[manutenzione] Quando conviene pulire i pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Si lo faccio con acqua di casa, senza addolcitore , credo che l'acqua piovana di adesso sia più corrosiva di quello di casa, almeno così dicono.
    come attrezzatura uso un asta allungabile di 8 metri e un mocio di corda che impregno di detersivo.
    Uso anche uno spazzolone dalle setole morbide , sintetiche.
    • #32
      Buonasera io per lavare i 432 pannelli dell impianto aziendale
      uso una macchina carrellata a osmosi con avvolgitore tubo da 40 mt
      più asta da 8 metri telescopica con spazzole rotanti, costicchia un po ma non avevo alternative x tenere impianto in ordine
      FV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
      • #33
        Ieri alle 20.30 ho lavato il mio impianto che il 17 fa un anno. acqua e sapone neutro con asta allungabile da 3 metri e spazzola morbida. abbondante rischiacquo senza però passare la setola dura al termine come asciugatura (non so come si chiami) tipo quella per vetri auto. Pannelli ricoperti di polvere e sabbia, qualche escremento. Stamattina ho controllato ed infatti la superficie presentava aloni tipo quando non passi la pelle sull'auto.
        vero che oggi e' stato un pelo più caldo di ieri, ma ho prodotto uguale. Mi sarei aspettato di più. Che la non asciugatura perfetta abbia influito agendo da riflettente?
        6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
        • #34
          Esperimento sulla resa di pannelli solari sporchi...
          YouTube
          Che ne pensate?
          • #35
            stotr10 Photon ha già fatto questi esperimenti ed è arrivata alla conclusione che lavare i pannelli non porti benefici, esattamente come il video di sording.
            Personalmente condividerei questa tesi ma l'utilità sta solo nel fare in modo che alla base del pannello non si accumuli la fanghiglia che poi , nelle giornate meno buone, crea ritenzione di umidità ed alla lunga potrebbe danneggiare i pannelli , specie quando in inverno possono ghiacciare.
            Per questo credo che lavarli una volta l'anno sia saggio ed utile seppure non indispensabile, non aiuterà la produzione ma il pannello complessivamente ne trae beneficio sulla durata.
            • #36
              Concordo con quello scritto da Domenico
              solo in casi particolari e necessario lavaggio pannelli ( tilt molo basso con zone polverose e presenza di volatili) tipo il mio aziendale
              dove necessiterebbe anche di più lavaggi annuali almeno due
              o altri due impianti casalinghi dal 2012 con tilt sui 18° est-ovest e uno est mai fatto pulizia e vanno alla grande
              quindi penso che in situazioni normali ci pensa il DIO pioggia a lavarli
              • #37
                Ciao a tutti, alle spalle del mio impianto da 3KW, montato da circa un mese, si trova un'antenna tv che, anche se non dà problemi d'ombra, è un punto d'appoggio per uccelli di ogni tipo. Il risultato è un sacco di cacchine (in un mese), calcolando x un anno...
                Vi chiedo se esiste qualche sorta di spaventapasseri semi-tecnologico, tipo i cd dvd-rom usati, apparecchietti a ultrasuoni, buste nere tagliate a strisce ecc.. da appendere sull'antenna. Funzionano?
                Per quanto riguarda il lavaggio, avevo pensato all'acqua di rubinetto usando una spazzola di pezza avvolta da pelle di daino, infine, per risolvere il problema dei residui minerali, un tira acqua tipo quelli dei benzinai per pulire il parabrezza.
                • #38
                  Pulizia impianto dopo 9 anni
                  Come promesso di seguito descrivo con un servizio fotografico la pulizia dei moduli FV del mio impianto in firma, dopo 9 anni.
                  Sono salito sul tetto un po titubante per il timore di trovare brutte sorprese, visto quello che si legge sul forum, pannelli con bruciature, crepe, delaminati, cornici staccate, EVA ingialliti, ecc.
                  Sono rimasto invece abbastanza sorpreso di aver trovato i moduli in ottime condizioni, in effetti 10 anni fa non c'era ancora la corsa all'oro e la qualità era evidentemente alta.
                  La foto sotto da una visione di insieme, i riflessi rossi sono appunto riflessi di tetti sottostanti i moduli presentano un colore uniforme.
Nome:   Panoramica.JPG
Dimensione: 104.8 KB
                  Poche cacchette di uccelli e molto piccole, ho un camino che accendo tutte le sere di inverno ma non sono riuscito a vedere depositi di fuliggine.
