Problema con contatore di produzione - EnergeticAmbiente.it
  • Problema con contatore di produzione
    Un saluto a tutti, ho un impianto di 5kw e da qualche giorno ho notato che sul contatore di produzione con l'impianto in funzione si accende per brevi momenti in modo fisso e non a intermittenza la luce rossa , quella in basso a sinistra, quella vicino alla sigla "RR" Solo per qualche minuto poi riprende a lampeggiare come dovrebbe essere. Io so che solo quando entrambe le luci sono fisse il contatore non funziona....devo preoccuparmi? E' un'anomalia?
    ciao, vedi se ti può essere utile:
    https://e-distribuzione.it/it-IT/Lis...onofase_v1.pdf
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
      Ciao già ho letto quel manuale. Ho telefonato a Enel distribuzione e in modo molto sbrigativo mi hanno detto che è tutto normale...
        Normale.
        L'inverter produce poca o nessuna potenza reattiva.
          Cos'è la potenza reattiva? Ho anche il problema che in immissioni (è comunque un contatore bidirezionale anche se usato solo per la produzione) a1 a2 e a3 non mi danno 000 ma 003 - 003 - 004 ma questa è storia vecchia dal primo anno che è stato montato l'impianto
