Potenza pannelli 1MW e potenza inverter 850 kW?! - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza pannelli 1MW e potenza inverter 850 kW?!
    Gentili amici,
    sto dimensionando un impianto da 1MW. Il committente non vuole inverter centralizzati, ma inverter di piccola taglia. E' "affezionato" ai Fronius, tra i quali la massima potenza è di 27 kW.
    Per dimensionare l'impianto (con una pluralità di esposizioni) sto usando il loro software. Naturalmente ho settato la provincia (NA) e ho realizzato la configurazione, restando nelle classiche fasce verdi. Le schede tecniche dell'inverter, indica la massima tensione di uscita proprio pari alla nominale, quindi nella totalità la potenza complessiva degli inverter è 850 kW (sono 34 inverter tra i 27 e i 20). L'ingegnere del committente eccepisce il fatto che la potenza nominale dell'impianto (pannelli FV) sia maggiore di quella erogabile dagli inverter. Io credo che in effetti il software della Fronius tiene conto che il campo fotovoltaico non raggiungerà mai la potenza nominale.
    Come agireste voi?? Scegliereste la potenza degli inverter pari proprio a 1MW? Io credo che sia uno spreco.
    Vins
    ... "qui al nord!!" difficilmente si raggiungono potenze di picco dei pannelli superiori al 80%..... (esclusi i soliti picchi di pochi secondi dopo pioggia!)
    Strano che il programma di configurazione non ti dia i kwh potenziali in base alla posizione del manto fotovoltaico e geografica.
    Se lo fa puoi fare delle simulazioni e comparare i risultati verificando se la differenza di produzione vale la maggior spesa iniziale per l' acquisto di piu' inverter.
    Potresti provare con il sw (anche online) della sma!
    SUNNY DESIGN WEB
    .... chiaramente utilizzando inverter loro, ma per una simulazione potrebbe essere sufficiente per l' estrapolazione dei dati da presentare al ingegnere!
    Poi lascia a lui la decisione..... !!!