                  Non è stato possibile, per motivi di sicurezza, fotografare da vicino i bordi inferiori della cornice, qui ho fatto uno zoom ed il massimo della sporcizia è il seguente
Nome:   Cornice.JPG
Dimensione: 36.9 KB
                  cioè non ci sono accumuli.
                  La foto seguente invece mostra il dettaglio dello sporco uniforme su tutto e tutti i pannelli.
Nome:   Dettaglio.JPG
Dimensione: 195.3 KB
                  Si nota il riflesso del camino.
                  Nonostante lo spazzolone con la prolunga non riuscivo ad arrivare completamente alla fila più lontana, nella foto seguente si vede la differenza di dove arrivavo con lo spazzolone e dove arrivava solo l'acqua, sembra un'ombra.
Nome:   Pulito a metà.JPG
Dimensione: 108.0 KB
                  Successivamente sono riuscito a pulire l'ultima fila completamente.
                  Per lavarli ho utilizzato uno spazzolone con setole morbide ed acqua di rubinetto che da me è veramente poco calcarea.
                  Con l'impianto esposto ad est ed una collina ad ovest ho iniziato alle 19:00 con i moduli in ombra, in quel momento la produzione era inferiore a 80W.
                  Durante la pulizia ho messo fuori servizio l'impianto perchè con inverter TL qualche dispersione capacitiva si percepisce al tatto.
                  Ho rotto due tegole che quanto prima sostituisco.
                  Ora sono curioso di vedere se cambia qualcosa con la produzione, non avendo un monitoraggio andrò a "sentimento" ma sono abbastanza sicuro di apprezzare un eventuale miglioramento se maggiore del 5%.
                  • #39
                    Dopo mesi che non si vedeva una nuvola, ovviamente il giorno dopo aver pulito i moduli sono iniziate le giornate con qualche passaggio nuvoloso.
                    Dato che come ho scritto non ho monitoraggio, l'unico modo per capire gli effetti della pulizia è confrontare due giornate senza nuvole e possibilmente con la stessa temperatura.
                    Finalmente oggi è stata una bella giornata.
                    Il risultato è abbastanza clamoroso, oggi 17 luglio il mio impianto ha prodotto 18450 Wh contro l'11 luglio, giornata simile a quella di oggi,dove la produzione si era attestata a 17350 Wh, quindi almeno il 6% in più.
                    La produzione di oggi rappresenta il record degli ultimi due anni.
                    Valori piu alti sono stati registrati l'ultima volta a metà giugno 2015, 18868 Wh.
                    • #40
                      Eh si.. forse dopo 9 anni ci voleva una bella pulitina..
                      come scritto al post 33 io che li ho puliti dopo un solo anno e non erano sporchi non ho apprezzato tale
                      miglioramento.. seppur con monitoraggio (no temperatura) 6 gg dopo abbia fatto record di produzione.. (+10-11% rispetto al gg in cui ho pulito ed il giorno seguente al record +7%), ma secondo me più dovuto ad un raffrescamento della temperatura esterna.
                      • #41
                        Effettivamente l'altro ieri e ieri sono state due giornate fantastiche, a prescindere dalla pulizia, che non ho fatto, i risultati sono stati: 39,76kWh e 38,84 pur in presenza di forte nuvolosità mattutina che ha abbassato un po' il risultato finale.
                        In sintesi credo che il +7% di questi due giorni sia esclusivamente merito del bel fresco che sta per abbandonarci di nuovo.
                        poichè monitoro temperature e umidità dell'aria la differenza con i giorni precedenti è stata di -8* alle 13.30 e -10* al mattino, quindi gigisolar dovrai aspettare qualche giorno che torna Caronte per capire se ci sono stati benefici dalla pulizia dei pannelli.
                        • #42
                          Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                          Effettivamente l'altro ieri e ieri sono state due giornate fantastiche, ..... credo che il +7% di questi due giorni sia esclusivamente merito del bel fresco che sta per abbandonarci di nuovo... dovrai aspettare qualche giorno che torna Caronte per capire se ci sono stati benefici dalla pulizia dei pannelli.
                          Ciao dolam
                          avevi ragione, la produzione è tornata alle medie solite forse qualcosina in più ma non il roboante 6%.
                          In pratica solo il 17 luglio c'è stata quella botta di vita, con caronte sono tornato ai soliti 17/17.4 kWh.
                          Penso che l'impianto lo pulirò forse fra altri 10 anni.
                          • #43
                            "Penso che l'impianto lo pulirò forse fra altri 10 anni."
                            si non influenza molto la produzione
                            perché gli acquazzoni fanno comunque il loro lavoro nel tempo.
