolto meno di quanto ti hanno sparato (ad occhio senza sapere le cifre azzardo un 50%)
        Grazie per le risposte
        Non riesco a girarvi una foto del tetto
        Comunque superficie 56 mq e falda quasi a sud
        Vorrei capire perché la batteria è inutile
        Ora ho in mano un preventivo con pannelli Solarwatt da 5kw e batteria LG da 6.5
        Il venditore dice che con la batteria sono autonomo x 80%
        Senza batteria andrei solo a dimezzare la mia bolletta
        Mi spiegate perché non conviene la batteria ?
          È utile ?
            DATI DELL'IMMOBILE
            RESIDENZIALE
            CAT660RIA EDIFtCIO
            262 m s.l.m.
            AUtntttlNE
            45°40t44,64"N
            LATITUDINE
            08°56tl5,02"E
            tONOIWOINE
            FERCEL
            - VERIFICATA DA PGT
            AVTORIZZAZtONI
              Originariamente inviato da luca0978 Visualizza il messaggio
              3 lettere maggggggiche: SSP
              Scambio Sul Posto
              la batteria ha un costo no Xmila euro e ha un bos nella migliore delle ipotesi (batteria litio su DC) del 90%, se vai in AC scendi all'80%, se metti le piombo (non è il caso delle LG) crolli sotto il 70%
              accumuli solo 80% della sua capacità al giorno (5,2kwh), devi fare ciclo OGNI GIORNO e se sei fortunato dopo 10 anni devi buttare tutto
              SSP costa 36,6€/anno, rende il 65-70%, è virtualmente ILLIMITATO, accumuli d'estate e sconti d'inverno, e non ti si consuma niente...
                Forse è meglio
                spiegartelo con calma.
                La batteria fisica ha il suo costo (10000€ da detrarre )non ti rende autonomo, il 10-20% della corrente che tu produci si perde nel processo di immagazzinamento, quindi di 6,5kw ne perdi 650w/1,3kw..con i rimanenti ci alimenti i carichi di casa.
                Con lo scambio sul posto invece il gse ti da una batteria virtuale dove tutto quello che immetti in rete ti viene pagato 10cent di € e ti costa 30€ all'anno.
                Per Stipulare questa convenzione bastano qualche click e un paio di firme.
                Bada bene, niente ti vieterà tra X anni di aggiungere la batteria di accumulo quando costeranno meno.
                Se questo accadrà solo il tempo potrà dircelo.
                Io non sono contro le batteria,anzi la prenderei subito quando mi daranno un accumulo da 8-10kw con 20000 cicli di carica garantiti a circa 3500€, cioè tra un bel pó di anni...anche se dubito che mettersi 100kg di litio in casa costerà poco.
                  [QUOTE=luca0978;119757308]Buongiorno a tutti
                  Tetto con 50 mq disponibili moduli scuco
                  Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk[/QUO
                  Salve a tutti, sono nuova del forum ed anche un po imbranata, non so se è giusto scrivere qui. Anch'io sono in procinto di installare un impianto FV. La casa è singola, situata a Lanusei, Prov. Ogliastra Sardegna. Il tetto, esposto a sud-ovest, è di 25 mq senza comignoli o antenne, con inclinazione 20/30%. Su quattro preventivi due sono, secondo noi, i papabili, anzi sopratutto il secondo.
                  Il primo di euro 14.100 n. 9 moduli policristallini della serie Vitovolt 300 P xxx PSFA (senza specificare la potenza) con inverter schuco e uno scaldabagno solare termico da 160 lt senza specificare la marca.
                  Il secondo di euro 16.250 n. 12 moduli SPR-327W (Euro 8.500 iva compresa) inverter ABB modello trifase ultima generazione, accumulo Sonnen 4 kwh monofase (Euro 6.500 iva compresa), scalda acqua Nous 110 lt (Euro 1.250 iva compresa), la struttura portante marca Wurth in acciaio e in alluminio per la posa dei moduli. Garanzie 25 anni Sunpower per difetti di fabbrica e costruzione e resa al 87%, inverter 5 anni, installazione 5 anni, interrutori , sezionatori ecc 24 mesi, struttura 10 anni. Questo secondo preventivo, dettagliato in ogni particolare, mi sembra più convincente tranne per le batterie che leggo in questo forum essere poco convenienti. Chiedo cortesemente un vostro parere, grazie infinite Bruna
                    Ciao bruncia53,
                    il primo preventivo è stra-caro, il secondo è strano 12 SPR-327w è un impianto da 4 kw e cosa ti mettono a fare un inverter trifase ?
                    Accumulo lascia perdere non vale la pena
                      Ragazzi che pannelli montereste ?
                      I solarwatt che ne dite ?
                        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                        Ciao bruncia53,
                        Ciao Lore, innanzitutto ti ringrazio tantissimo per la risposta, non capendo nulla di FV non so risponderti. Perchè secondo te quel tipo di inverter non va bene e cosa vuol dire trifase? Se mi spieghi meglio posso chiedere con più consapevolezza a chi ha fatto il preventivo. Trattandosi di partner autorizzato Sun Power non mi sono posta nemmeno il problema dato che, come ho detto prima per me l'argomento FV è arabo!!! Visto che sei così disponibile ti vorrei chiedere un altro parere, secondo te lo scalda acqua da 110 lt può andare bene considerando che noi siamo in due e che per le ferie vengono i miei due figli con rispettive compagne? Cosa scegliere quello monoblocco o split? Il monoblocco è molto rumoroso? Considera che la mia casa è su tre piani piano strada, primo piano zona giorno e secondo piano zona notte, mq per piano 45, lo potrei posizionare nella zona rustica. Per quanto riguarda l'aspetto economico questa mattina ci siamo recati nella nostra banca, ci hanno fatto notare che se paghiamo con finanziamento di finanziaria proposta dalla Ditta installatrice siamo costretti a sottoscrivere un contratto anche con un'assicurazione da loro proposta e tenercela per tutto il periodo di ammortamento del finanziamento, se invece facciamo il finanziamento con la banca siamo liberi nel tempo di cambiarla a nostro piacimento e convenienza. So di chiederti tanto e per questo mi scuso e ti ringrazio, diversamente non saprei a chiedere pareri disinteressati dato che ognuno tira l'acqua al proprio mulino! Grazie infinite
