accumulo o 2 kw in piu??? - EnergeticAmbiente.it
  • accumulo o 2 kw in piu???
    ragazzi
    ho un impianto da 6 kw formato da 20 pannelli da 300w con esposizione sud-est e sud ovest 10+10 con inverter fronjus primo da 6 kw
    avrei la possibilità di mettere un 1.2 kw in più e stavo pensando in alternativa ad un accumulo (con una piccola differenza)
    cosa mi suggerite?
    +1.2kw gratis
    accumulo con una piccola differenza?
    grazie mille
    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
    1,2 kw in più a gratis? Vai con quelli, poi avendo doppia esposizione e' ok.
    Verifica prima se ti servono, quanto consumi all'anno?
    che pannelli hai? Ci stanno 2 per falda? accumulo lascia perdere.
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
      i pannelli sono viesmann 300, ci stanno 2 per falda
      non ho idea del consumo annuo perche mi sono trasferito da poco...
      perche escludi l accumulo?
        Perché costa un botto.. e rispetto ssp non è' conveniente.
        ci sono discussioni a riguardo.. ma 1,2 kw o 2 kw come titolo?
        da quanto hai impianto? Se non sai quanto consumi perché vuoi aumentare?
        E' controproducente se non copri produzione con consumi, a meno che come dici tu, te li installino gratis
          se mi costasse un migliaio di euro?
          1.2 kw in piu
          ho l impianto da dicembre ed ho installato lo smart meter da marzo
          a marzo ho
          prodotto 744 kw
          consumato 569 kw
          consumato direttamente 395 kw ( utilizzando la pdc per risc nelle ore con sole per testare impianto )
            nessuno dei 2
            -l'accumulo non serve perchè è antieconomico
            -aumentare i pannelli senza sapere neppure i consumi è una operazione senza alcun senso logico
            ampliare l'impianto puoi sempre farlo anche fra 1 o 2 anni quando hai dati sottomano
              Anche gratis?
                a gratis se non li monti tu...me li dai a me e li monto io.....
                  Gratis uoi fare tutto ma per me nessuno mette nulla gratis la parola gratis non esiste
                    alex
                    diciamo gratis
                    cosa sarebbe meglio???
                      Originariamente inviato da Felix2013 Visualizza il messaggio
                      diciamo gratis
                      ma che vuol dire, scusa?
                      stai chiedendo se è meglio ricever ein regalo 2 kW in più o un accumulo, entrambi gratis?
                      Se è così allora TUTTI E DUE (poi l'acumulo lo rivendi seminuovo, ahahaha).
                      Se invece ne devi scwgliere uno solo (sempre gratis, che ipotesi realistiche...) allora 2 kW in più
                        Ma soprattutto, te li tiene il tuo inverter 1.2 Kw di pannelli in più?
                          si credo di si
                          il picco max fino ad ora è stato di 5 kw
                            si credo di si
                            me ne accerterei da scheda prima di vederlo cuocere...
                              il max è 6 kw! ma credo che avendo i pannelli su 2 lati(sud est e sud ovest) non raggiungerò mai i 6 kw
                                Anche io ho quella direzione. Ma ti consiglio(a me non viene in tasca nulla) di controllare da scheda tecnica il picco supportato. Basta poco a dover buttare via inverter...
                                  Il problema non è la potenza di picco dei moduli ( che comunque viene limitata dall'inverter)
                                  Il problema sono le tensioni di stringa.
                                  Due moduli per stringa in più sono ca 80 V in più a circuito aperto che possono divenate
                                  100 V a basse temperature. Devi far controllare i dati da un tecnico
                                    Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio
                                    Davvero grazie per l'intervento. Quindi, (parlo per me) se dovessi mettere un kw di pannelli in più cosa dovrei guardare? (a me han detto quello che ho riportato sopra)
                                      La risposta te l'ho già data, - tecnico progettista - se vuoi una mano posta
                                      situazione attuale, marca modello inverter, e marca modello moduli