                            Pulirli , se non è difficile, aiuta solo nell'evitare stagnazione di fanghiglia nella cornice inferiore.
                            I rendimenti ormai hanno iniziato la fase di discesa, le giornate si accorciano si comincia a calare.
                            • #44
                              La grande domanda è: quale palo telescopico consigliate per la pulizia? io per due anni sono andato a mano in "gobboni" sul tetto ma non ho più intenzione di farlo.. primo perchè in mezzo non ci si arriva e non voglio appoggiare nulla sui pannelli, secondo perchè vorrei pulirli meglio.
                              FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
                              2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
                              Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
                              Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
                              • #45
                                ahahah, e' un francobollo quella foto....non riesco a farmi idea. Ad ogni modo neanche io so come pulire i miei...
                                ciao leggo solo ora, mi scuso
                                ne allego altre 2 a dimensioni maggiori
                                impianto totalmente integrato
                                5,060 kWp in provincia di Brindisi,
                                44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
                                inclinazione circa 13°
                                • #46
                                  Pulire i pannelli
                                  Ciao, ho da un po' di tempo un impianto fotovoltaico. Ho letto l'articolo in prima pagina, volevo chiedervi in previsione della pulizia dei pannelli che volevo fare da sola se va bene pulirli semplicemente con dell'acqua e che tipo di scopa posso usare per non graffiare i pannelli. Ho notato che sono già presenti degli escrementi, come posso trattarli?
                                  • #47
                                    acqua demineralizzata,cioè acqua piovana o del deumidificatore,puoi usare quello
                                    per pulire i vetri la parte spugnosa e un tira acqua,questo non è il momento di pulire
                                    i pannelli,aspetta la primavera
                                    • #48
                                      Ok grazie del consiglio! Ci proverò in primavera allora, magari con un po' di fortuna e con piogge decise spero che un po' di sporco andrà via
                                      • #49
                                        Ho appena fatto pulire in modo grossolano i miei pannelli fotovoltaici
                                        Ho approfittato del cambio dell'inverter: il tecnico si è offerto di dare una ripassata col mocio ed acqua di rubinetto
                                        Mi ha riferito che c'erano molti escrementi di uccello
                                        Non ho pagato nulla, ma è stato un lavoretto di un quarto d'ora fatto molto alla buona
                                        Ho l'impressione che la produzione sia migliorata leggermente (10% forse)
                                        Un controllo esatto lo potrò fare fra un anno
                                        Il tecnico mi ha detto che bisognerebbe usare un prodotto specifico che lascia sui pannelli una sorta di cera, per evitare l'accumulo di sporco
                                        Impianto PV allacciato alla rete Enel il 01.02.2012 - Installato da Solarya - Oppeano (VR) - Località: Cadoneghe (PD) - Veneto - Italia - Potenza di 2,85 KWp - Numero 15 moduli in silicio monocristallino da 190 Wp su tetto Incl. 15° Orient. 30° NINGBO Qixin Solar SL190CE-36M - Inverter Fronius modello Primo 3.0-1 Light
                                        • #50
                                          "Il tecnico mi ha detto che bisognerebbe usare un prodotto specifico che lascia sui pannelli una sorta di cera, per evitare l'accumulo di sporco"
                                          assolutamente non serve i pannelli si puliscono con la pioggia, hanno un trattamento che li rende autopulenti tutto ciò che si aggiunge può inficiare questa loro caratteristica.
                                          Se c'erano molti escrementi d'uccelli due possono essere i motivi, o hanno fatto un nido/i sotto i pannelli oppure dalle tue parti non piove da molto tempo .
                                          Da noi l'acqua di questi giorni li ha resi lucidi.
