Salta fusibile 1a grounding kit kaco 3002 - EnergeticAmbiente.it
  • Salta fusibile 1a grounding kit kaco 3002
    Buongiorno a tutti, chiedo consigli...
    Start impianto 2011 3 kw Inverter Kaco 3002 separazione galvanica e grounding kit-
    Pannelli in amorfo della fallita Pramac con polo negativo a terra, i pannelli non hanno cornice e non vi è riferimento di messa a terra attorno da essi, sono staffati al tetto mediante clamp con interno in gomma.
    Da qualche giorno salta dopo mezzogiorno, all'aumentare della produzione, il fusibile di messa a terra da 1A del polo negativo all'interno dell'inverter.
    Ho Misurato la dispersione dei poli dell'impianto FV rispetto a terra (sezionato da inverter) ed è superiore a 20M Ohm, inoltre le due stringhe in parallelo forniscono la medesima tensione , circa 457 Vcc
    La dispersione lato C. A. (togliendo i cavi dall'inverter e sezionando dal contatore enel in ingresso)
    risulta 5M Ohm sul neutro
    e maggiore di 10 M Ohm sulla fase..
    A questo punto Potrebbe essere l'inverter?
    Adriano
    proviamo così...
    qualcuno conosce chi potrebbe riparare l'inverter? ovviamente al di fuori della casa madre..
