dubbio... l'ennesimo me ne rendo conto, ma le lampade a infrarosso devo puntarle sui vasetti o in altra direzione, da cosa ho letto no scaldano l'aria ma x irraggiamento, non rischio che i vasi diventino delle piccole pentole a pressione con 30 gradi dentro?
Isolamento germinatoio piantine. Calcoli dispersione calore.
Usa un cavo cavo riscaldanteCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
kuda cerca resistenza terrario:
Resistenza stagna riscaldante 4,5m 25W + termostato - Mini Serre e Terrari: Amazon.it: Giardino e giardinaggio
e sei a posto
Buonasera. O dovrei dire buona notte...
Volevo chiedevi questo, sto dimensiondo il mio cavetto scaldante, la mia domanda e questa, io ho un cavetto.in inox da1mm di diametro, applicando 2A a 12v arriva a 29 gradi, questo sarebbe un cavetto da 24w.
Se io utilizzo un cavo più grande devo aumentarne la lunghezza per arrivare agli stessi ohm e quindi fargli passare dentro 2A ma sono entrambi cavi da 24W.
cambia qualcosa a livello termico? Un cavetto scaldera più in fretta dell'altro o meglio?
Secondo me mi sfugge qualcosa anche perché il cavo più grande secondo me si scalda meno se attraversato da 2A.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