                                          • #51
                                            Allora per il momento non farò nulla e lascerò i pannelli così come stanno
                                            • #52
                                              Premesso che la cosa importante è interagire e scambiare esperienze ed opinioni nel forum, in base alla mia esperienza non sono d'accordo su alcune cose enunciate. Tenendo presente che il mio impianto è adagiato su terrazzo, fare controlli e pulizia è una cosa molto facile, ho dei dubbi che effettivamente la superficie sia rivestita di materiale autopulente (pannelli REC Solar) infatti anche dopo averli lavati con l'idro pulitrice, appena si asciugano un po' si vedono le zone dove non è arrivato il getto, quindi per pulirli bene ci vuole olio di gomito usando un attrezzo puliscivetri a mano di tipo industriale che ovviamente non sia aggressivo e poi magari risciacquarli con l'idro pulitrice, se ci sono ben vengano acqua recuperata dal condizionatore e un detersivo idoneo, e questo io lo faccio ogni volta che li vedo sporchi diciamo almeno due volte l'anno. Altra cosa fondamentale è che quest'anno non ha piovuto mai e questo fatto almeno per me, ha comportato due problemi: una patina di sporco ben evidente che di sicuro riduce la produzione, e un'autentica invasione mai vista prima, di quei maledetti piccioni color nocciola che anni fa non c'erano ma che da alcuni anni sono sempre più numerosi, anche perché qualcuno pensa bene anche di dargli da mangiare. Questi animali avevano preso le sommità dei pannelli e le mie antenne, per comodi posatoi e le strutture al di sotto dei pannelli, per comodi posti all'ombra, ed ovviamente mi ritrovavo guano dappertutto, un autentico schifo, così oltre a dover lavare almeno una volta a settimana i pannelli per togliere una fila di merde su tutte le stringhe, ho acquistato dei dissuasori in plastica per le antenne e poi mi è venuto in mente di tirare un filo di ferro zincato da 1 mm sostenuto da staffette ad "L" sulla sommità delle stringhe e debbo dire che i risultati sono stati buoni, quello che non ho ancora fatto è mettere della rete metallica o di plastica per chiudere gli spazi sotto le stringhe, anche se debbo dire che con la fine del caldo il fenomeno si è ridotto, ma visto come ormai vanno le stagioni, il prossimo anno saremo daccapo ma con un po' di esperienza utile in più. Se penso a quanto ho dovuto faticare per trovare un installatore serio e poi le spese per realizzare l'impianto, e al totale boicottaggio messo in atto fin dall'inizio da istituzioni e gestore elettrico della mia città, mi viene da chiedermi se lo rifarei, ebbene si lo rifarei, perché poter consumare l'energia prodotta da me è una soddisfazione unica. Buona giornata.
                                              Inverter Power One 3,6 OUTD
                                              2 stringhe da 8+8 pannelli REC Solar 230 AE Made in Sweden da 230 W (+/- 5%) - Corrente 8 A - Inclinazione 29-:-30° - Direzionati a Sud (+/- 2°) - Potenza di picco 3,6 Kwp (max picco raggiunto 3.962 W)
                                              • #53
                                                "mi viene da chiedermi se lo rifarei, ebbene si lo rifarei, perché poter consumare l'energia prodotta da me è una soddisfazione unica. Buona giornata."
                                                Ottima scelta di sicuro.
                                                Ho già detto che i piccioni e le loro "produzioni" intestinali possono dare problemi se nelle quantità descritte, se poi non ti è piovuto per troppo tempo è anche peggio.
                                                Comunque ne abbiamo parlato ampiamente qui, la rivista PHOTON ne ha fatti diversi di articoli sull'argomento ed è dimostrato che il lavaggio, in condizioni di normale uso non porta grandi benefici e per chi lo paga è addirittura una perdita.
                                                Hai la fortuna di averli su terrazzo, fai le prove in giorni analoghi ma soprattutto d'estate quando le giornate di sole sono più simili, in inverno ci sono troppe variabili per fare una valutazione corretta.
                                                • #54
                                                  ogni tanto scollega la messa a terra della struttura dei pannelli,i volatili sono
                                                  allergici alla scossa specialmente se sono umidi
                                                  • #55
                                                    E mica sarebbe una cattiva idea di vederli zompare, peccato che loro toccano solo il telaio dei pannelli e non credo ci sarebbe l'effetto sperato. In ogni modo a proposito del lavaggio, vista la facilità di farlo e con il solo costo di acqua e energia, che magari sto anche producendo, come li vedo sporchi, specialmente traguardando per vedere se c'è la patina di polvere e smog, io una bella lavata gliela do. Comunque vi voglio raccontare un paio di aneddoti a proposito dei simpatici uccelletti, il primo è che dopo aver messo gli spuntoni sui telai delle antenne tv, e dopo che per un paio di volte non vedevo più il canale che stavo guardando, ho scoperto che alcuni riescono a reggersi sugli elementi delle antenne costituiti da semplici tondini di alluminio e riescono a schermare il segnale e non farlo arrivare sul dipolo che è l'elemento captante. Il secondo aneddoto, assolutamente vero, riguarda le cornacchie: uccelli ancor più "simpatici" che mi riempiono il terrazzo di noci, ossa di animali prese chissà dove, e quanto altro possano far cadere dall'alto perché si spacchi e mangiarne il contenuto, e i primi tempi pensavo ad un vicino che mi faceva dispetti tirandomi sul terrazzo questi oggetti, ma il massimo è stato un giorno di un paio di anni fa che cominciai a sentire colpi forti e ripetuti in terrazzo e siccome nessuno può accedervi oltre me, non senza timore e circospezione andai a vedere e con grande stupore vidi una piccola tartaruga che avevano fatto cadere e ripreso più volte nella speranza che alla povera bestiola gli si spaccasse il carapace e potersela mangiare, mi chiedo ancora oggi cosa sarebbe successo se l'avessero fatta cadere e ricadere su un pannello.
                                                    Buona serata.
                                                    • #56
                                                      Intanto per ora quello che consiglia il GSE è ...
                                                      Le scienze comportamentali e il rendimento degli impianti fotovoltaici residenziali
Nome:   primo-nudge.jpg
Dimensione: 29.6 KB
ID: 1963003 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   secondo-nudge.jpg
Dimensione: 28.9 KB
                                                      Un progetto pilota promosso dal GSE ha coinvolto 477 impianti fotovoltaici della stessa tipologia e con simile insolazione: i proprietari che hanno ricevuto la comunicazione che li invitava a migliorare l'impianto hanno aumentato la produzione del 4%.
                                                      qualenergia
                                                      nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
                                                      • #57
                                                        Vorrei tanto ricevere anche io una comunicazione simile perché vorrebbe dire che il GSE riceve costantemente le letture da parte di AReti, che poi è il nuovo nome Acea Distribuzione. Il mio impianto fu attivato da Acea nel gennaio 2011, dopo un mese che era pronto, e successe una cosa "molto strana" cioè, che fino a quel momento il misuratore stradale, ovvero quello che misura l'energia acquistata ed anche quella non consumata quindi ceduta da me tutti i giorni, era stato letto come prassi da remoto, invece dopo due mesi dall'attivazione non fecero più alcuna lettura e cominciarono a mandarmi per anni bollette di consumo stimate quindi senza alcuna possibilità da parte mia di sapere di quanto si era ridotto il mio consumo, e ancora oggi non ho mai avuto un riscontro di quanta energia immetto in rete. Ho chiamato il GSE più volte e mi hanno sempre detto che loro pagano il contributo per acconti in mancanza di letture, quindi il cittadino che ha un impianto FV non ha diritto ad avere riportati in bolletta ne i dati dell'energia immessa giornalmente in rete ne della produzione totale, questo pur in presenza di 2 misuratori elettronici leggibili da remoto, ecco perché sono sorpreso di questa iniziativa del GSE, perché come ho accennato, per fare ciò loro devono ovviamente conoscere il tuo impianto nei dettagli ma anche avere costantemente le letture riferite alla produzione. Ovviamente sono molto amareggiato e mi sento totalmente boicottato da aziende di servizi e politica che si disinteressa dei sacrosanti diritti dei cittadini ma favorendo quelli delle lobby. Se qualcuno crede che stia esagerando, magari in privato, gli racconto di quante vessazioni sto subendo da quando ho attivato il mio impianto FV. Buona giornata.
                                                        • #58
                                                          Allora se vuoi arrabbiarti un pò di più ti informo che scaricando un APP di SunReport e pagando circa 140 euro l'anno avrai on line tutti i tuoi dati di consumo e produzione aggiornati giornalmente e tutti i pagamenti GSE aggiornati , come vedi pagando si ottiene tutto .
                                                          Ma questo che c'entra con la pulizia pannelli?
                                                          • #59
                                                            C'entra nella misura in cui la pulizia migliora la produzione, e poi io ho preso spunto dal post di akiro
                                                            Nel contempo mi chiedo come faccia sto SunReport a dare tutte queste informazioni se i dati non vengono rilevati da nessuno. Come minimo qualcuno dovrebbe installarti a casa un'apparecchiatura che legge i dati H24, io mi accontenterei di letture reali almeno bimestrali e riportate in bolletta.
                                                            Buona serata
                                                            • #60
                                                              Ciao a tutti , in merito della pulizia dei pannelli , da esperienza personale non ho visto aumenti nella resa anche perché bisognerebbe fare il confronto con giornate molto simili pre e post lavaggio , la cosa che posso confermare è la pulizia non con getto tipo idropulitrice ma con spazzolone avvolto in un panno ruvido e tubo dell'acqua collegato all'interno , è un lavoraccio in quanto nel mio caso il primo ostacolo è togliere gli escrementi dei colombi che infestano il tetto e il secondo ostacolo e togliere la patina di smog che non si vede a pannelli asciutti ma che appena ne lavi uno capisci che l'impianto ne ha veramente bisogno.
